schéma pre VN skušební zdroj Audiomat 04
Zdravím,
poprosím Vás, nemá niekto schému, prípadne aj s popisom pre skúšobný vysoko-napäťový
zdroj s označením Audiomat 04 (alebo ZZ4) ktorý za sociku vyrábala
Strojní a Traktorová Stanice Opava?
Budem vďačný za každé info o tomto zdroji.
ďakujem
ďakujem
Re: schéma pre VN skušební zdroj Audiomat 04
Neskúšal si kontaktovať tohto pána?
http://www.fvoracek.cz/?page=texty&id=1
..ten človek tieto prístroje vyrába, možno aj servisuje, preto nemá majmenší dôvod poskytnúť nejakú radu, natoš schému...
navyše je to "čech" a tí si dajú zaplatiť každé otvorenie úst - česť výnimkám (moja skúsenosť)
Vidím, že to nie je len moja skúsenosť. Aj tu na SE si jeden chcel nechať zaplatiť za oskenovaný manuál, lebo "to je na púl dne práce" a "musím jet do vedlejší vesnice ke xeroxu" a pod.
K čomu vlastne potrebuješ schému? Nefunguje Ti to?
niečo nefunguje, niečo ide nepresne, radšej si pred prácou pozriem schému ako robiť spôsobom "pokus-omyl"...
Schéma k tomu bude problém. Namiesto formy pokus-omyl by som som to robil formou sledovania, čo je ako zapojené. Nie sú to zložité zariadenia. Ja na všetko tiež nemám schémy, úspešnosť je vysoká aj bez nich.
ešte ste mu chalani nepísali možno bude mať dobrú náladu a poradí .
mám trochu rešpekt pred tým vysokým napätím čo tam je
No to napätie tam nebude, keď to budeš mať odpojené, ale budiš, ja len že schémy sa asi nedočkáš.
Tak to skús rozkúskovať a po fotiť a hod to sem možno že Ti poradia
...ďakujem za záujem i podporu, cením si to, schému i s popisom so už zohnal (zlatý socík)...
prajem Vám veľa úspechov....
- jenda23
Ahoj, byl bys ochotnej poskytnout zapojení, v práci těch zdrojů máme asi 20 a pořád to je nutný opravovat a dokumentace k tomu není Nechápu jak takovou pomstu moh někdo vymyslet, slováci vyráběli "lakatoše" a češi zkušební zdroje KV4
jasné, ak sa podelíš o skúsenosti s opravou.....
ide mi zle časovač, je tam 5 súčiastok, všetko je dobré len to ide blbo
- VN_zdroj_4kV.pdf
- (2.82 MiB) 184 stiahnutí
- jenda23
Aha tak to máš jinej, my máme přímo KV4 ty už maj digitální časovač a vyhodnocení proudu atd.
Jak myslíš že jde časovač zle? Nedrží časy ?
1. stroj
kratšie časy: namiesto 10s je 5 až 6 s - to by nešlo, namiesto 30s je 21 až 27 s - to by ešte šlo ale zavrieť všetky oči,
a namiesto 50s je 45 až 50s - to by už šlo,
2. stroj
namiesto 10s je 8 až 9 s - to by ešte šlo, namiesto 30s je 29 až 31 s - to by ešte šlo,
no namiesto 50s nevypne ani po 3min. 30 s - to by už nešlo,
kondíky sú tam 30 ročné a stále majú vyššiu kapacitu ako majú na štítku
2. stroj
U kondíkov je vyššia kapacita často indikátorom problému.
Treba merať parameter D pri frekvencii 100Hz (120Hz) a porovnať ho s datasheetom od kondenzátora. Čím nižší, tým lepšie. Malé kondíky by mali mať ca. 0,05D, väčšie potom viac, no ak Ti skočí napr. 0,7D, vieš, že je už vyschnutý.
- jenda23
pokud to meříš multimetrem (jako že nejspíš ano) tak parametr D nezjistíš, ač je to nejlepší indikátor. Dost napoví i odchylka od nominální kapacity. Pokud je v toleranci je velká šance že kond bude ještě v jakž takž použitelný kondici (i když po třeceti letech...). Pokud má kapacitu o víc jak 30% vyšší je s největší pravděpodobností vadnej. Preventivně vyměn aspoň C1 a C3 a je to.
OK, toto je pre mňa novinka, zatiaľ som merával kapacitu poprípade ESR.
Mám mostík ktorý tento parameter "D" ukazuje, tak to pomeriam.
- 928 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa Ivan_Ryger
- 107 Odpovedí
- 7095 Zobrazení
- 19 Odpovedí
- 1992 Zobrazení
- 1231 Zobrazení
- 32 Odpovedí
- 1764 Zobrazení
