HW/SW fail - časté roztáčanie disku na NTB
Zdravím,
mám lenovo ThinkPad T410 a trápi ma časté roztáčanie (spinning up) a vypínanie (spinning down) disku. Niekedy aj 40 x za minútu. Takýmto tempom by ten disk odišiel raz dva. V správe napájania mám pre všetky plány napájania zakázané odpojenie disku, no aj napriek tomu to robí.
Vie mi niekto poradiť?
Re: HW/SW fail - časté roztáčanie disku na NTB
Skus tam dat druhy disk. Odkial chces mat istotu, ze sa ti nepokazil disk? Alebo ten z NB vyskusaj v inom stroji.
Toto bude v manažmente napájania pre disk, alebo niečo podobné, pretože pri zapojení do siete do nerobí. Resp. robí, ak je NTB dlhšie nečinný.
40x za minutu? To ti ani power management nespravi skor nejaky studenak, alebo chyba disku ...
Ak to je nepravidelne, tak sa teoria len potvrdzuje.
Alebo blbne nejaky kontroler napajania pre HDD, ked sa prepne na napajanie z akku. Drakoush, 40x/min to mi pripomina to zname "cvakanie" disku, ked sa snazi roztocit platne, ale nema dostatok energie. Pri externych 2,5'' diskoch to vacsinou sposobuju nekvalitne kable (vysoky odpor), alebo studenak v konektore, mam to 1000x overene, teda poruchy disku. Takze priamo v NB, to sice moze byt studenak, ale pri napajani z adaptera sa neprejavi? Dost nepravdeodobne... Skor bude problem s napajanim na doske alebo vadny disk.
Skus ten disk naozaj vybrat, dat do ineho stroja a pozriet sa na S.M.A.R.T. co tam vyskoci.
keby bol vadny disk tak to spravi aj pri napajani zo siete. skor moze byt ako pise DJ_Edo chyba na doske ktora sa prejavi len pri napajani z baterie. stiahni si hirens boot, je tam utilita na spravu disku (ja som s nou stisoval hlucny disk), neviem (nemam to pri sebe) ci dokaze zabranit uspavaniu disku treba pozriet.
Lenže keď je notebook z baterky činný, teda aktívne R/W disku, tak sa nevypne.
S.M.A.R.T. je v poriadku, bez chýb.
aky OS? starsie ubuntu s tym mali problem, zle nastaveny power managenent a casto vypinal disk. Skus pozriet v lenovo control center, ci ako sa vola ten ich soft pre windows, ci nahodou tam nebude nastavene.
Včera som sa trocha rozprával s Mirosne a na jeho podnet som skúsil natiahnuť win z live CD, no robilo to to isté.
Skúšal som aj iný disk.
SMART mi vykazuje CRC error interface na 1 chybu (seagate ich má 17). To isté robí na druhom PC, avšak tam sa disk nevypína. Tam je nastavenie manažmentu urobené tak, že po 30. minútach odpojí nepoužívaný disk a presne to sa dialo, po 30-tich minútach sa disk spolu s druhým odpojili a ostali odopnuté.
To znamená, že bude chyba v NTB, niekde buď v manažmente, alebo neviem kde.
Zistil som, že sa to deje len vtedy, keď je obrazovka vypnutá. Nastavil som vypnutie obrazovky na jednu minútu, počkal a po chvíli to celé začalo. ON. OFF. ON. OFF...
Kde nájdem ten pwr management od lenova? Je to spustiteľná aplikácia? Lebo mám ju tam nainštalovanú, ale neviem ju v hľadaní nájsť. Či to nie je len driver.
Asi spravím program, ktorý bude pingovať disk a bude to kacírsky vyriešené.
netusim, nemam lenovo, ale co som si vsimol, tak kazdy vyrobca ma nejake control center, kde sa tieto veci nastavuju. Zvykne to byt ikonka pri hodinkach. Alebo dalsia moznost, pri vypnuti obrazovky je nadefinovane, aby vypol aj disk. Ale windows si prave vtedy bude riesit tie svoje optimalizacie a preto prebudza disk. Bude to dost o patrani a skusani kombinacii.
Ja som mal podobný problém, kým som neprešiel na SSD a pomohol práve program hdparm. Upravil som AAM/APM a k žiadnemu cvakaniu či vypínaniu HDD viac nedochádzalo.
Skúsil som aj ten. Ale nič. Vypne sa obrazovka a už to ide do prdele.
Asi nahodím len šetrič obrazovky a hotovo
Tak ešte ma napadol starší SW QuietHDD (spustiť ako admin)
https://sites.google.com/site/quiethdd/
Seriem na to, nainštaloval som XY kadejakých chobotín a bez výsledku, tuto bude niekde dojebabraný manažment, zrejme nejaký húúúžasný čip od výroby, SSDčku to nevadilo a disk kliká.
Ako vravím, dal som si krásny šetrič displeja a mám pokoj. Niekedy je potrebné takéto elementárne riešenie, lebo v opačnom prípade by som to musel asi rozje.ať.
A zase prekvapenie od Win 10 - nemôžem nájsť parameter "stmavnúť obrazovku po...". Keď stiahnem jas na minimum a zapne sa šetrič, tak to bude super. No ale nevadí.
- 1453 Zobrazení
- 532 Zobrazení
