Ako zapojiť tento kábel na VDSL?
- Dátum registrácie: 11 Máj 2020, 00:07
Zdravim, som tu novy, ako inak som sa sem registroval zo zufalstva s nadejou, ze mi tu niekto pomoze
Prechadzame asi po 10 rokoch z ADSL 10Mbit na VDSL 40Mbit a tak som sa pozrel na zubok nasej domacej "infrastrukture", ci to bude zvladat a asi tazko, lebo som zistil, ze doteraz sme mali net + telefon pripojeny len na jeden 2 zilovy kabel. Co na tych 10Mbit akurat stacilo, ale 40Mbit predpokladam, ze "neutiahne".
Prva otazka: Moj plan je, ze z jedneho CAT5e RJ45 kablu odstrihnem koncovky a nakrimpujem tam RJ11 tak aby sa vyuzili 4 zily. Podla toho, co som vygooglil tak treba pouzit modry a oranzovy par (?) A tymto by som nahradil ten 2 zilovy povodny RJ11. Bolo by to tak spravne?
Druha otazka: Problem mam hlavne s telefonnou pripojkou. Z ulice k nam vedie telefonny kabel, ktory ma 4 zily (cervenu, bielu, fialovu a sivu). Zapojeny sme doteraz mali v pripojke len jeden par - cerveny kabel vlavo a biely vpravo, vid obrazok nizsie. Ani neviem ci toto vobec je "par", no doteraz to fungovalo Na nete neviem najst ziadnu schemu zapojenia s takouto farebnou kombinaciou kablov. Netusim ktory kabel je + a ktory - a ci su dobre sparovane (cerveny-biely a fialovy-sivy) a ci na tom vobec zalezi? Viete mi poradit ako pripojit spravne vsetky 4 zily tohto kabla k tomu, ktory si planujem nakrimpovat?
- Ado_PO
- Vek: 40
Re: Ako zapojiť tento kábel na VDSL?
Netreba nič meniť ani krimpovať extra páry vodičov. ADSL aj VDSL modem/router používa len jeden pár vodičov na pripojenie sa ku pevnej linke a konektor typu RJ11. (Samozrejme nevylučujem aj RJ45 ale to je také exotické a vie to znechutiť deň ak nie je k dispozícii redukcia alebo priložený kábel v balení.)
Takže konektor odpojiť z pôvodného prístroja ADSL a zapojiť do nového VDSL prístroja a modliť sa aby bol kábel do ústredne kratší ako 1300m.
Ten fialový a sivý vodič z telef. kábla sa používal na napájanie starých telefónnych prístrojov. Ten nechať na pokoji.
Páry krútenej dvojlinky s RJ45 sa používajú na lokálnu sieť medzi PC a modemom/routerom/switchom.
RoHS? Hrôza a des.
Vdaka za odpoved. Mas namysli stary analogovy telefon? Lebo taky mame este jeden doma a pouzivame ho. Alebo myslis este nejaky starsi? Ak, tak ten sivy a fialovy kabel teda necham tak.
Len sa mi nechce verit, ze obycajny 2 zilovy flat rj11 zvladne 40mbit. Aj 90mbit? Taku rychlost by sme mali mat prve 3 mesiace. Podla informacii na nete je to (prinajlepsom) cat3 kabel a mal by mat limit pri prenose dat okolo tych 10mbit. Nie je to tak? Len preto som chcel nakrimpovat rj11 z cat5e rj45 kabla, lebo to je kabel vyssej kategorie.
Co sa tyka vzdialenosti od ustredne, tak ta je necelych 500m, takze ta ma obmedzovat az tak nebude, prave preto by som bol nerad keby som mal nizsiu rychlost kvoli nejakemu kabliku u mna doma.
- miroja
- Vek: 62
Jedna vec je rychlost na tvojej vnutornej LAN siete, tam je to tak ako uvazujes.
"Privod" internetu - cizez z principu DSL internet funguje na inom principe, pouziva sa novsi sposob modulacie, aby aj na dvoch spravodla paralenych netwistovanych vodicoch prenasali data vysokou rychlostou.
No ok. Necham to teda zatial tak, pockam kym mi to prehodia na vdsl a ked mi pride router zapojim a uvidim ked nezabudnem, tak sem potom napisem, ako to dopadlo.
pozri, napr. upc vie tahat vyse 100mbit po koaxe + telka. niekedy bol limit na koaxe 10mbit, ak si pamatas prastare siete. vyvoj ide dopredu a to, co bolo pred par rokmi nemozne, je dnes samozrejmost
Asi je jednoduchšie vynájsť nový spôsob prenosu vyššou rýchlosťou, ako prísť o zákazníkov s dôvodu nepriechodnosti vedenia a vysokej ceny za jeho rekonštrukciu.Nie všade sa oplatí a dá ťahať optika.
oni to aj nainštalujú neboj aj káble ti dajú a len sa ích pýtaj nedaj ím pokoj aby ťa neosrali lebo oni to radi robia nemáš šancu zistiť rýchlosť ak ti to oni nepotvrdia a jasné ako ďaleko je ATU alebo PCM
- 17 Odpovedí
- 2865 Zobrazení
- 799 Zobrazení
- 2430 Zobrazení
- 1302 Zobrazení
- 926 Zobrazení
