U-profil 10x10x10x2 oceľ
Zdravím páni,
Potreboval by som kúpiť U-profil 10x10x10x2 oceľ, ale fyzicky to nikde nemajú. Doteraz oslovené firmy to bohužiaľ nemajú a to už obvolávam skoro týždeň. Nemáte niekto zdroj kde by to mohli mať ? Na vzdialenosti už nezáleží. potreboval by som tak 10-15 kusov.
Ďakujem.
Ďakujem.
Re: U-profil 10x10x10x2 oceľ
"Potreboval by som kúpiť U-profil 10x10x10x2 oceľ"
Ty míry jsou v čem, v mm?
Nikdy nikde jsem neviděl aby mělo Učko 10 x 10mm sílu stěny 2mm. Jedině si to nechat u někoho vyfrézovat.
- magic_touch
- Dátum registrácie: 21 Jan 2008, 00:00
Najmenšie bežné účko je 15mm. Menšie sotva zoženieš. Jedine vyrobiť - ohraniť z plechu.
Taký rozmer ťažko ohne na ohýbačke,nevidel som takú,väčšinou majú len 45 ° nos ,kde 10mm nezohne na dvakrát.. Nepíše ,či je to vonkajší, alebo vnútorný rozmer, ani dlžku.
Hliníkový s vonkajším rozmerom asi majú v BB techniku, ale ocel som nevidel tiež nikde.
Zohnúť s plechu by sa dalo, okolo pásoviny 6mm,ale je to fuška potom to dopasovať na presnú mieru,tiež záleží na dľžke.
Upresním,
Takéto účko sa štandardne vyrába. Áno je to ohýbané z 2mm hrubého plechu. Sú to vonkajšie rozmery, dĺžka cca 500mm. Potrebujem toho viac, takže home-made je nereálne. Vyrábalo sa to už aj za komančov. posledné kusy som pokúpil kade-tade po republike cca pred mesiacom. Problém prítomnosti je ten, že na zahájenie výroby je potrebný minimálny odber 20 Ton a jedna 6000 mm tyč má váhu 1,7 kg. Je to kvantum kusov a žiadna firma si toľko do špajze neobjedná lebo by to predávala desiatky rokov a stálo by mu v tom zbytočne lóvé. Ohraňovák dokáže ohnúť min. 12mm a to je pre mňa veľa. Normálne sa to valcuje za studena z pásoviny. Preto hľadám ďalšie obchody ktoré by mohli mať ešte na predajni.
Taký profil dĺžky 1,2m a z hrúbky 1mm mi robili kedysi majstri na bani...ale tiež ohŕňali nosom. Vonkajšie hrany boli skoro oblé, ale to nevadilo, išlo to do podlahy - vodítka na dvere...
Na 2mm hrúbku by to už chcelo poriadny lis a kopyto..
Mimochodom v Čechách som našiel firmu čo to ešte má ale neposiela na SK.
Skúsil si osloviť týchto tu: https://cdprofil.sk/sk ? Uvalcujú kadečo.
...som zhasol...
Podla EN 10162 alebo ČSN 42 6963:89 sa urcite robia aj 10 x 10 x 1,5 alebo 10 x 10 x 2 mm.
https://www.ferona.sk/tenkostenne-profi ... vnoramenne
https://www.mitmetal.cz/sites/default/f ... fily_U.pdf
Nemoze to drzat napr. nejaky sklenar ?
Zarezervovať a urobiť si výlet do Čiech, ak to naozaj potrebuješ, a to čo najskôr, než to vypredajúalbert2 napísal:Mimochodom v Čechách som našiel firmu čo to ešte má ale neposiela na SK.
Páni členovia,
Nenašiel by sa tu člen ktorý má bydlisko blízko SK hraníc najlepšie blízko Hodonína (to je pre mňa najbližšie) a nechal si tie profily dať doviesť k sebe a ja by som si pre ne prišiel ?
Samozrejme financie poskytnem dopredu. Český kurier to dovezie v rámci CZ hocikam.
Ďakujem.
Ďakujem.
Jestli máš zájem, pošli informace.
Bydlím 20km od Hodonína a podle mapy to máš ke mě 120km.
Zdravím páni.
Problém s nedostatkom mnou žiadaný profil je dúfam nadobro vyriešený. Podarilo sa mi v robote vyrobiť kus špeciálneho nástroja do ohraňovacieho lisu s ktoré je schopné ohnúť mnou požadovaný profil.
Mimochodom ďakujem užívateľovi Jezevec za možnosť dať poslať v čechách k nemu domov kde som mal možnosť si tovar vyzdvihnúť. Zavrhol som to, lebo vraj hutný materiál sa môže v čechách prepravovať iba službou TopTrans a min. množstvo bolo 200kg a cena dopravy by bola nad 1000 Kč.
- Dátum registrácie: 23 Sep 2013, 22:10
tak jedine hlinik profil taky zozenies ale z ocele je sa vyraba vacinou 15 najmenej
