Zdravím ľudia,
dnes som dal do boxu kúpený disk Samsung Sata 400GB, po pripojení cez USB k PC funguje bez problémov
po pripojení cez USB k smart TV, žiadna reakcia, počuť ho, ale disk nezobrazí
skúšal som ho aj cez NTFS aj cez FAT32
žiadna zmena
skúšal som ho aj rozdeliť na dve partície 200 + 200 GB, nepomohlo
poradí niekto?
-- Spojený príspevok 02 Mar 2020, 12:29 --
ok problém vyriešený, pomohlo pôvodné (výrobne) nastavenie TV, okamžite potom disk načítalo
Sony Smart TV a externý disk
Re: Sony Smart TV a externý disk
Pozri ci tam je na usb napisane usb hdd. Samsung ma napr pre ext. disk vyhradene usb so zvysenym prudom.
Ten istý problém som vyriešil externe napájaným USB HUBOM. Maximálna záťaž USB 2.0 portu je 0,5A a väčšina HDD má tento údaj vyšší. Druhá možnosť je ( ak ma TV 2 x USB port ) použiť kábel ako na obr.
- usb-napajaci-y-kabel-2xusb.jpg (7.39 KiB) 2075 zobrazení
- 1861 Zobrazení
- 1904 Zobrazení
- 779 Zobrazení
- 773 Zobrazení
