Nevideli ste v ponuke nejakého šopu takýto typ batérie?
Je to z ovládania solárneho systému...
Záložná batéria
Re: Záložná batéria
Lepšiu fotku. Vidím tam napätie. Určite tam je toho viac. Budu to zatavené dve gombikove 3V batérie. Výber rozober a pozri na nich údaje.
nie som tu
Re: Záložná batéria
Kondenzátor 5,5V 0,22F
https://www.avelmak.sk/index.php?lm=341 ... icle=71522
Re: Záložná batéria
Nie nutne. Stretol som sa uz aj s niklovou 3 clankovou takouto malickou.
Ale pravdepodobnejsi bude ten kondenzator
Re: Záložná batéria
Tak ty si to zabil.Aj ja som bol v tom ze to je 2 alebo 3vrstvova 2032 bateria.Len ze je nejakou tepelne stahovaciou buzirkou dane dokopy.To by sa malo poslal do nejakej relacie aby uhadli co to je.Pochybujem ze to uhadnu.Neni sanca.zdeno6505 napísal: ↑20 Sep 2021, 06:37Kondenzátor 5,5V 0,22F
Re: Záložná batéria
Zajtra mám trochu voľno, tak to "čudo" vykuchám, aby sa dalo lepšie identifikovať.
Vyzerá to na ten veľkokapacitný kondenzátor.
Zaujímavé však je, že požadované napätie prestalo držať doslova zo dňa na deň. Zariadenie bolo v prevádzke asi 9 rokov a nikdy "nezhodilo" nastavenia do továrenského módu ani pri viac hodinovom výpadku elektriky (6hod.), keď robili obvoďáci nejakú výmenu káblov..
Vlani na jeseň som menil bojler a riadiaca jednotka bola vtedy vypnutá asi 2 hodiny. Po znovu zapnutí užívateľské nastavenia ešte držali... O dva dni asi na 5 minút vypadla elektrika, a odvtedy to nedrží nastavenia.
Predvčerom bol krátky - asi troj sekundový výpadok a znovu to klaklo... Preto prišlo rozhodnutie vyriešiť to.
Prípadná náhrada za "niečo" s rovnakými parametrami problém nebude aj keď to bude väčšie... miesta je tam dosť a mimo ešte viac...Horšie bude, ak vybíjanie bude spôsobovať nejaký zvod (blokovacie kondíky). To už bude chcieť väčšiu rozborku. Pri napojení nového odmerám aspoň prúd, ktorý z toho lezie do RJ po vypnutí od elektriky.
Ráno bude múdrejšie...
Re: Záložná batéria
Potvrdené... je to ten veľkokapacitný kondenzátor. 0,22F / 5,6V. V priebehu pár sekúnd sa mi ho podarilo vybrať a napätie na ňom ostalo 3,76V a drží do teraz... Tak že je dobrý, chyba bude niekde v RJ
