Toto nie je reklama na produkt, ale zadarmo pozvánka na školenie. Ak to niekto berie ako reklamu, tak to prosím nahláste na vymazanie.
Nakoľko skoro všetci sú doma a nudia sa, pozrite si ak by to niekoho zaujímalo. Termokamera sníma ľudí, vyhodnotí teplotu tela s presnosťou 0,3°C a spracuje informáciu. Všeobecné technické školenie.
Termokamera - Pozvánka na prezentáciu
- Vek: 64
- pozvánka_online_prevence_epidemií.pdf
- POZVANKA
- (295.01 KiB) 88 stiahnutí
- Hikvision Fever Screening Cz.pdf
- o čo ide a čo Číňania si v rýchlosti vyvinuli
- (3.28 MiB) 87 stiahnutí
Re: Termokamera - Pozvánka na prezentáciu
Na jednej strane aj niečo je lepšie ako nič, ale keď pozerám v TV,ako na prechodoch merajú teplotu tými hračkárskymi ,,lid..kau..tes..ko teplomermi za 10€, čo doporučoval aj najslávnejší najnovší SISpremier,tak mi je k Zblití velebnosti.Mám doma tri a každý ukazuje na rovnakom povrchu inú teplotu a hlavne na čele ani z 2cm neukáže viac ako 32°C,takže by som mal byť už dávno mrtvy z podchladenia a neviem ako je možné, že ešte toto píšem???
A potom sa čudujeme, že sa to tak rýchlo šíri po svete.
Prepáč za OT, ale aj podla tých snímok je 35°C normálna teplota na tvári? jedine ak to majú nejako skorigované na skutočnú teplotu.
Boh opatruj Slovensko,ak sa minie Slivovica skôr, ako vynajde vakcína.
SAVO piť nemienim, radšej skapem.
Peťko , zabudol si na kalvados , marhuľu , hrušku , višňu ..... aj to je dobrá dezinfekcia / prevencia ....
Nezabudol, ale by to musela byť -Marhulovica,Hruškovica,Kalvados a nie tie ,,utopence,, vo flaškách od Gasfamilie,čo ani na dezifekciu nie sú vhodné, nieže ešte na konzumáciu. V tom si ani nohy neumývam,ešte by som chytil nejakú pleseň.
no neviem
v robote ak chceme vediet teplotu hocicoho , tak VZDY vytiahneme dotykovy teplomer, takisto ak je zakaznik technicky zdatny , vyziada si dotykac (inziniery a manazment sa vyzivaju v termokamerach a bezdotykacoch)
co sa tyka merania teploty pri vstupe... katastrofa, po troch dnoch ked som rano prisiel do roboty vzdy autom a z auta k meraciemu bodu som to mal max 20-30 metrov, mi ani raz nenamerali teplotu na prvy sup, vzdy som si musel suchat celo aby teplomer nonstop nehlasil LOW
aj potom som tam mal max 36°C
pani meracka ked ma videla v piatok tak vyhlasila "a jeje, zase Vam nic nenameram a po tretom pokuse to vzdala"
nasiel som v kancli krabicu od teplomera a navod, hovori jasne, pred meranim 30 minut pobyt v miestnosti..
Preco vam nedaju clenkove ramienky? Cez clenok ide tepna- odovzdas ramienok ktory nasadis 30 minut pred odovzdanim, ten vypluje 36C na vnutornej strane, ides do roboty.
- Vek: 64
"My" máme už vzorky skladom na test. Kamera naozaj funguje v rozsahu 0,5°C.
Kontrola sa prevádza dotykovým a aj druhým laserovým teplomerom. Ten 0,5°C rozdiel je síce dosť oproti dotykovému, ale zase 25-30 osôb súčasne za plynulého chodu je niečo iné, ako zastať, merať a odísť. Veľmi rýchla selekcia.
Len tá cena je "akciová" k súčasnému svetovému stavu. Keď problém pominie, budú určite lacnejšie.
Kontaktný kvôli prenosu by sa musel stále dezinfikovať, čo je pri ľudskej ľahostajnosti nereálne. (nestíhame, nemáme handričky, nemáme spray, treba šetriť....)
A tie laseráky čím mávajú sú naozaj iba pre srandu králikov.
