Lenovo G50-30
Lenovo G50-30
Otázečka,po výměně baterie mi tenhle Ntb nenabíjí. Natloukačka je ok. ( po přípojení 20V ,ntb si bere jenom 30mA )
- stahování.jpg (9.59 KiB) 4615 zobrazení
Re: Lenovo G50-30
Pred výmenou batérie to nabíjalo? Teraz to nenabíja vôbec a ide len z baterky? Ak vyberieš baterku a zapojíš len nabíjačku, vtedy sa notebook zapne? Nabíjanie ukazuje alebo nie? Toto si mohol napísať hneď na začiatku.
Čo sa týka signal pinu, ten notebooku dáva spätnú väzbu, aký výkon má nabíjačka.
Mal by si namerať tieto hodnoty odporov (samozrejme na konektore nabíjačky)
Re: Lenovo G50-30
Ahoj,děkuji za objasnění. Měřil jsem jak píšeš a hodnota co jsem naměřil je 118Ω ,indikační dioda "nabíjení se nerozsvítí a taktéž při zapnutí ikona nabíjení je jako kdyby nebyla zapojena nabíječka.( bez baterky jsem nezkoušel, )
Re: Lenovo G50-30
Máš pravdepodobne zlomený konektor v NTB.Treba ho otvoriť a pozrieť.
Pozdravuje vás Miro.
Re: Lenovo G50-30
Ahoj,jak myslíš zlomený.ve -vnitřku.Taky mi to nedává smysl,ale otevírat jsem zatím nechtěl.
Re: Lenovo G50-30
Ahoj,zkoušel jsem.Jinak výměna konektoru není jen tak.Je to rozborka..se vším všudy. ( nebere-necucá si žádný proud,nabíječka studená)
Re: Lenovo G50-30
Treba to otvoriť a merať tam,aj tak ťa to neminie,lebo ti nejde ani bez baterky.
Re: Lenovo G50-30
Ano to mi je jasné,nemine.Objednal jsem i výše uvedený napájecí konektor a když to bude "kuchlé" tak ho vyměním.
Re: Lenovo G50-30
Ja by som to najprv otvoril,pomeral a potom objednával ND.Možno ani nebude treba konektor.
Re: Lenovo G50-30
Zvlast Lenovo nepodarky, odchod nabijacich obvodov po skonceni zaruky je tam beznejsi, ako ked horeli grafiky u HP suntov
Re: Lenovo G50-30
Děkuji,tak že do toho nejdu,asi. alidetko mě vylekal,to není moje parketa. Ještě teda otázečka jestli je jak píše-sám bych tomu věřil...( rozborka a potom vrátit aby to daly do servisu,to ne..)
Re: Lenovo G50-30
Ale som sa nedozvedel, či so starou baterkou to nabíjalo, alebo práve to bol dôvod pre kúpu novej, že to nenabíjalo už ani vtedy?
No ale koniec koncov, ktorá značka notebookov okrem business class kategórií nemá nepodarky? U tých najlacnejších je to asi to isté, s hocijakou značkou...alidedko napísal:Zvlast Lenovo nepodarky
Re: Lenovo G50-30
To mas pravdu.
Z lacnych ani jeden nedobry ... Mam doma 9 (10?) rokov stary Dell a funguje stale rovnako. Ako pracovny mam tiez Dell, asi 5 rocny, v robote fungujeme na IBM/Dell (naschval pisem IBM, vtedy to este nebolo Lenovo), bez najmensich problemov. Kolega je zas zastanca Apple Macbookov, tie su fakt malo servisovane.
Zato HP, Asusy, Acery, Lenova ...
Re: Lenovo G50-30
Edgar nenabíjelo,ani se starou.Baterka měla 0,65v, proto jsem objednal novou,problém je jinde,alidedko mě vylekal.,jak jsem psal. ( mám 2 acer ntb, nic negativního -drobnosti neřeším )
Re: Lenovo G50-30
Klud, ja len zo skusenosti.
Re: Lenovo G50-30
Jeden by som mal mat kdesi v skatuli. Uz je sice v kremikovom nebi, ale keby si nieco potreboval,mozem poslat. Inak ked som to rozobral, je to hruza. Lacnejsie spracovanie som fakt nevidel. Tie plasty sa doslova mrvia pod rukami. Vo vnutri nieje nic - ako ked otvoris lacny fororamik. Na rozdiel od ibm / dell, kde ma kazda vec svoje miesto, ako pise alidedko...
Re: Lenovo G50-30
Ano děkuji všem co se do téhle debaty zapojili. napájecí konektor je na cestě,žádná horentní cena.Potom se podívám se se ukrývá v "těle téhle značky-modelu". Jinak vím jen z videa : https://www.youtube.com/watch?v=fcYf2SjjOY0
