Ahojte, nevedel by niekto poskytnut trochu elektroizolacneho laku (100ml) a preglejku (prešpán papier) 200x50mm pod vinutie statora popripade odporucit kde sa tieto veci daju zohnat v relativne rozumnych mnozstvach?
Chcel by som zachranit okruznu pilku v ktorej zhorelo vinutie statora, neviem ci ju sposobila vadna kotva (vinitia vyzeraju ok) alebo prehriatie... tak by som tomu chcel dat este poslednu "nizkonakladovu" sancu formou pokus/omyl. Vdaka za cenne rady.
https://imgur.com/JBsmoJU
Material na previtie statora
- el_salvadore
- Dátum registrácie: 17 Jan 2018, 08:55
- jenda23
Re: Material na previtie statora
Kdyby bylo nejhůř tak ti to klidně pošlu i vypalovací lak, a místo prešpánu používám papír s kaptonovou vložkou. Si vůbec zařízenej na převíjení, ono to není tak snadný jak to vypadá... ne že by to nešlo ale je třeba mít nějaký cvik...
PS: podle fotky by to mohlo jít, je to jen jednoduchej motor. Ale komutátor zdá se dost černej.
- el_salvadore
Tie dve cievky su relativne jednoduche (~100 zavitov na jednu), v rukach mam cit a dost trpezlivosti na taketo detailne prace. Komutator je cierny ale vinutia su ok (premerane iba multimetrom)... Pilky je skoda, sancu by som jej dal.
- jenda23
záviťák nemusíš zjistit multimetrem, od toho jsou jiný zkoušky, jak jsou na tom uhlíky? Todle může způsobit i krátkej uhlík když odskakuje. Každopádně komutátor očistit a proškrabat drážky, nezapomeň srazit hrany... ale stator většinou vyhoří díky vibracím, nebo přetěžování mtoru (teplotou).
Nemáš uvedené bydlisko. Ak by si bol z KE môžeš si dôjsť pre vypaľovací lak. Ten viem poskytnúť.
Naposledy upravil/-a makyke v 09 Máj 2019, 14:06, upravené celkom 1 krát.
- el_salvadore
@jenda23 - vdaka za tip, komutator ocisteny, preskrabnuty a hrany zrazene. Uhliky su v poriadku, teda myslim ze niekde v polovici zivotnosti :https://imgur.com/Ur551Eb
@makyke, diky moc. Som z Pov. Bystrice, do KE obcas chodim pozriet spoluziakov z alma mater Ak by som nezohnal budem ta kontaktovat, vdaka.
Prešpán by bol...
Stefan31
Stefan31
- 515 Zobrazení
