Konštrukcie a zapojenia z Amatérskeho rádia
- MrWifiHifi
Zdravím
Zakladám túto tému, pre tých, ktorý by sa chceli podeliť s nejakými zaujimavými zapojeniami, ktoré našli, poprípade postavili z AR.
Hľadal som nejakú sondu alebo merací prístroj, s ktorým by som vedel vypátrať skrat na DPS-ke. Najprv som sa dostal k HP sondám, tie sú veľmi síce super, no sú pomerne drahé. Zalovil som teda v starých číslach časopisu AMARO a našiel som tam prúdovu sondu a taktiež aj výkonový TTL pulser. Celkom sa mi tieto zapojenia pozdávajú, problém ale vidím v pracnosti pri stavbe prúdovej sondy. Je potrebné si tam vyrobiť čidlo s brúseného toroidu, s pomerne tenkým drôtom. Nie je to ťažké ani nemožné, len je to dosť pracné. Taktiež by som potreboval poradiť, čím by sa dal nahradiť obvod MAA145, je možné nahradiť ho diskrétnymi súčiastkami? Ak áno tak akými?
Prúdova sonda - A 5/80 str.172
Výkonovy TTL pulser - A 11/80 str.410
Má niekto ešte nejaké zaujímavé zapojenie s ktorým by sa chcel podeliť?
Naposledy upravil/-a MrWifiHifi v 30 Mar 2021, 09:21, upravené celkom 1 krát.
Re: Konštrukcie a zapojenia z Amatérskeho rádia
MAA145 nahradíš 3 x NPN univerzální tr. jako KC507,8,9 ...BC507,8,9 ,..BC237,8...,,atd.
- tesla_maa115_125_145_sch.png (11.72 KiB) 2690 zobrazení
- Vek: 56
Preco nahradzat??? Ved ho dostat a stoji par supov
https://www.avelmak.sk/index.php?lm=368 ... icle=40675
D.
D.
- zipaj
- Vek: 49
Ja som postavil túto skúšačku a používam ju asi 25 rokov, akurát treba vynechať rezistor R4, inak je veľmi otravná a ak si dobre spomínam, tak tranzistor má byť PNP, nie NPN, inak je tranzistor trvale zopnutý a rýchlo sa cez slúchadlo vybijú baterky.
- Mek
Naco su vlastne taketo zapojenia dobre? Ci nemate v multimetri "slusmeter"? V dobrom sa pytam
- MrWifiHifi
No čo sa prúdovej sondy a pulsera týka, tak vraj je to veľmi dobrá pomoc pri vyhľadavaní skratov na dpske, hlavne pri ttl/cmos obvodoch. Pekne by sa s tým mal dať dopátrať priamo k vadnému hradlu.
Ak nezabudnem, tak v blízkej dobe ešte priložím članok z AR, kde je popísany tester polovodičových súčiastok na ich testovanie priamo v obvode. Sú tam 2 variant prístroja, buď s ručičkovým ukazovateľom alebo je tam ako ukazovateľ zapojená A277D
- MrWifiHifi
Pridávam sem sondu na meranie tranzistorov v obvode:
AR A 2/84 str.52
AR A 2/84 str.52
Naposledy upravil/-a MrWifiHifi v 30 Mar 2021, 09:19, upravené celkom 1 krát.
Za svojich mladých čias (80-te roky) som si spravil podľa AR ešte jednoduchší a spoľahlivý skúšač tranzistorov na DPS. Základom bol MH7400, 2x LED, pár odporov,kondíkov a diód... používam ho do dnes .
V jednej krabičke ho mám s podobným druhým takým "skúšačom" na rýchle vytriedenie vyspájkovaných...Oba ale merajú len bipoláry a diódy.
MrWifiHifi - môžeš prosím Ťa k tým obrázkom/skenom z AR pridať do popisu číslo a ročník AR z ktorých sú "vytiahnuté" ? Nejako sa to nedá identifikovať ani po zväčšení... dík.
- zdenoeddie
- Vek: 23
Alebo este lepsie dat len popis cislo/rocnik a nazov clanku, ako tu uploadovat tonu obrazkov. AMARO v pdf je na nete bezne dostupne.MrWifiHifi - môžeš prosím Ťa k tým obrázkom/skenom z AR pridať do popisu číslo a ročník AR z ktorých sú "vytiahnuté" ? Nejako sa to nedá identifikovať ani po zväčšení... dík.
Vacuum Madness!!!
- MrWifiHifi
zdenoeddie napísal: ↑30 Mar 2021, 09:15Alebo este lepsie dat len popis cislo/rocnik a nazov clanku, ako tu uploadovat tonu obrazkov. AMARO v pdf je na nete bezne dostupne.MrWifiHifi - môžeš prosím Ťa k tým obrázkom/skenom z AR pridať do popisu číslo a ročník AR z ktorých sú "vytiahnuté" ? Nejako sa to nedá identifikovať ani po zväčšení... dík.
K príspevkom som už pridal ročník aj číslo ARmr.dred napísal: ↑30 Mar 2021, 08:39Za svojich mladých čias (80-te roky) som si spravil podľa AR ešte jednoduchší a spoľahlivý skúšač tranzistorov na DPS. Základom bol MH7400, 2x LED, pár odporov,kondíkov a diód... používam ho do dnes .
