Kremičié sklo pre osvit DPS
- MrWifiHifi
Zdravím
Chcel by som sa opýtať, kde by sa dalo kúpiť kremičité sklo, chcel by som si ho kúpiť pre osvit DPS a to z rozmermy 10x10cm a 20x30cm
- Milos66
Re: Kremičié sklo pre osvit DPS
Používajú to scanery a kopírky. Ak máš nejakého známeho servisáka, tak ti určite nejaké staršie dá. Potom už len odrezať na požadovaný rozmer.
V com je lepsie kremicite sklo?
Ma to nieco s prepustanim UV svetla alebo len ze je to teplotne odolnejsie a neprasne tak lahko?
Klidně použij na osvitku běžné sklo, není důvod používat křemičité.
No ja mam tenke sklo z fotoramu
Sklo je hrube asi 1.5 mm. Len som chcel vediet ci je tam neaka vyhoda mat kremicite sklo.
Má to dôvod v priepustnosti UV svetla,oproti olovnatému, preto sa používa v horskom slnku na horákoch a v ortuťových výbojkách sa používa luminofor na ,, roztptýlenie,, UV .No neviem, či to zo skenera nie je kalené a bude sa dať odrezať,či sa nerozletí na hrášok.
Raz som chcel odrezať 10mm hrubé s poličky z vitríny a keď som naň zospodu poklepal,tak strelilo ako petarda a rozletelo sa po celej dlážke.Ešteže to bolo v kotolni a dalo sa to lahko pozametať.
Večer môžem vyskúšať odrezať, mám nejaké odložené zo skeneru.
Dnešní skla už neobsahují olovo a proto neomezují průchod UV světla.
Nehádam sa, možno olovo už vystrašilo aj sklenárov,tak ako elektrikárov, ja len viem, že sa pridávalo do skla kvôli zvýšeniu pružnosti .
Ktovie čím ho nahradili, žeby bezolovnatým cínom. možno nejakým iným ťažkým kovom o ktorom ešte nevedia, že je ovela nebezpečnejší, ale to sa zistí až o ďalších sto rokov.
mam odskusane ze sklo z kopirky sa rezat da, nieje kalene... teda aspon na xerox, epson a HP co som rozoberal to tak bolo
Roky rokúce som úspešne používal obyčajné okenné sklo bez najmenších problémov pri osvite ortuťovou výbojkou z pouličného osvetlenia.
Odrezal som v pohohe zo skenera 10/10 cm,takže ak chceš ,mám aj celé 20/30 cm
- 1243 Zobrazení
- 2288 Zobrazení
- 99 Odpovedí
- 12244 Zobrazení
- 14 Odpovedí
- 5439 Zobrazení
- 2258 Zobrazení
