Strana 1 z 2
Ako dostať 2 routre na spolocnu sieť?
Napísané: 01 Máj 2019, 22:34
od používateľa Sahasrar
Zdravičko, potreboval by som poradiť
mám od pokytovateľa internetu router (A) a zaň som si dal svoj (B) prepojením cez WAN to LAN aby na nom mohla bežať VPN, pretože mám na ňom pripojené disky. Všetko funguje fajn. Avšak ak mám zariadenia pripojené na router A nevidím disky pripojené k routru B. Neviem ako to vyriešiť aby obi dva routre na seba videli tj. aby ci sa pripojim na router A vidim aj zariadenia na B a opačne.
Vedeli by ste mi poradiť prosím?
Re: Ako dostať 2 routre na spolocnu sieť?
Napísané: 01 Máj 2019, 22:39
od používateľa maskrtnik01
Routre nie sú na toto práve najvhodnejšie. Oddelené siete budú vždy, ibaže by ste z B spravili switch.
Predpokladám že na B beží NAT, to musíte vypnúť. Inak samozrejme z A nevidíte cez B.
Ja keď som bol nútený použiť ISP router ktorému som nedôveroval, dal som si priamo za neho svoj router. Za môj router už iba switche. Keď na isp routri naforwardujete porty, kľudne môže byť na vašom vpn.
Napísané: 01 Máj 2019, 22:57
Ja som cital rozne navody kde odporucali na druhotnom routry vypnut NAT avsak ked som tak spravil uz som snim nemohol nic robit ani sa na neho prihlasit.
Problem je ten ze na ISP routri bezi telka a pevna linka takze ho nemozem len tak vymenit za svoj preto som si zan dal svoj Asus a nanom vpn naforwardoval porty a vpn ide ale iba v ramci toho druhotneho routru nie na celu siet a aj opacne zariadenia pripojene na isp router nevidia disky pripojene na druhotny router.
Cital som ze sa to da nakonfigurovat tak ze sice jeden router ma svoju siet 192.168.1.x a druhy svoju 192.168.2.x ale dokazu zariadenia medzi sietami komunikovat len este sa mi to nepodarilo. Preto sa pytam tu na fore ci niekto skusenejsi nevie poradit alebo niekto stym nema skusenosti
Napísané: 01 Máj 2019, 22:59
Ono je to celé o NAT.
Ak by ste ale dali všetky zariadenia okrem iptv a iptel za router B, myslím že ste vyhrali.
Napísané: 01 Máj 2019, 23:16
No v najkrajnejsiom pripade to tak spravim len asi by som musel este pridat niaky switch
a este k tomu NATu. Teda aj Vy mi radite (ako aj na googlovi) ze na routeri B teda druhotnom vypnut NAT? Len neviem preco ked som to skusal uz som sa nedokazal na neho pripojit
Napísané: 01 Máj 2019, 23:24
od používateľa AlbiDartanan
Nemohol by si jednoducho router B "zapnúť" iba ako "switch" ?
Teda vypnúť na ňom DHCP + z routra A zapojíš kábel do LAN a nie WAN ?
Napísané: 01 Máj 2019, 23:27
od používateľa Ďuri12
Do routera B treba zapojiť kábel do LAN, nie do WAN.
Napísané: 02 Máj 2019, 07:10
od používateľa Fer
AlbiDartanan napísal:Nemohol by si jednoducho router B "zapnúť" iba ako "switch" ?
ako písal albi tiež som to tak musel vyriešiť, s routrom A som nič nerobil a Router B som si najprv nakonfiguroval dajme tomu wifi a pod (ssid,Password) potom som vypol DHCP a kábel pripojil namiesto do Wan do Lan. Teraz to funguje ako switch + ide aj wifi
Napísané: 02 Máj 2019, 07:34
No neviem ci som robil nieco zle ale aj to som skusal a ked som to prepojil LAN to LAN tak uz mi nesla VPN
Napísané: 02 Máj 2019, 08:18
od používateľa pocitujlasku
ako mas riesenu vpn? mas verejnu ip a zvonku sa na nu pripajas? v tom pripade by si mal skontrolovat port forwarding na prvom routri, ci ti odkazuje na ten druhy.
a hlavne na tom druhom si nastav pevnu ip, aby si sa nan vedel dostat. z rozsahu, aky dava prvy router, ale mimo pridelovanych aby nebol konflikt.
Napísané: 02 Máj 2019, 11:24
od používateľa rudko
Neteba nic vypinat, prepajat, znasilnovat. Je pottebne nastavit staticke routing tables. Teda hlavne v routri A, aby vedel kadial sa lezie do siete B. Router B by mal o sieti A vediet automaticky.
Dolezite je mat iny rozsah pre siet a iny pre siet b. A este povolit prislusne porty na fw routra B nakolko sa ide lan-wan bute tam sediet fw.
Otazka je este ci si schopny to nastavit a ci na routri A k tomu mas vobec prava. Komunikacia A-B / B-A ale bude fungovat iba na urovni IP adries. Hostnames a rozne autodiscover sluzbu asi na takychto routtoch nedokazes rozchodit. Neviem do akej hlbky sa tie zariadenia daju konfigurovat
Napísané: 02 Máj 2019, 11:40
Akurát keď má na B NAT, nebude to vadiť?
K tomu ISP routru, ak sa jedná o jednu nemenovanú spoločnosť s DOCSYS na WAN, tak tam sa nedá nastaviť ani LAN IP adresa.
Napísané: 02 Máj 2019, 12:24
od používateľa marioo
B dať do Bridge k A čku.. (ak to umožňuje)
alebo použiť DMZ
alebo ako písal Rudko spraviť routing tables...
Napísané: 02 Máj 2019, 19:39
maskrtnik01 napísal:Akurát keď má na B NAT, nebude to vadiť?
Nemenovaná spoločnosť čo dáva Speedport Entry 2i routre... Je to nešťastné zariadenie lebo jeho prispôsobiťeľnosť užívateľom je na zaplakanie.
rudko napísal:
Iný rozsah je myslené DHCP rozsah na jednej sieti? akoze pre jednu 192.168.1.1-50 a pre druhu 192.168.1.100-150?
Port fw mám namapovany myslim, že správne lebo na routri B (ASUS n16u) mám VPN a v pohode sa na neho pripojím "zvonku".
rudko napísal:Komunikacia A-B / B-A ale bude fungovat iba na urovni IP adries.
Tejto vete moc nerozumiem
marioo napísal:B dať do Bridge k A čku.. (ak to umožňuje)
alebo použiť DMZ
No to je problem lebo Speedport entry 2i nepodporuje DMZ
Napísané: 02 Máj 2019, 20:26
Rudko mal asi na mysli to, že z jednej IP na druhú (unicast) sa dostanete, ale nejaké nájdenie zariadenia cez broadcast nepôjde.
Ja som mal na mysli iného providera, ten tiež dáva router s ktorým je spokojný snáď len neznalý. Aj kvôli tomu routru som zmenil providera, teraz mám priamo na prípojke Unifi, a som ako v nebíčku.
Napísané: 02 Máj 2019, 20:38
od používateľa mac26
ina podsiet - to zn. ze A bude mat napr. 192.168.1.x a Bbude mat rozsah 192.168.2.x. Obe /24.
Potom len na A nastavis cestu do siete 192.168.2.0/24 cez vonkajsiu adresu routra B. (z rozsahu ktory patri A).
To vsetko ale len za predpokladu ze do routra A sa da vlozit staticka cesta
Napísané: 02 Máj 2019, 21:03
Prípadne aj 192.168.0.0/24 sa dá rozdeliť na dve. Ale nie ľubovoľne, len "podľa dvojkovej sústavy". Takže 192.168.0.0/25 a 192.168.0.128/25 .
/24 znamená masku podsiete 255.255.255.0, /25 je 255.255.255.128
Napísané: 02 Máj 2019, 21:33
mac26 napísal:ina podsiet - to zn. ze A bude mat napr. 192.168.1.x a Bbude mat rozsah 192.168.2.x. Obe /24.
Ak je statickou cestou myslena funkcia Routing/Route tak nie, nemam tu moznost... To su tie routre od ISP, ale za poplatok ti nahraju novy firmware s ktorym to uz pojde
maskrtnik01 napísal:Prípadne aj 192.168.0.0/24 sa dá rozdeliť na dve. Ale nie ľubovoľne, len "podľa dvojkovej sústavy". Takže 192.168.0.0/25 a 192.168.0.128/25 .
No a ak by som rozdelil 192.168.0.0 na dve, ako pises. Videli by na seba tie siete? ci koli tej maske sa budu spravat ako samostatné podsiete?
Napísané: 02 Máj 2019, 21:43
To takto nemôžete brať. Bez ohľadu na masku podsiete to medzi routrami budú vždy dve siete. Takže v oboch prípadoch platí to, čo tu bolo povedané. Na routri môžete mať aj jednu sieť 10.0.0.0/8 a druhú 192.168.0.0/24, on si s tým poradí.
Ak máte debilný ISP router, tak ako som písal schovajte si za neho niečo poriadne, a za ten dajte všetko (okrem zariadení IPTV a IPTel od ISP). Ak ISP router nevie ani obyčajný port forwarding aby ste si otvorili port pre VPN, tak zmeňte ISP a pôvodnému router otrieskajte o hlavu
Samozrejme predpokladom pre možnosť použitia VPN je, že prvý router u vás má verejnú IP adresu. Bez toho môžete o VPN akurát tak snívať.
Napísané: 02 Máj 2019, 22:55
od používateľa romiadam
Ja som mal VDSL router, ktroy nepodporoval Print server. Tak som zavolal poskytovatelovi, ci nerobia sluzbu, ze mi zadarmo vymenia router s podporou print servera. Povedali, ze nie, to nerobia. Tak som sa spytal ci si mozem kupit vlastny router. Povedali ze ano a ze mi poslu nastavovacie udaje. Tak som si kupil za 46€ vlastny router (
https://www.argos.ie/static/Product/par ... ROUTER.htm) s podporou print servera, (pred kupou som si to u nich overil ci je to vhodny router). Z celeho nastavenia (aj som to tu niekde na SE riesil este pred kupou ze co vsetko treba nastavit, ci je to komplikovane) mi stacilo vybrat v routeri autodetekciu a potom uz len zapisat heslo. Nic som nenastavoval.
Teraz mam VDSL router s prinserverom do ktoreho mam nonstop pripojenu tlaciaren a tu staci pred tlacou len zapnut. Dokonca ju (tlaciaren) netreba vypnut, vypne sa po urcitom case sama. Uz nemusim nosit tlaciaren na stol a vsetko zapajat. Mi to liezlo uz na nervy. Za tych 46€ mi to stalo.
Tak to vyskusaj aj ty. Zavolaj im a pekne sa s nimi dohodni.Aj za cenu ze si kupis vlastny router (najlepsie s nimi odsuhlaseny - nech to vuhovuje aj im). Vsetko sa da len treba chciet a je tu otazka ci tvoj provider bude chciet. Ak nebude chciet, tak ich jemne postras ho ze od nich odides po vyprsani zmluvy. Uvidis ako sa im zrazu bude chciet tebou spolupracovat. A ak nie tak su idioti a najdi si ineho providera.
