Prúser: Kocúr rozbil elektrónku.
- kubo150
Takže mal som v garáži na parapete udloženú takú veľkú elektrónku, a ten spróstý kocúr ju zhodil na osciloskop, a ešte k tomu aj na zem. To by bolo v pohode, ale je tam ortuť, a zamorené tým prachom a bordelom mám okolo pracovného stolíka. Takže chcel by som po prvé vedieť, ako dať ortuť preč z betónu, a aká to bola elektrónka. Mal som ju nikdy nepoužitú a bolo tam nejaké divné označenie. Prikladám foto zbytku. Je to/bola to stará tesla. Predpokladám že bola usmerňovacia, z dola 4 kontakty, z hora dva na dotiahnutie takou skrutkou (tá tička vedľa hlavného tela, boli dve.)
Som ten ktorý to vykoná.
Moje slovo:
Neverím na náhody,
Moje slovo:
Neverím na náhody,
- daqq
Takmer urcite je to thyratron - ignitron nema zeravenie. A neni to nutne usmernovacia, pouzivali sa pokial viem aj ako spinacie - nieco na sposob rele/tyristor.
- kubo150
No, tak že som skrachoval, tej ortute tam bolo možno ako v 3-5 teplomeroch, a vlastne padlo to na dlaždice v rohu kde je piecka, ale asi niečo naprášilo aj okolo kde je holý betón. Ešte predpokladám že ten kocúr pobehal, takže aj ten je "kontaminovaný". Takže sírou by som to mohol odobrať? len kde ju zohnať. Čítal som niečo, a dalo by sa to aj dať rozpustiť v nejakých mastných látkach, ale ako potom s nimi preč.
V miestnosti je chladno, asi ako vonku, teda sa jej možno až tak moc nevyparilo.
No každopádne si ma moc nepotešil, kde budem teraz všetko robyť?
Inak tých elektroniek by som mohol možno aj viacej zohnať, mohlo by sa to niekomu na niečo hodiť?
Naposledy upravil/-a kubo150 v 13 Okt 2010, 12:02, upravené celkom 1 krát.
Moje slovo:
Neverím na náhody,
Moje slovo:
Neverím na náhody,
- Napster050
- Dátum registrácie: 01 Jan 2007, 00:00
ja by som v prvom rade asi vykrutil krk tomu kocurovi
http://www.vintageaudio.tk/
môj YouTube kanál
môj YouTube kanál
- kubo150
Hej, aj v mastných látkach je rozpustná, aj kyselina chlórovodíková by možno zreagovala, ale čo z toho, keď všetky tieto novovzniknuté látky sú tiež toxické, a ešte možno viacej než samotná ortuť, čo sa týka preniknutia do organizmu. Teda asi kúpim gumenné rukavice, tú síru, kartáč, vydrem to riadne, pozmetám, a jarovou vodou to ešte zopár krát vymyjem. Potom by som to možno tou kyselinou ešte vypálil a vyvetral, alebo neviem, čo by bolo najlepšie.
Viem že možno prehnane reagujem, ale niekedy tam strávim dosť času, a máme tam aj potraviny(zemiaky, zaváraniny) a iné veci čo používame doma, a je vylúčené aby táto miestnosť nejak výrazne zmenila využitie.
Moje slovo:
Neverím na náhody,
Moje slovo:
Neverím na náhody,
Nechápem. Si zober,že tá mačka môže byť na úrovni malého(možno ročného) decka. Takže si ani neuvedomuje čo spôsobil kocúrisko jeden. To keď budeš mať deti a niečo ti rozbijú,tak im vykrútiš krk? Potom to oznám odpredu,aby som vedel kedy mám sledovať televízne novinyNapster050 napísal:ja by som v prvom rade asi vykrutil krk tomu kocurovi
kubo150 napísal:
Určite nereaguješ prehnane. Hg je hnusoba a len tak ľahko sa jej nezbavíš. Ako si písal,je treba to vymyť na čo najviac krát a rôznymi spôsobmi. Čím viac krát to umyješ,tým lepšie.
- Robio
Ja teda neviem koľko tam ten ortuti bolo ale nieje to až taký zabijak, len treba zabrániť aby sa toho nikto nenadýchal...samé sa do to vzduchu nedostane je moc ťažký a len tak sa od seba tie guliočky neoddelia...
Mňa napáda nahádzať tam niečo jemné na podlahu ja neviem, napr. aj múku a povysávať to na najnižšom stupni ak je regulovaný vysávač (neviem, cez papierový filter by to prejsť nemalo a múka by jemné dierky v papiery mala ucpať...
Každopádne by som napísal niekde do podpory kde predávajú alebo distribuujú lineárne žiarivky tie majú tiež pár guličiek v sebe a napísal že sa ti ich veľa rozbilo a ako sa toho zbaviť ...mali by vedieť najlepšie...
Alebo potom tie chemické veci ako to robia aj klasicky kde je problém s ortuťou...
A samozrejme mačku nechaj na pokoji...tá za to nemôže tiež mi rozbila pár vecí a aj jednu elektrónku (PL509) ... No, treba to lepšie odkladať.
- kubo150
No, takže hlavné množstvo ostalo na skle, bol tam ale rozsypaný nejaký sivý prach čo opadal z tých kovových častí a isto bol niečo pozlučovaný. Ortuť sa vyparuje, je to tekutina, a postupne sa vstrebáva do tela aj cez kožu.
Presne som myslel aj ja, že nejaký jemný prach, a podľa washu by bolo najlepšie sírový. Len kde by som ho zohnal, farby laky?
A najhoršie je to, že ťažké kovy sa ukladajú do organizmu, a na oko sa nič nedeje, no pri starobe napríklad alebo neskoršie sa objavia komplykácie neznámych príčin.
No je to vlastne moja chyba, ten kocúr mi vždy rád vyleze na stolík, a pri skle sú muchy..., a ako kocúr naháňa ich, dráždia ho také veci. Tak aj elektronka spadla. Ale čo mi nejde do hlavy je, že na zem spadla aj DPS 30*15 cm, ktorá bola položená na skope, teda sa musel ten kocúr veľmi snažiť, aby to celé spadlo z toho skopu až na zem. Je akýsi pochorený, tak som ho nechal nocovať v garáži, ale už ho zakaždým od tial vyperem preč.
Moje slovo:
Neverím na náhody,
Moje slovo:
Neverím na náhody,
- Washu
- Vek: -1998
Siru som odporucil preto ze s ortutou reaguje na HgS cize sulfid ortutnaty (rumelka) co je mineral v prirode sa nachadzajuci a "pomerne neskodny".
Zinok zase tvori s ortutou amalgam co je tiez pomerne neskodna latka.
HCl by som urcite neodporucal.
A ako tu uz padlo na ortuti su nebezpecne hlavne pary. Ako kvapalina nieje tak nebezpecna, lenze sa vyparuje a preto sa musi skladovat pod petrolejom.
Zacni zhanat tu siru a odteraz nezabudaj DOBRE VETRAT
- kubo150
Akurád som prišiel zo školy a idem nadroliť tie knoty, Pekne jemný prášok a riadne to tam asi handrou alebo militanom povytieram. a koľko to treba nechať účinkovať?sarisHD napísal:čo tak sirne konty vo vinárskych potrebách ? pomenias a pisipeš
Poprípade by som tam zakúril, je to vlastne hlavne okolo piecky, nech sa to lepšie zlúči, len či sa to skôr nevyparí, ale však s vetraním nieje problém.
Moje slovo:
Neverím na náhody,
Moje slovo:
Neverím na náhody,
- kroupahans
- Dátum registrácie: 29 Okt 2008, 00:00
A co normálně ten vysavač, hasiči taky kuličky honěj vysavačem
Chytří lidé používají Google a nevolí komunisty.
Je lepší se spoléhat na hlavu vlastní než na piliny ostatních....
Mrkněte na můj web http://czelektro.eu/ ,reklama je nutná
- kubo150
Dobre hoši, tá ortuť je asi už preč, síra je riadne povtieraná molitánom a po ortuti už hádam ani stopy, jedine ak sa niečo vyparilo a usadilo niekde.
Nechám to tam ešte cez noc, nech to ide všetko preč.
Teraz ma zaujíma či je síra škodlivá, keďže som tie knoty musel ručne postrúhať a teda som sa prachu nadýchal a ruky mi smrdia ako zápalky.
Moje slovo:
Neverím na náhody,
Moje slovo:
Neverím na náhody,
- AlbiDartanan
- Vek: 40
