made in corona quarantine
Niekto sedí doma - opatruje deti
Niekto sedí doma - má home office
Niekto sedí doma - zavreli mu prevádzku / fabriku
.. a niekto chodí do práce, ako by sa nič nedialo....môj prípad.
Napriek tomu som počas voľných chvíľ poskladal susedovi do altánku trochu "muzičky" na spríjemnenie posedenia pri grile - čas rozvoniavania pečeného sa nezadržateľne blíži.
Nie je to nič mimoriadne...z alíka 2.1 zosilňovač, FM/MP3/BT modul, z podarúnkov nevyužité repráčiky z domáceho kina a NTB napájač...
Re: made in corona quarantine
veľlmi pekne, daš mi link na ten BT modul?
Zaujima ma či to vie dobre chytať rádio. v aute mam nejaky takyto modul, ale žiadne radio chytiť neviem, tak by som ho vymenil za nejake lepšie. maš aj antenu? ak hej ako si ju tam pripojil? iba napajkovany kablik? diky
Rádio mám zatiaľ odskúšané len v dielni - v pivnici cca 1,5m pod úrovňou terénu (mobil-signál len na jednom okne )... hrajú 4 stanice čisto a asi zo 5 zašumele...
Anténa FM má svoje pripojenie vyvedené na konektor (súčasť OUT konektora) " Anténu" mám ten biely tenký káblik vyvedený mimo bedňu (nad adaptérom)
LINK
LINK
Mám podobný modul v robote v stole ale nič moc to FM 3 stanice a šum .
Zajtra ho odskúšam v obýváku a vonku, dám vedieť. Konkrétne tento modul mal asi najlepšie hodnotenia ...tak som ho skúsil.
No je tam rda5807 alebo podobny klon, mozete sa pohrat s prisposobenim anteny a pouzit LC. Zazraky necakajte.
- pablox
Ja mám u podobného čínskeho modulu problém so selektivitou - pri slabších staniciach sa do toho mieša najbližšia silnejšia.
Tiež mám dva podobné, ale je problém s ladením a ukladaním staníc,niekedy nechce prepnúť do modu FM,a vo zvuku počuť rušenie,piskot -bzukot ,ako pri niektorých zvukových kartách a pohybu myšou.Celkovo slabá citlivosť a to na vysielače takmer doštím. Mikrofon AUX ledva potiahne,ale BT či USB je OK. Dialkové ovládanie funguje tak do metra.Eqvalizér je o ničom, ešteže sa dá použiť koncák s korekciami.
Tiež chcem jeden zabudovať do bedničky s kina .
Spravil som jednoduchý test vo vnútri domu...
Počet zachytených staníc 9, "kvalitne" 8, počúvateľných 7
87,7 MHz - Jemné
90,1 MHz - SRO
94,5 MHz - Rádio FM - zašumelé - nepočúvateľné
97,6 MHz - Anténa Rock
98,1 MHz - Lumen - nepočúvateľné
101,5 MHz - Regina
102,0 MHz - BETA
104,0 MHz - Fun Radio
106,0 MHz - Europa2
Myslím že celkom fajne ... 2m od neho mám Yamaha receiver - anténa je tiež len kus drôtu, naladí navyše akurát Devín na dvoch freq. s malým šumom. Ostatné vysielače rovnaké.
Škoda že na module nefunguje equalizér aj na rádio (iba na BT)
Diaľkové na 3m v po namierení ide...
87,7 MHz - Jemné
90,1 MHz - SRO
101,5 MHz - Regina
102,0 MHz - BETA
106,0 MHz - Europa2
Ozaj napajanie BT modulu treba blokovat kondikom 470 az 1000uF lebo potom pri zapnuti BT spievaju repraky piskotom.
Konkretne tento modul na BT-režim nemal žiadny problém, ale rádio bez zablokovania napájania nenaladilo nič
Nutnosť blokovania (aj filtrovania) napájania je predsa normálna vec aj u zariadení, ktoré nie sú riadené procesormi... "stavitelia" by takúto základnú vec mali ovládať...pokiaľ nie, tak šup šup do lavíc a doučiť
Terasy nám povolili otvoriť tak treba finišovať kým sa oteplí...
Vznikol ďaľší "koroňák" podľa požiadaviek objednávateľa - jednoduchší, len s Bluetooth pripojením.
Použil som modul 2.1 zosilňovač s BT , ktorý najprv prešiel malou úpravou, lebo boli obmedzené vyššie freq. - viď vlákno...
a 24V zdroj - tiež z ali. Hrá to celkom fajn - v rámci možností tých repráčikov...Cez víkend môžu testovať...až im neomrznú
- 968 Zobrazení
