Využitie jedného FTP kábla na dve pripojenia
- Dátum registrácie: 29 Mar 2014, 05:04
Ahojte, chcel by som využiť jeden FTP kábel na dve rôzne zapojenia.
Popis:
V chodbe pri vstupe do bytu mam nainštalované sieťové ukončenie optiky ONT aj sieťový router. Do obývačky je natiahnutý FTP kábel, ktorý prepája ONT so setup boxom k TV.
Moja predstava je využiť tento jeden FTP kábel aj na prenos dát z routeru do TV. (konkrétne na púšťanie filmov zo sieťového NASU)
Využitie FTP káblu bude vždy len pre jedno zapojenie. Nikdy nebudú obe zapojenia využité súčasne!
Ako by som mohol docieliť toto prepojenie?
Ďakujem vopred za reakcie a nápady!
Popis:
Re: Využitie jedného FTP kábla na dve pripojenia
Myslis prepojit TV na net/router? Aky mas operacny sytem v TV boxe?
Ak mas win, daj si tento pocitac-> na paneli sietove umiestnenie klikni pravym tlacitkom a zvol "pridat sietove umiestnenie" , zvol si ftp a zaved adresu sietoveho NASU. Potom uz mozes ftp browsovat a robit dopyty.
Kabel ti vystaci, ten je limitovany komunikacnym a koncovym bodom, prijimac, vysielac, a tie sa vzdy zmanazuju, to znamena ze paralelne pripojenia ak pojdu naraz pojdu asi 2x pomalsie.
Ano prepojit TV na router(net).
Staci to teda prepojit napr. tymto rozbocovacom? ....https://www.tomshardware.sk/p/13713/roz ... 45-2x-rj45
Komunikácia by si teda mala s tým poradiť sama?
Pokiaľ budem mať TV pripojený na sieti, tak rozbehať NAS už viem.
Ide mi teda o to aby som mohol využívať pripojenie na TV signál pomocou setup boxu a ak budem potrebovať, tak ho využijem aj na net pomocou toho jedného kábla.
Ano mozes, ale musis mat tie rozbocovace dva a pocitaj s tym ze Ti to pojde max na 100 Mbit.
Áno samozrejme potrebujem ich dva. 100Mbit by malo bohate stačiť na filmy aj v 4k.
Bežne rozpletiem ten kábel na potrebnú dĺžku a lisujem dve RJ45 koncovky ako 100Mbit. Funguje to úplne normálne normálne len treba rátať so znížením reálnej rýchlosti niekde na cca 7-8MB/s.
To či idú súčasne obe alebo nie už nehraje rolu. Otázne je či ti 8MBps bude stačiť na prenos dát bez sekania.
datam: je to vlastne to iste, co tie rozdvojky, akurat nemusi davat nanovo koncovky.
To, co 4K zvladne 100Mbit zavisi od kodeku. co som tak zbezne pozrel, tak napr. netflix chce cca 30Mbit, ale v dalsich clankoch sa spomina, ze ak pozera z NAS, tak to ide aj 60-70Mbit. Takze cisto teoreticky tych 100Mbit by to malo zvladat v poho.
Ja som sa tak snažil dotiahnuť net do Smart telky tak som rozdelil ftp kabel idúci do ip tv boxu a skončilo to tak že sekali kanály .
Asi to proste nestačilo pobrať cez tú polku kábla.
matoh: a dobre si to nakabloval? lebo na 100Mbit stacia 2 pary a iptv staci okolo 20-30Mbit, cize nema dovod sekat.
Bolo to dobre pozeral som to.
Zaujímavé že sekali len slovenské kanály
Po prekablovani na pôvodný plný počet to funguje ok.
Doporučujem nerozpletať kábel, ale kúpiť napr. 5 portový GB schwitch a môžeš pripojiť ďalšie 4 zariadenia.
Nie keď má byť ip tv box pred routerom, a tv za routerom.
Tak mám ja od antiku aj telekomu. Antik má aspoň v ip tv zabudovaný switch. Telekom mám z ont dva káble, jeden do ip tv, druhý do routera do wan.
magavie switch ti nepomoze, iptv a internet su v oddelenych sietiach a musia byt tahane samostatne. alebo dat tam na zaciatok a koniec switch, ktory podporuje vlan, a co port to samostatny vlan, ale to uz sme cenovo tesne okolo 100 eur v pripade gbit siete
- 1111 Zobrazení
