"husací krk"
"husací krk"
Nemáte niekto kovový husací krk, napríklad takéto - z nejakého poškodeného USB svetielka k NTB ?
Potrebujem minimálne 2ks Objednať z alíka si viem, len to je na dlho...
Re: "husací krk"
nikto nič neponúka... nevadí...objednám
Pre zvedavcov uvediem, že čo z toho bude - idem si spraviť novú "tretiu ruku".
Tento s lupou mi nevyhovuje...malá základňa - prekacuje sa, manipulácia so svorkami je úchvatná... s lupou ani nehovorím U miestneho ťunga som objavil v blistri za europeďeťat sadu štyroch kovových svoriek takéhoto prevedenia (akurát červené) Základná doska bude asi z hliníku/duralu/pertinaxu - uvidím,čo dielňa dá - formát asi A4. Svorky a lupu spojím s husími krkmi a nejako odnímateľne vymyslím úchyty o základňu.
Výsledok potom zverejním...
- kukinko
Re: "husací krk"
ja som si spravil taketo nieco
http://www.robo-dyne.com/en/shop/sparkf ... -hand-kit/
tie ohybne cuda som objednal z ebay, podlozka z hrubeho plexi...
je to celkom pevne
je to celkom pevne
- muziker
- Vek: 75
Re: "husací krk"
"mr.dred" Neviem či je to najlepší nápad chcieť použiť " kovový husací krk, napríklad takéto - z nejakého poškodeného USB svetielka k NTB ".
Mám totiž také svetielko ku ntb ale nezdá sa mi veľmi stabilný ten husací krk (možno sú však aj lepšie na trhu - to neviem). Stáva sa často, že aj pod samotnou váhou toho sveteielka sa veľmi často samovolne mení nastavený sklon pri USB porte a treba to upravovať - najstabilnejšie je to ak sa vytvaruje ten husací krk tak, aby sa opieral o stôl - potom je to OK. Ale možno byto šlo nejako upraviť.
Kedysi dávno boli také stolné lampy (možno sa ešte niekde nájde nejaký kus) a tie mali husací krk veľmi pevný (ako si ho nastavil tak aj držal aj s ťažšou objímkou + bežnou žiarovkou do 60W s päticou E27 a bakelitovým tienidlom, ale ten bol podstatne hrubší - odhadom mal priemer cca 15 mm.
Ešte ma napadlo, že v predaji je aj stojan na stolný mikrofón s takým husacím krkom, a ten je tiež podstatne pevnejší.
Naposledy upravil/-a muziker v 13 Máj 2020, 10:35, upravené celkom 1 krát.
muziker
Re: "husací krk"
neobjednávaj , je to strašne nestabílne , neudrží sa to ani samé seba a kde že by lupu , alebo , nebodaj DPS pri spájkovaní . pozri si držiaky na mobil do auta .... majú vnútri toho krku cca 8mm hrubý hliníkový prút ( ktorý sa dá tvarovať ) .....
Re: "husací krk"
Existujú také malé fotostatívy na troch ohybných nôžkach. Niektoré by sa môžno dali na daný účel využiť.
Re: "husací krk"
Ja uz lupu nepouzivam v stojane nepouzivam, oblubil som si tieto okuliare https://www.gme.sk/lupa-na-celo-s-osvet ... kit-ma-016 a ked potrebujem skutocne velke zvacsenie tak pouzijem ocnu lupu.
Re: "husací krk"
Ty si chces vyrobit nieco taketo?
https://www.aliexpress.com/item/3295741 ... web201603_
Nasiel som aj lacnejsie:
https://www.aliexpress.com/item/4000811 ... 7558%23178
- kukinko
Re: "husací krk"
ak je surnejsie nez posta z ciny, tak este zopar kuskov tych ohybnych trubiek mam
Re: "husací krk"
muziker, enigma - mám jedno také svetielko. Krk je dostatočne tuhý a na USB konektor až moc - najprv musím vytvarovať krk a potom ho vopchať do portu, jebo by som ho z NTB určite vyvalil. Ten typ krku už mám odskúšaný , nie je to žiadna sračka. Veľmi podobný je ten mikrofónióvý a sa mi vidí že ešte je trochu tuhší (porovnať môžem len s jedným typom čo máme v robote). Vonkajší priemer je tiež 5mm.
olu - také niečo - pekné ale aj masné
Krky/svetielka sú už objednané 5 ks za petpededatjena.
Re: "husací krk"
Práve niečo podobné robím , nie síce ako držiak na plošák,ale na lupu so svetlom.Ja na to idem použiť pantograf z nočnej lampy.
- Dátum registrácie: 21 Apr 2013, 19:38
Re: "husací krk"
nééviééééééém
na lejzrovke to nespravím
Ale šikovné...
Ale šikovné...
Re: "husací krk"
Myslím si, že tu na fóre máme viacerých šikovných maníkov, ktorí by ti to mohli vytlačiť. Aspoň si to myslím.
- muziker
- Vek: 75
Re: "husací krk"
... ak už špiritizovať nad "husacím krkom" tak radšej niečo masívnejšie (aj keď je pravda že nestojí 1 €.
Niečo ako napr tu:
https://kytary.sk/bespeco-duck6f-rozbalene/HN203018/
https://kytary.sk/bespeco-duck6f/HN104342/
Profesionálny husí krk 50cm stolný stojan. Základ z odlievaného železa natrený na čierno.
Vlastnosti
Minimálna výška: 300 mm
Maximálna výška: 500 mm
Materiál: Oceľ
Farba: Strieborná
Hmotnosť: 2,4 kg
Niečo ako napr tu:
Vlastnosti
Materiál: Oceľ
Farba: Strieborná
Hmotnosť: 2,4 kg
muziker
Re: "husací krk"
To už môžem použiť aj z takejto elektrosvit-ky lampy ale ja nepotrebujem "ťažkotonážny" držiak
keď to pri práci udržia takéto plasové srágorky, tak tie 5mm oceľové krkáne určite...
Re: "husací krk"
za 4eura mas mini zveracik nadherny alebo uz ked tak z nejakeho labaku stojan aj s uchytmi a to mas podstatne lepsie a mozes si to natocit v akomkolvek uhle maju pravdu ta vecicka je nestabilna sa toho dotnes a hned sa to posuva
