Zdravím pánové a dámy
Mám doma mini ATX zdroj (typ: MC-S300 PFC), který bych chtěl použít k napájení CubieBoardu A20 + periferií okolo.
Má výstup +5Vsb (výstup, na kterém je +5V ikdyž je zdroj ve Stand-By), který dodá až 2A. Podle mě pro CubieBoard úplně super. Ale jelikož se v PC zdrojích fakt neorientuju, tak bych se chtěl zeptat, jestli bych tento výstup mohl použít.
CubieBoardem bych ovládal zbytek zdroje (zapínat a vypínat) (vstup PS_ON).
A jako další věc, která mě zajímá. Když odejde PC zdroj, tak jaká je šance, že zlikviduje i elektroniku za ním?? Nerad bych o Cubiho přišel, takže mi to nedá, mám napájení Cubiho i nějak ošetřit a jestli jo, tak jak nejlépe.
Děkuji všem za rady.
Napájení CubieBoardu A20
- jirka.jirka.
Re: Napájení CubieBoardu A20
Pokud odběr opravdu nepřesáhne deklarovaný odběr z 5V SB, klidně bych toto napětí použil. Je stabilizované. A pokud bych byl hodně opatrný, použil bych jako ochranu nějaký transil 6V nebo třeba podobnou zenerku
http://www.gme.cz/zenerova-dioda-1n5339b-p222-175
- jirka.jirka.
No než se opět dostanu do obchodu se součástkami, kde opět počítám s tím, že něco bude chybět, tak jsem zkusil navrhnout elektronickou pojistku proti přepětí z domácích zásob.
Co myslíte, mohlo by to fungovat? Nebo tam vidíte nějakou chybu, nebo nedostatek? Jestli jo, tak šup sem s tím.
Naposledy upravil/-a jirka.jirka. v 09 Mar 2015, 11:22, upravené celkom 1 krát.
Nazdar.Načo slúži odpor R6, 47K ???
- jirka.jirka.
Síla zvyku jako u klasických tranzistorů. Jdu to opravit.
EDIT: Schema bylo upraveno, rezistor byl odebrán.
zenerka + tyristor
