Schéma AZK 220 A400
- Dj-Benfish
- Dátum registrácie: 21 Jan 2007, 00:00
- Vek: 39
- einsteinmino
- Dj-Benfish
- Vek: 39
To nie je moj na fotke,nechcelo sa mi ho fotit,tak som si pozical foto z webu.Ale mam taky isty.Len,ten moj ma original az 8 filtracnych kondenzatorov. Ved som napisal,ze je to AZK 220. A presne cislo by malo byt AZK220-A400. Tak ak mas schemu,skus to prosim ta niekde pozriet.Pomohol by si mi Dakujemmanik napísal:to nie je tvoj
to si stiahol z mojho webu a je to azk220
schemu plosaky a dokumentaciu kdesi mam
2 einsteinmino: To nieje dobra schema,ale aj tak dakujem za ochotu.
- Dj-Benfish
- Vek: 39
Tak nikto nic? Nikto nema tu schemu?
Tiez mam pocit,ze tie dosky a schema nie su z AZK 220tky.Tie dosky sa nepodobaju a pocet tiez nesedi.A na schemu dobre nevidno.Tak neviem...
Ale ak mozes,tak to daj na skener,mozno tam bude nejaka podobnost.
Diiik
Diiik
Prístroj,ktorý je pod prúdom vyzerá rovnako ako ten,ktorý nie je,len je iný na dotyk.
OTVOR SI MAIL!!!!!!!! Uz asi pred dvoma dnami som ti poslal...Dj-Benfish napísal: Tak nikto nic? Nikto nema tu schemu?
Diiik
Inaksie DPS tam mas, ale iba na AZK 210 (pozri uplne vpravo) - to je podobna doska len tam na konci su ine emitorove rezistory ako v AZK 220
- Dj-Benfish
- Vek: 39
Jaro17: Urcite som nic nedostal,mail pozeram aj 15x denne,ale na 100% mi nic neprislo:( Teraz som prebehol aj kos,ale nikde som nic nenasiel.Dobre si napisal adresu? Skus to prosim ta este raz poslat.Diikjaro17 napísal:OTVOR SI MAIL!!!!!!!! Uz asi pred dvoma dnami som ti poslal...Dj-Benfish napísal: Tak nikto nic? Nikto nema tu schemu?
Diiik
A 2200, A 2400
Koukám, že tohle téma tady už asi zhaslo. Přesto se zeptám nemáte prosím schéma ještě lépe dokumentaci k zesíkům AZK 221 (A 2200) a AZK 222 (A 2400) ? Stačí kopie, klidně to i koupim. Mám dok. AZK 220 (A 400), Disco, AUJ, Studiosolo/mix, ústředny AUA, AUR, DU ....
Leoš ma dokumentacie na aldaxe. BTW co sa týka tej schemy vsetko to vychadza s jednej a tej iste schemy, len je to poupravovane na potrebne napatia a výkony, prenastavne prudove zdroje, a pracovne body. ak nezozenieš tak v pohode sa to da i okreslit s plosakov. Nejeden krat som takto postupoval pri opravach neznanych schem. Ale ako vravim, vsetko je to s jedneho suda.
nejaké schémy a osadovačky mám. Ale budú vám na 2 veci. A to hned s dvoch dvovodou.
1. So schémy a s osadenia pri použití predpísaných súčiastok NEMÁTE šancu to rozchodiť aby to šlo na 100% a nehorelo.
2. K týmto zosilňovačom je rozsiahlá servisná dokumentácia, v ktorej sú presne špecifikované podmienky výberu a merania použitých súčiastok. Prípadné náhrady novodobými súčiastkami sú dosť o hubu, pretože dnes kúpiť Darlingtonový tranzistor s vlastnostami vtedajších KD649/650 je nemožné, a druhá vec, je zohnať darlington v TO220 so záverom minimálne 140V aby dokázal prudovo utiahnuť tú štvoricu paralelných koncakov.
A do tretice, nemá to význam, pretože dané zapojenie je dnes už prekonané.
- Dj-Benfish
- Vek: 39
tu mas na 220 komlet dok.,co som ja zhanal kedysi.stifan napísal:Zdravim.. nema niekto okrem Leoša schemu na AZK 222 (A 2400) ???? dakujem..
lebo mam doma poloosadene dosky a neviem sa dalej pohnut,... dakujem...
http://rapidshare.com/files/422710770/AZK_220.pdf
- maco2014
- Dátum registrácie: 20 Jún 2012, 14:22
Re:
bolo by to veru super ak by ste to sem hodili alebo ak máte niečo okolo DPS alebo nastavení AZK220 tak by ste mi to mohli poslať na mail Mi-sho_preca@azet.skDj-Benfish napísal:tu mas na 220 komlet dok.,co som ja zhanal kedysi.stifan napísal:Zdravim.. nema niekto okrem Leoša schemu na AZK 222 (A 2400) ???? dakujem..
Veda je len perverziou pokiaľ jej najvyšším cieľom nie je lepšie ľudstvo. N.Tesla
- 559 Zobrazení
- 32 Odpovedí
- 1801 Zobrazení
- 1240 Zobrazení
- 1265 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa jordiksvk
- 2094 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa Luky223
