Pozravujem Vas tu, ma niekto na predaj ,alebo viete prosim poradit kde zozeniem symetrizačný člen (mini trafo) z 50 na 75 Ohmov ?
Nasiel som z Ciny, ale to je vraj biedny vyrobok len s rezistormi. .
symetrizačný člen z 50 na 75 Ohm
Re: symetrizačný člen z 50 na 75 Ohm
Tento ale nemá takú peknú cenu ako nejaký z CN https://www.balundesigns.com/model-1513 ... -ohms-3kw/
Stymto je aku problem? Just found this amazing item on AliExpress. Check it out! €2.32 | 5PCS/ Imported SMD B5F Micro 2T:5T 75Ω:50Ω RF Balun Balance Transformer for Mixer #458PT-1720=P3
https://a.aliexpress.com/_mMvmmlE
- alexandr
- Dátum registrácie: 08 Feb 2007, 00:00
Asi nie symetrizačný člen , ale len prevodník impedancie ...a preto len tými odpormi ....
A ak treba symetrizovať, tak by som to riešil pred prevodníkom .
Má to slúžiť na meracie účely alebo na čo ?
ano je to skvela cena
a opacne.. z 50 na 75 ??
In 50 Out 75 ??
In 50 Out 75 ??
ano , na meranie.
Nasiel som este taketo info kde je obsah kondenzator a akoby cievka a je to oznacene ako L-Network .
- alexandr
Ja som niečo také tiež riešil, a dopadlo to tak, že som použil dokumentáciu od Rhode /Schwartz ku SWOB 5 a tam to bolo popísané - má to 2 diely / dokumentácia / . Vtedy asi najkvalitnejšie boli bezindukčné odpori - tie zelené - tuším TR 191 - možno sa mýlim - je to dávno . Dnes by som určite použil SMD . Treba - aby to bolo mechanicky stabilné a dobre tienené - hlavne podľa toho , na akej frekv . to ideš použiť . Niekedy sme museli použiť CU pliešok a postupne pritláčať , aby PSV alebo SWR - kto si ako bude želať, bolo požadovanej ,,veľkosti". Občas sa to dá zohnať ako príslušenstvo k meracej technike , ale je otázka , či ti budú vyhovovať konektory . Na R/S bol veľký DC - fix - dosť podobné ako 7/16 konektor , a pri ruských - nepoznán názov , ale blbo sa to zháňalo ....
Mr. Dred Čo chceš - u Distrel......ho majú len za 144 alebo188 € bez dph podľa konektorov...
- 21 Odpovedí
- 932 Zobrazení
