CNC Frézka pre DPS
Re: CNC Frézka pre DPS
To boraicho,
vo vacsine prispevku mas absolutnu pravdu ale, ked ty ako objednavatel mne dodas napr. vykres na ktorom bude nakreslena hriadel a nebudu tam zakotovane presne poziadavky na loziskove priemery tak ja ti to neviem podla toho vykresu vyrobit. Mne nestaci napisat ze sem a sem idu loziska s otvorom napr. 20 a 25mm. ty musis uviest presne a bez tolerancie ze priemer 20 +0,02 a priemer 25 +/-0 je to rozhodujuce preto, lebo lozisko priemeru 20 ma pevne ulozenie na hriadeli a druhy priemer 25 ma volne ulozenie zaistene excendrom a cervikom a predsa su to oba loziskove priemery.
No toto su tie veci o ktorych si furt derem hubu aby som ti vysvetlil ze sice ty vies co chces, ale tu to pre teba nekonci, lebo ty pokracujes dalej a presviedcas ostatnych aj o tom ako sa to ma, pripadne nema robit, ale v tom uz jasno nemas. Furt ti vravia zmeraj si budikom hadzavost vretena aby si mohol co najpresnejsie zmapovat situaciu a ty im na to odpovies ze ja to merat nemusim, ja to mam v oku. To je picovina na e-ntu. okom zistis maximalne to, ci sa ti miesacka toci doprava alebo dolava. Preco neodpovies ako treba. Ok, zmeriam ale mam/nemam budik alebo neviem ako sa to presne robi, dajte radu. za chvilku budes mat tolko a dovolim si tvrdit odbornych odpvovedi ze sa ti zatoci hlava a vies preco? lebo budu k veci a ucelne. Ale ty nemozes argumentovat odpovedou ze ty merias presnejsie okom ako budikom na to danym.
-- Spojený príspevok 29 Feb 2020, 17:19 --
Oprava prispevku
Nemas hadzavost v oku ale:
Oprava prispevku
nič nemeriam, mám to v uchu a aj v prstoch
alber pravda, neviem ake otvori sa robia na ložisku a na hriadeli, nikdy som to nepotreboval vedieť lebo som nikdy nič take robiť nepotreboval. Ale ver že ja som človek ktorý sa veľa pýta a ak budem potrebovať vyrobiť niečo s ložiskami a hriadeľami, a budem to chcieť od teba, tak prvá vec bude že pridem, poradím sa a až NÁSLEDNE ti dodám výkres.
Nie nemam budik, a nepotrebujem tam nič merať, ak budem potrebovať, vyfrezovať doma na stotiny presne som ochotný si poriešiť budik, dať tu čisla, merania, a ako prípadne vôľe odstraniť, ale už som pevne presvedčený že nikto tu žiadne rady aj tak neda ,
A rady typu, "kup si lepšiu frezu" nieje rada, a viac krat apelujem, označte tie vaše rady lebo zatiaľ jediny tu poradil ACE1X...
Každý vie davať take rady:
maš zle auto? kup si lepšie auto...
maš zlý mobil? kup si lepši mobil...
maš problem so stravovaním? kupuj si zdravšie potraviny...
sa nehnevaj ale toto nie sú rady.
a stále tvrdím či ma cestička na plošaku 1,25mm alebo iba 1,20mm je absolutne šumafuk, preto nebudem riešiť nejake stotinové voľe, a verím že aj fotocestou každy kto robí sa bežne stáva že pri nalepovani negativu sa nechtiac podari nalepiť aj smietko prachu alebo ostane malička bublinka ktorá potom spraví na plošaku kaz a nikto koli jednemu kazu nevyhodi celý plošak, to nech mi nikto netvrdi, a ani jenda nech mi netvrdi že pri 5500 kusoch vyrabanych RUČNE nemal ani na jednom plošnom spoji žiadny kaz, jasne, bo ja som z marsu spadol...
inak som technicky dosť zdatný pozri si moju bohužiaľ nedocenenú prácu, toto je bmx na ktorej som pracoval pol roka a vymyšľaľ uplne všetko pretože takeko BMX vo svete niesu takže som nemal odkiaľ okopirovať, proste som všetko vymyslel sám a veľa veci som konzultoval s druhými, ja nemam problem prijať radu, ja si po rady k druhým ľuďom bežne chodim ale rady ako " kup si lepšie" prijmať nebudem. a prečo nedocenený? pretože každy kto si to obzera tak neverí že som to robil ja ale je to na tutovku kupovana vec, na jednej strane to lichotí že to vyzera ako s tovarne a na druhej strane, vraj som tam iba dysplej namontoval ....
je viac toho...
je viac toho...
- jenda23
Takže ty chceš odstranit vibrace, ale vlastně nejsi ochotný změřit kde a proč vznikají...
PS: a jen frajer si dá ostrý hrany na kole hned pod sedlo, kam třeba budeš padat a pěkně si při nejmenším rozerveš vejce.... jen takovej konstrukční detail, kterej už řeší i konstrukční předpisy, kde ostrý hrany musej mít poloměr zaoblení minimálně 3mm...... a zároveň zamyšlení pro konstruktéra...
Aj pekný som, aj múdry som.
fíha tie vaše rady , nestiham si ukladať do hlavy...
jenda, padat? ako sorky, ale to ma nikdy ani len nenapadlo, jazdim na motorke 15 rokov, neviem prečo by som mal na tom padať. a rozervať si vejce, ale vieš je take porekadlo, "Podľa seba, sudim teba" to že ty nevieš jazdiť na bajku a rozervuješ si vajcia pri každej jazde, je čisto tvoj problem, ja som s tym nikdy problem nemal. a vibrace viem kde vznikaju.
lh a kdeže su tie tvoje rady?
Ľubošovi sa nič nemôže stať.
Ľuboško, daj si bacha na tieto reči, aj kamarát jazdil dokonca 30 rokov na motorke, pri šoporni mu nedal nejaký kretén prednosť a bohužiaľ (chýba mi, bol to v pohode týpek, mal široký rozhľad a dalo sa s ním kecať o všetkom možnom, takých inteligentných ľudí moc ubúda, do frasa ). Aby si to nezariekol. Lebo Ty môžeš byť akokoľvek dobrý, keď na cestu pustia kreténa, máš proste smolu (a väčšinou Ty a nie kretén na SUV).
- lh
- Vek: 46
boraicho,
Aj ten BMX je super. Jedinečný a jediný na svete. Či si chcel počuť niečo iné?lh napísal:...Netreba nič vylepšovať...
To Boraicho
Chces radu ? más ju mat.
Prestudoval som si ten zazrak co mas.
-samotna konstrukcia je taka aka je ......
-motor je klasicka 775-ka, co je najhorsi vytvor cinana co kedysi vymyslel . Tieto motory nie su vobec vhodne na frezovanie od laminatu vyssie. Preco ? hriadel ma mizerny kaleny priemer tusim 5mm. Osadenie rotora na hriadeli ubohi plast a nie zivica, pertinax a pod co je pevne.
Valive casti 1x lozisko, 1x puzdro to je na hovno kombinacia pri radialnom zatazeni.
A teraz vysvetlenie co sa ti tam deje a preco:
To ze ti hadze vreteno je jasne a vymenou vretena to neodstranis a tym padom ti zostane problem lamavosti aj kvalitneho nie cinskeho nastroja. A preco ? jednoduco preto lebo tieto motory nemaju axialne podopretie rotora v domci statora a pri bocnom zabere sa ti jednoducho samotny rotor rozkmyta. A to sa bavime o max.otackach do 9000 co to je schopne dat (nastastie).
Jednoducho povedane: vysokootackove motory nesmu mat celokalene hriadele ale iba povrchove kalene a minimalne cementovane, prave preto aby tu kynetycku energiu ktora sa tvori vplyvom bocneho zatazenia vedela samotna hriadel pohltit a nerozkmytalo sa to. Dalej loziska by mali byt minimalne radialnoaxialne hore aj dole nehovoriac o tom ze by to malo mat aspon 40 000 ot/min a kvapalinou chladene.
Jednoducho tieto motory su na p**u v tomto postaveni, ale cinan to tam nenapise, lebo on pise co ty chces pocut.
Prijimas taketo vysvetlenie ako radu alebo chces ist dopodrobna
- jenda23
Albert díky Ti asi jsme ovšem studovali jinou literaturu než boraicho a evidentně zlou..... překvapilo mě že třeba i dost strojařů si myslí že při bočním posuvu na vřeteno působí i axiální síla...
A nepôsobí? /len sa pýtam../jenda23 napísal:...překvapilo mě že třeba i dost strojařů si myslí že při bočním posuvu na vřeteno působí i axiální síla...
...som zhasol...
- jenda23
Ech, překlep, nebo spíš nedoklep. Chybně napsané, mělo tam být "nepůsobí"... jistě že působí
OK, potom mi to sedí, skrutkový stopkový nástroj, prípadne hlavne vŕtanie bude viac alebo menej axiálne vplyvné.
...som zhasol...
albert diky prijmam čo si napisal, ale beriem to viac ako vysvetlenie prečo nieje freza vhodna na frezovanie. Ok v poriadku beriem to.
ja ti napišem neskor ked mi dojdu nove kliestiny či pomohla vymena, zatiaľ frezovať nebudem, ale skusim si dať osustružiť tu maticu tu excentricku dieru vnutri. Zatiaľ vyskušam ešte ten laser, s tym by nemal byť žiaden problem.
jedna, už prosim ťa nebav , ja som to pisal viac krat, ja som nikdy nijake CNC neštudoval, neživi ma to, tak už nepiš že som študoval inu literaturu, lebo som neštudoval, je to trápne že každy tu ma opisuje v slovach ktore som nikdy nikde nenapisal.
A vlastne je mi ťa uprímne ľuto pri tvojej výške meter a pár drobných ťa fakt musí štvať celý svet. už chápem tvoju potrebu stále utočiť a dokazovať si niečo
lh a vieš čo? hej som pekný, a ďakujem a som rád že závidiš moju prácu , veľmi si to cením a tomu ver že je jediný na svete , možeš si to overiť
Zmazané vulgarizmy,prosím ťa,chovaj sa ako dospelý človek a aj tak sa vyjadruj.Ďakujem upravil: 4.3.2020 mirosne
O suosom zatazeni ani nehovorim.
Ked mu este ta hriadel drzi na pevno v tom jednom lozisku, este je to ako tak dobre, ale dlho nebude a hriadel sa bude cvachtat hore dole kym sa casti rotora neopru o celo loziska. Preco ? prave ta kynetycka energia posobiaca bocnym tlakom vydere priemer hriadela pod loziskom a az potom zacne hriadel behat hore, dole a do strany a to sa uz potom bude tvarit ako vybrator.
- jenda23
A kdy pochopíš že díky tomuhle výměna kleštin je téměř zbytečná, dokud tam budou ty jevy který popisuje albert (mimochodem když si přečteš pár příspěvků zpět už tam jsem Ti psal že pohon vřetena má mít uložení nejen radiální, ale musí bejt předepnutý i v axiální směru... proč asi, ignoroval jsi to) tak ten stroj je k ničemu jelikož se budou objevovat vibrace stále. A stále jsi nic nezměřil, nebo vše opravuješ pokus omyl? ... ona ta matice se dá třeba změřit a na brusce na kulato opravit tak aby byla vyvážená, ale nejdřív musíš vědět o kolik šmajdá holý vřeteno. Takže si puč indikátorovky a ty ti řeknou jestli má cenu vůbec nějaký pokus o vůměnu kleštin.... takže doufám že další tvoje reakce bude vřeteno šmajdá o tolik a tolik...
Naposledy upravil/-a jenda23 v 01 Mar 2020, 10:31, upravené celkom 2 krát.
To Boraicho
Ako som uz pisal vyssie. Nova kliestina nepomoze. zbytocne vyhodene peniaze. ten motor sa dojebe aj vtedy ked bude vycentrovany aj vyvyzeny na +/- 0 co je mozne iba v specialnych podmienkach. Ta bocna energia posobi a bude posobit furt a ten motor to nevie a nikdy nebude vediet pohltit. Napriek tomu ze si tvrdohlavy a ides si po svojom, skus sa zamysliet nad novym motorom, lebo za minimalny cas aj tak minies cenu motora za nastroje a este stale to bude na p++u.
- jenda23
Zajímalo by mě jestli axiální vymezení maj udělaný že rotor vysí jen na síle vzniklý přesahem hřídel/ložisko pak to je vůbec nesmysl.
PS: a lidi který útočej na někoho kvůli jeho fyzickým poměrům nebývají valného charakteru...
Naposledy upravil/-a jenda23 v 01 Mar 2020, 10:41, upravené celkom 1 krát.
Mal som tu cest rozoberat taky motor.
Ono je to tak ze hriadel ke na pevno v lozisku, potom je tam nejaka plastova podlozka, potom ten stred rotora z nejakeho plastu, potom zase za plastova podlozka a puzdro. Ale axialne uzavretie rotora tam nie je od vyroby lebo by sa to netocilo kedze je tam puzdro. Aj keby tam bolo lozisko aj tak je to na p**u, lebo pod loziskami nie su zvlnene pritlacne podlozky ktore by rotor drzali furt v hornej pozicii
- 1034 Zobrazení
- 16 Odpovedí
- 1867 Zobrazení
- 1667 Zobrazení
- 1684 Zobrazení
- 1170 Zobrazení
