fyzicke zapni / vypni USB
ahojte
kedze moj Hantek 6022 rad zamrza a aj stylom ze zamrzne notas pri dlhsom zapnuti , potrebujem ho odpajat od notasu. Jeden konektor som som uplne znicil , tak som si kupil rozbocovac s vypinacom v domneni ze pomoze. Pomohol, na vypinanie a zapinanie, ale asi 100 nasobne zhorsil zamrzanie dokonca modra obrazovka ak meriam nieco kde su prudove špičky, skusal som aj iny rozbocovac bez vypinaca, ze skratka budem vytahovat ten USB az z robocovaca a aj tento sposobuje zhorsene zamrzanie a modru smrt. Skusal som aj opticke oddelenie a rozne zemnenie a furt smrt. Skratka najlepsie je to pichnut priamo do notasu (tie rozbocovace zjavne nedokazu preniest to co posiela ten skop) ale castym odpajanim zas pokaslem konektor.
Ako teda odpajat USB jednym vypinacom , idealne napajanie priamo z toho USB ? myslim ze na reset dokonca nepotrebujem odpojit napajanie (ten skop napajam aj externe 5V adapterom) , staci datove vodice. Dam nejake relatka, alebo ?
Re: fyzicke zapni / vypni USB
Snurovy vypinac?
akoze mam komunikaciu cez usb prerusit jednou zilou? alebo ju skusit prerusit skratnutim komunikacnych pinou - niektore nabijackove kable to tak maju....
Aký máš OS ? To ten USB osciloskop akože nemá vlastné POWER tlačítko ?? Prerušenie 5V USB by nemalo mať vplyv na comp, jedine že tam máš nejaký slabý zdroj P.R.C., príp. načaté F-poistky SMD na doske, ktoré napájajú USB-radiče, doma mi jeden comp ide i na zhorenú F15A smd poistku (skrat 5V ju spiekol), USB-klúče nemajú až takú spotrebu ... Osobne by som to asi rieśil izostatom prerušujúcim všetky 4 piny
win 7
"osciloskop" nema vlastne tlacitko na zap / vyp
nemam problem s 5V v USB
potrebujem to skratka cele odpojit ako by som to vytiahol z konektora USB.
skusim nejaky dvojity vypinacik - mam nejaky v sufliku dokonca.
Ano, tak som myslel. Odpojit napajanie.
Je několik, ale špatných, řešení
-použít krátký prodlužovací kvalitní stíněný kablík USB (třeba jen 20cm), jeden konec nechat trvale v NB a do druhého to připojovat
-přerušovat napájecí vodiče (možná stačí jen plus)
Špatná řešení jsou to proto, že žádné USB zařízení by se nemělo odpojovat, aniž by se předtím dal povel "vysunout"
To platí iba pri diskových USB jednotkách kvôli možnému poškodeniu súborov, aj to nie pri všetkých lebo niektoré, napr. aj môj mobil sa do PC pripojí ako "prenosné zariadenie" a na tie Windows ani neponúka možnosť vysunúť. A taktiež ani myš či klávesnicu pred odpojením nemusíš nijako softvérovo bezpečne odoberať. Čiže v tomto problém nevidím, ak sa to nepripája ako disková jednotka...breta1 napísal:žádné USB zařízení by se nemělo odpojovat, aniž by se předtím dal povel "vysunout"
raz som dal "vysunut" klasicky usb kluc a nasledne ho uz ziaden PC nenacital, odvtedy tuto vymozenost nepozivam
Problem moze nastat ak to vytiahnes v okamihu, ak ti nan Win bude nieco zapisovat (komunikovat s USB). Je tam velmi mala sanca ze to vytiahnes presne vtedy.... ale je. Potom to mozes s formatovat, alebo to uz nerozchodis, alebo sa tomu nic nestane.
Ak dobre viem to odpojovanie USB zastavi vsetku komunikaciu WIN<->USB a preto je to bezpecnejsi sposob.
Riesit nasledok a nie pricinu ? Musi byt rozumny dovod, preco skop mrzne. Stihaju ti ho porty vobec napajat ? Myslim, ze ma byt pripojeny oboma odbockami na kabli do dvoch portov naraz. Aky mas Win ? Hantek ma viacej verzii SW. Treba skusit ine cislo, poprepinat rezim kompatibility, skusit ine ovladace, priority v procesoch, zrusit usporne rezimy vykonu Win atd. Mrzne aj na inom booku ?
-porty stihaju napajat , teda napajam ho aj externe 5V 1A zdrojom. (nic sa nemeni bez ohladu na to cim ho napajam, port teda zrejme stiha aj bez pomoci , aj ked mozem pomerad odber.
-WIN7
- skusane dve verzie softu, bez zmeny
- ci mrzne na inom booku neviem, nema mi kto pozicat, na PC s win 7 mrzne tiez
ono nie ze by to bolo KO kazdych 5 sekund , ale obcas skratka zamrzne a potrebujem ho odpojit a pripojit. Tiez ked je dlho pripojeny, tak spomali notas , zrejme nieco zaplnuje skusim ho stopnut softwarovym tlacitkom ked nemeriam)
-WIN7
- 1923 Zobrazení
- 22 Odpovedí
- 2282 Zobrazení
- 875 Zobrazení
- 1836 Zobrazení
- 887 Zobrazení
