2 internety
2 internety
Mám v 1 PC 2 internety každý cca 10Mb download.
Chcel by som 1 z možností: a. Spojiť ich nejakým programom dokopy aby bola rýchlosť 20Mb
b. Na povedzme 3 programy chrome,operu atd. nastaviť 1.internet a na dalšie lubovolne programy 2. internet.
a. možnosť som skúšal našiel som na fórach program inetfusion+ .Rýchlosť mi skutočne vystúpila na 20Mb,ale časom sa ukázalo že download je nestabilný raz ide 20 potom klesol na 2 a zasa vystupal na 20 takto sa to opakovalo.Tak som skúsil stiahnut rovnaký súbor najskôr s 1.pripojením a potom s dvoma spojenýmy cez tento program a čas stahovania bol cca rovnaký.
Preto by som sa asi zameral na b. možnosť no nič konkrétne som nenašiel.
Poprípade má s tým niekto skúsenosť a reálne to využíva? A ešte som našiel aj routre čo majú 2 wan porty vyriešil by môj problém takýto router?
- AlbiDartanan
- Vek: 40
Re: 2 internety
Pôvodne som ti chcel napísať že to asi nepôjde ... (spýtal som sa uja GOOGlE) a hľa :
https://speedify.com/blog/combining-int ... nnections/
https://highspeedexperts.com/home-netwo ... nnections/
a kopa ďalších ("otázka pre google : download from two different Internet providers" ) .
http://www.mmnt.net/
Re: 2 internety
socket connection sa definuje ako jedinecny pár IP-port-IP-port. Takze z jedneho socketu mozes tahat data jednym providerom. Nikdy nedosiahnes zlucenu rychlost, mozes to iba paralelizovat medzi OS, program.
- Mek
Re: 2 internety
Este podotknem, ze ak mas v jednom PC dve pripojenia, pomocou routovacej tabulky mozes urcit, spojenia na ktore IP adresy pojdu von ktorym pripojenim (google: route table).
Re: 2 internety
No niečo som si okolo toho čítal a pochopil som to tak že ked sa spoja dokopy aby bola vyššia rýchlosť tak to funguje cez dalšie externé vpn tam sa pripoja moje 2 ip a to vpn sa pripoji na žiadany server.To by mi nevyhovovalo ak by tam bola takto pridaná tretia strana.
Preto by som sa priklonil k možnosti 2 že by som si v nejakom programe nastavil povedzme 5 programov aby išli cez jedno isp a ostatne by sa automaticky pripajali cez druhe. Viete o nejakom tako programe.
Re: 2 internety
Dr.Martin: internet funguje na ip vrstve, tam je jedno, aky je to program. Vies ale nastavit na ktore adresy sa pouzije jedno pripojenie a na ktore druhe. Napr. zistis si, na akych ip funguje youtube a tie nasmerujes na jednu pripojku. vsetko ostatne pojde na druhe pripojenie.
Re: 2 internety
ja som sa svojhočasu hral s routerboardmi microtik. a tam existuje možnot mať viacerych poskytovatelov siete. a vies si tam zapnut balancovanie siete. aby boli obe linky rovnomerne zatažene.
zaujima ťa "Load Balancing 2 Wan"
napr: https://www.youtube.com/watch?v=GheORZCLeZk
Re: 2 internety
pocitujlasku ano to chapem len som myslel ze bude nejaky program nato co to ma v sebe ze vsetko co ide cez operu napr da automaticky cez 1 pripojenie a vsetko co ide cez nejaky iny program napr frd alebo nejaku hru da na druhe. Aby som nemusel rucne zaadavat adresy a zistovat si co sa kde pripaja .
veduci to si pozriem este.
Re: 2 internety
problem je, ze ty nie vzdy vies zistit kam sa dany program pripaja.
druha vec, ak napr. opera ide na urcitu ip a aj frd ide na tu istu (normalna vec, ze jedna ip je viac stranok) tak to nedokazes oddelit.
veduci, ano da sa to, ale je to stale o ip, nie programe
- Mek
Re: 2 internety
Niektore programy maju v sebe nastavenie tzv. "bind IP" kde zadas IP adresu sietoveho rozhrania, ktore ma dany program pouzivat. Maju to tak napr. torrent a DC klienti.
Pre ostatne programy mozes skusit ForceBindIP. Neskusal som ho, ale vyzera slubne, stoji za pokus.
Re: 2 internety
Dakujem to by mohlo byt to čo potrebujem. Stačí poznať tie správne výrazy a hned sa nájde všetko čo človek potrebuje
Re: 2 internety
Prakticky som toto nikdy nepouzival, ale za cias marie terezie ked som este byval na intraku som sa s tym par krat hral. Ked uz to chces chod do riesenia ako ti navrhuje veduci. SW riesenie na taketo veci nieje dobra volba. Neviem na akej masine to chces pouzivat, ale mysli na to ze management trafiky ti bude handlovat CPU, cize ti na to padne nejake percento vykonu PC. Taktiez sa ti pri vyssom vytazeni CPU moze stat ze ti to bude vypadavat uplne pripadne budes stracat konektivity.
Ale mozno ti to ako riesenie bude stacit. Len aby si aj na toto myslel
Re: 2 internety
rudko dakujem to s vytazovanim procesoru ma ani nenapadlo že by to žralo az toľko. Cez víkend to budem skúšat a potom testovať. Uvidím ako to pôjde predsa len je to bez investícii. Ak by to bolo moc zlé tak za investujem do 2wankového routru.
Re: 2 internety
ked uz ale budes kupovat nejaky hw, tak nekupuj hocico. nejkay tp-link alebo ina chujina ti bude k nicomu. ked tak chod do mikrotiku alebo ak si trufas aj nejake cisco
Re: 2 internety
Ahoj,
ešte si skontroluj, či to tvoj router náhodou neumožňuje.
Napr. môj Asus má ako primárny WAN port ADSL, ale vie dedikovať jeden LAN ako WAN port. Ten potom môže byť ako primárny, ako bacup pri výpadku, alebo aj balancing.
