Vodovodná batéria závit na perlátor
- jmalik93
- Dátum registrácie: 27 Júl 2011, 00:00
Zdravím,
Prepáčte za túto otázku ale aktuálne nemám k dispozícií žiadneho inštalatéra ani Hornbach.
Dnes som šiel doma vymeniť nadstavec na vodovodnú batériu - perlátor s vnútorným závitom, zistil som že plastový závit čo ide z batérie je vydratý čiže perlátor riadne nedrží a preteká.
Je možné tento závit vymeniť ? Jeden plastový závit som dostal aj k perlatoru (ako na foto) ale netuším či je možné ten pôvodný dať dole a ako ....
Vďaka
Vďaka
Re: Vodovodná batéria závit na perlátor
V sade býva nejaký takýto klúč na demontáž perlátora:
ale tie drážky sa dajú zachytiť i bežným klúčom M22, príp. 24 podľa druhu
a to vnútro plastové by malo ísť vytočiť bežným imbusákom doľava presne ako keď vyskrutkovávaš vodovodnú vsuvku, ale ak budeš mať perlátor demontovaný najskôr ho vyvar v teplej octovej vode.
Kľúč M22?
No ja som si tiež myslel že zanesený perlátor vyvarím v octovej vode, ale vyvaril sa až moc a ocot rozožral tú sieťku natolko, že sa to celé rozpadlo.
Neviem čo ma chytáš za slovo, kto nepozná bežné garážové kľúče:
alebo zober nastaviteľný ale ten väčší 12palcový 300mm:
Nechytám Ťa za slovo, je to vidlicový kľúč 22mm. Udáva to šesťhran 22mm - vzdialenosť medzi dvoma protiľahlými dlhými stranami. S metrickým závitom to nemá nič spoločné.
Ale ,čo máte s 22kou, on asi potrebuje vybrať von tú redukciu s imbusákom.
Neviem presne kolkatka to je, asi 12ka imbus, ale prinajhoršom ,ak máš blicky, tak strč dovnútra jednu čelusť a skús to zachytiť a vytočiť.Alebo potom zabrúsiť nejaký kúsok tvrdšieho plechu na ten rozmer,prípadne trochu väčší, naklepať ho dovnútra a točiť.
Ten závit nemá byť prečo zodratý,iba si ho asi zle nasadil a strhol pri montáži. Ak sa ti podarí vytočiť ten strhnutý, tak potom dávaj pozor,aby si nepokazil znovu aj ten nový,Je tam dosť jemný závit a treba na to cit.
Toto je blbá batéria, pretože sa nedá jednoducho demontovať výtoková trubica,len ak sa zdemontuje celá batéria.Lahšie by sa to robilo, keby si mohol vybrať len trubicu a robiť to niekde mimo.
Ale pozri sa, aj či si nezabudol,alebo nestratil to okrúhle tesnenie,možno ti to kvapká len kvôli tomu.
- Dátum registrácie: 17 Aug 2014, 10:58
Tá plastová "vsuvka" sa strhne úplne ľahko. Mením ich často. Keď viem že závit je strhaný, proste tú vsuvku surovo drapnem blickami a vytočím von. Vsuvky sa dajú bežne kúpiť v obchode s vodárčinou Ale POZOR! existujú min. dve velkosti (neviem označenie, ale na bežné batérie je to tá menšia ) a ešte existuje rovnaká mosadzná vsuvka ale na jednej strane má ľavý závit - tá je na sprchové batérie.
- jmalik93
Ahojte,
Vsuvku sa mi podarilo dať von klasickými kliešťami náhradnú som mal našťastie ešte z predošlého perlatora.
Perlator som následne bez problémov zasroboval na závit.
Tú vsuvku som nikdy nemenil tak ma to zmiatlo či mám ísť cez lockdown novú batériu zháňať
Mimochodom nový perlator mám Xiaomi DABAI zatiaľ veľmi dobre
No vidíš, občas je potrebné použiť aj hrubú silu, prípadne priateľa na telefóne.
