Potrebne veci pri previjani rotora
- Milos66
Re: Potrebne veci pri previjani rotora
Hľadaj výraz "Elektrotechnická lepenka"
A potom ešte nezabudni na tenký konopný špagátik. S tým sa po navinutí zabandážuje vinutie medzi komutátorom a kotvou. Aby sa ti pri tých otáčkach nerozletelo odstredivou silou.
A klinky si narežeš s tenkého 1mm Pertinaxu, alebo aj Cuprextitu bez medenej vststvy
- muziker
- Vek: 75
....tenký konopný špagátik = sedlárska niť (v minulosti dostupná vo viacerých hrúbkach aj farbách).
V niektorých aplikáciách vyhovejú aj rôzne textilné pásky ...
muziker
no áno ale pri téj skúške rotor sa dostane do fasa otáčok aj za tú chvíľu ho môžeš zničiť ja nič držím palce
- muziker
- Vek: 75
... oravan nič sa nezničí a všetko v pohode vydrží.
Navinutý rotor sa spolu s uvedenými izolačnými a fixačnými materiálmi nakoniec lakuje elektroizolačným lakom.
Ten lak sa následne "vypáli, alebo ak chceš tak usuší" v peci.
Vinutia rotora sú potom ako jednoliaty celok a nepohne sa nič pri akýchkoľvek vysokých otáčkach.
Iba blázon by fixoval vinutia len tak "nasucho".
Skús si rozobrať el. vŕtačku, flexu a pod. a pozri si ako je to urobené a až potom reaguj ...
muziker
Muziker prepáč ale teraz ma zle neguješ zrejme nedostatok praxe to nič videl som na vlastné oči ako novo natočená kotva z ETA 7400 to bol vysavač sa tak roztočila že sa rotor pretáčal pri tých otáčkach a zhorela pri druhom pokuse musela kotva byť brzdená ale i tak jedno nové vinutie zhorelo a to chalani vo vedľajšej dielni mali rôzne prípravky oplatilo sa vymeniť celý rotor
- Dátum registrácie: 08 Aug 2016, 14:24
A nevie nahodou dakto nazov tychto bielych elektroizolocanych papierikov co vidno vo videu? https://www.youtube.com/watch?v=oj4fWYVwXuA&t=347s
Keď som prevíjal motory v 90.tich rokoch,volali sme to prešpánový papier.Teraz neviem ako sa to presne volá.
Pozdravuje vás Miro.
- Milos66
Hľadaj elektrotechnickú lepenku.
Stačí napísať prešpán papier a máš to.
http://www.remesplus.sk/sortiment/ostatne-sortimenty
Normílne stačí kúpiš v papiernictve spisový obal ,ale nie tie obyčajné farebné , musí to byť taký mastný hnedý tvrdý papier a s toho si nastriháš pásiky... volakedy boli tie obali len z tohto materiálu,teraz ho asi zoženieš len niekde v archývoch, alebo v zberných dvoroch, ked vyhadzujú firmy staré spisy.
Možno aj doma niekde najdem kus originálneho šedého papiera s PVC foliovým podlepom,ale už dávno mi to neprišloo pod ruku.
Osobne by som si na rotor z vysokootáčkovej mašiny netrúfol, iba ak na nejaký stieračový či IGLA motorček.
Na vyvažovanie sú drahé mašiny,videl som jednu celkom peknú včera u prevíjača v Rudlovej,kúpil ju z PRC a nebolo to lacné,ale živí sa tým tak .../robil mi rotor do vysavača 1200W-30€/
Tých drevených klinkov na fixovanie cievok v statore som sa niečo nastružlikal ako decko, ale vtedy sa používal na lakovanie ŠELAK,dá sa aj dnes kúpiť v Umeleckých potrebách v podobe šupiniek a rozpúšťa sa potom v denaturovanom liehu na správnu hustotu.
@5ko
Za 30 ečiek kúpim nový motor.
Knotek--Navíjení-a-převíjení-malých-elektrických-strojů-točivých.PDF na Ulož.to.
http://www.toptech.sk/motory-na-vysavace
Nekúpim, pozeral som to ako prvé, ten môj by tam stál 60€,tak sa mi to aj tak oplatilo.
Druhý rotor z Metaba mal úplne roztrhaný komutátor tak že trčali s neho lamely a urobil aj ten a vrtačka šlape ako nová.Tiež príklepku za 30€ nekúpim,aspoň nemusím stále prenášať moju makitu hore dolu na chalupu a späť, budem mať dve.
Ja som pred cca 1/2 rokom vyhodil NAREX-u. Na rotore bolo roztrhané vinutie. ( nie pri komutátore, ale z druhej strany od vrtule )
zdeno- môže ťa za ňou akurát mrzieť. Tých 30€ si určite zaslúžila na oživenie.
JuryDe Vil-
pošli adresu, pošlem ti origoš tenký peršpán na ten rotor,ked sa ti teda chce s tým zabávať.
Našiel som aj rolku hrubšieho, čo sa dáva do drážok na statory väčších motorov,tak ti priložím hárok do obálky.
Na ovinutie konca vinutia pri komutátore si zožeň v rempe šusterskú dratvu,to je tenký pevný špagátik,čo ani kôň neroztrhne.
Možno ho majú aj v galanterke.
Našiel som zaujímavý postup opravy- to je aj na MacGyvera ako ja už privela.
Nejaké vyvažovanie rotora pri takej šmejdaflexe ho asi vôbec netrápilo.
https://www.youtube.com/watch?v=PGTgMWe0bCI
Rusi sú naozaj v tomto neprekonatelný.
JuryDe Vil-
Zdravím všetkých,
aby som nezakladal nové vlákno, tak píšem tu.
Potrebujem poradiť s navíjaním motora. Potreboval by som vedieť: priemer drôtu, počet otáčok a prípadne diagram navíjania.
Skelet motora som dostal tak, ako vidno na fotkách, nič viac o ňom neviem.
Ďakujem veľmi pekne.
Dúfam že to pomôže aj iným. Ja som to chvílu zhánal, ale navijal som trafaky, nech ostatní ušetria čas.
Elektrotechnicka lepenka (nevolá sa to prešpán !!!) sa da stále kupiť, v čechach ju vyrába aj cez eshop predáva firma Techlep.
https://www.techlep.cz/obchod/elektrotechnicka-lepenka
Pozor pri zohnutí/pokrčení klesa izolačná pevnosť !!!
Žltá polyesterová páska do vinutia má názov 3M 1350. Bežne dostupná v bežných eshopoch (tme, farnell atd)
http://mkbci.com
FEL UNIZA 2015, Ing.
- 722 Zobrazení
- 1445 Zobrazení
- 1022 Zobrazení
- 1864 Zobrazení
- 282 Zobrazení
