Ahojte,
Mam stropne led svetlo, ide na 220V ale kvôli ovladaniu prepinania ovladackou je tam okrem menica prudu aj led driver a v nom nieco stale tak jemne ale otravne piska, bzuči..
Je to z hornbachu uz po zaruke dlho som to neriesil ale vadi mi to.. najradsej by som kupil z ali nove za lepsiu cenu aj vykonnejsie ako tento smejd z hornbachu ale kedze to nema ani rok tak predsa chcem este tu skusit sa poradit.
Ak by sa nasiel nejaky odbornik co by vedel co tam presne moze piskat a proste by som iba tu jednu vec vymenil, naradie vsehodruhu mam na pajkovanie, atd.
Resp. este inak ty co mate tiez tieto nove led aj vam to tak huči? je to slabe ale pocut to v noci ked je ticho.
Tak isto aj adapteri k dadecomu mi piskaju ma to hneva.
Este som rozmyslal ze by proste bolo led 220V bez drivera ale potom to nemozem ovladat resp. ovladanie led driver na 220V priamo som nikde nenasiel.
Bzucanie led stropneho svetla
Re: Bzucanie led stropneho svetla
Pískať ani vrčať by žiadny driver nemal, aj keď sú tam súčiastky,ktoré to môžu robiť,hlavne feritové trafá a tlmivky.Možno sa uvolnili nejakým nárazom,alebo jednoducho šmejd od výroby.Takže, ak sa ti oplatí to reklamovať, tak najdi doklad a vráť to .Viem, že testovať takéto veci v obchode je ťažké, ale doma to najprv odskúšaj až potom namontuj,alebo znovu reklamuj.
Alebo rovno kúp nové a ak ťa to baví a budeš to vedieť, tak sa doma pohraj s opravou toho starého a aspoň sa niečo naučíš. Ak neopravíš, aspoň budeš vedieť,ako sa to rozoberá.
- rakato11
- Vek: 66
Ono "Mam stropne led svetlo" je poněkud široký pojem, co tak tu dát Typ toho svítidla nebo jeho fotku a když už není v záruce jak píšeš tak fotku i toho vnitřku a pak Ti možná zde někdo poradí.camell napísal: ↑15 Dec 2020, 10:53Ahojte,
ono to asi záleží aj od kvality výrobku
ja som si kúpil v akcii LED žiarovky a keď je v izbe ticho tak počujem ako bzučia
Treba hned vymeniť, z hornbachu som kupil led neonku a bzučala a fest. Hned som ju vratil na druhy den a kupil z netu inú ktorá vobec nebzučí.
- 1545 Zobrazení
- 747 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa alexandr
- 15 Odpovedí
- 2107 Zobrazení
- 1898 Zobrazení
- 1473 Zobrazení
