Cafte borci poradte pls. Cem si dat net cez t-com ale nemam pevnu no mam iba pripojku pred barakom akoze kabel. Ked si to cem natiahnut do baraka ake kable tam idu? Alebo sa s tym nemusim babrat a spravia mi to ked si objednam net?
Ako natiahnut pripojku na tel
rdasej si zavolaj profika, lebo ja som natoahol normalne net cez pevnu(4žila) a klasicka pevná sa dáva na dva v strede(tusím cervená zelená), a ja som tak napojil net na tie dva, lenze to bola chyba, lebo to malo niake rusivé v plivy na pevnu linku, tak sme zavolali spojara a ten hovoril ze to ma ist zvlasť, tak stacilo prehodiť na dva krajné, takze zavolaj normálneho spojára z T-comu
a to mas co za linku? ja mam zavesene vsetko na dvoch vodicoch vstrede, a nemam s tym ziadny problem. mozno si si tam nedal splitter a preto to robilo kraviny. Tel. linka ma stredavych asi 60V, ktorej analogova uroven kolise podla toho ci telefon vyzvana. Digitalne sa internet moduluje radovo okolo 2Mhz kdez to linka tak do 200kHz. a ten splyter ma v sebe filter, ktory to rozdeli. Skratka, na jednotlive veci, treba mat prislusne komponenty a rozbocovaky. a vsetko pojde ako ma. Na krajne sa nic nepripaja, bo nie su vobec zapojene. tie su zrejme rezervne, keby si chcel vačšiu rychlost ako sa da s toho paru vytiahnut co je okolo 2Mbit.
- 792 Zobrazení
- 17 Odpovedí
- 2857 Zobrazení
- 2425 Zobrazení
- 2246 Zobrazení
- 1115 Zobrazení
