Fe 8mm gulatina
Fe 8mm gulatina
Kde by sa dala zohnať 8mm gulatina ?Môže byť ocel mosadz dural.12ks 40cm dlhé.
Ďakujem.
Ďakujem.
Re: Fe 8mm gulatina
porozoberať tlačiarne na zbernom dvore ....
skús železiarstva a OBI myslím že to má ....
Re: Fe 8mm gulatina
V kazdom obchode s elektroinstalacnym materialom zozenies pozinkova Fe gulatinu FeZn 8 a aj 10mm narolovanu v balikoch, kupis kolko chces- aj 1m, aj 100m... Nacvakas na pozadovanu dlzku a mas
..predavaju ju tam z dovodu, ze sa pouziva na bleskozvody - jedna najbeznejsich skladovych poloziek....
Re: Fe 8mm gulatina
U nás v Hornbachu ocel žádný problém. Podobně u mně v regále. Ale do Bratislavy pojedu asi tak v říjnu.
Re: Fe 8mm gulatina
Potrebujem to na rozperné stĺpky na zosilňovač.Staviam repliku TRANSIWAT G30.No myslím,že by tá gulatina mohla byt aj 6mm.
Re: Fe 8mm gulatina
Hornbach - 6mm závitová tyč
Re: Fe 8mm gulatina
V BA na Turbinovej je firma co predava kovove profily zo zeleznych aj nezeleznych kovov. Maju velky sklad a na vyber asi milion tvarov. Len neviem ako sa volaju. Ale inak aj v Hornbachu maju ciernu, nerezovu, hlinikovu a obcas aj mosadznu gulatinu. 6mm som tam videl naisto a asi aj 8mm bude. Len treba pocitat s tym ze to tam je drahe ako drogy
Re: Fe 8mm gulatina
Zdravím všetkých,
potrebujem zohnať kovové dištančné stĺpiky dlhé cca 15-20 cm. Hrúbka by mala byť 5-7 mm na závit M3. Viete mi niekto poradiť kde sa to dá zohnať?
- medved
Re: Fe 8mm gulatina
Ak to nie je problém, tak vyskladať z kratších proste... také dlhé a pre M3 som ani nevidel
Re: Fe 8mm gulatina
Treba si rozmyslieť, pri navrhovaní konštrukcie, či je je tam potrebný naozaj stlpik, alebo stačí závitová tyčka s natočenými matičkami na zaistenie polohy panelov,prípadne kombinácia.
Dajú sa zohnať aj obyčajné šesťhrany a po narezaní na patričnú dĺžku potom navrtať dierky da narezať závity na skrutky.
