Strana 1 z 2
3D filament
Napísané: 19 Mar 2023, 23:17
od používateľa cs001
Pristala mi na stole 3D tlačiareň.
Potreboval by som poradiť, kde kúpiť kvalitné filamenty. Obchod, výrobca. Rád by som sa vyhol problémom pri kúpe nejakých nekvalitných. Zatiaľ len PLA.
Tiež by som potreboval poradiť aký program pre 3d modelovanie.
Ďakujem
Re: 3D filament
Napísané: 20 Mar 2023, 04:55
od používateľa straciam
v pripade ze chces kvalitu za trosku viac penazi tak odporucam prusament.
https://www.prusa3d.com/cs/kategorie/prusament/
celkom kvalitne za rozumnu cenu ponukaju Plasty Mladec.
https://www.filament-pm.cz/
ak chces najlacnejsie neznackove-cinske, najdes aj na bazosi. niekedy 10-15eur/kg.
ale s tymi je niekedy viac trapenia ako osohu.
mam dobre skusenosti aj s fiberlogy, spectrum filaments.
vacsinou kupujem
https://www.materialpro3d.sk/
niekedy sa da vychytat dobra akcia aj tu
https://www.3djake.sk/
Re: 3D filament
Napísané: 20 Mar 2023, 09:13
od používateľa jezevec
Většinou tisknu na nejlevnější
Gembird jak ABS tak PLA. Rozdíl v kvalitě tisku je pro začátečníka nepostřehnutelný.
Důležitější je mít filament vysušený.
Kreslím v Tinkercadu, je velmi jednoduchý a pro mé potřeby vyhovující. Jinak je několik programů pro návrh 3D tisku a některá jsou i zdarma.
Re: 3D filament
Napísané: 20 Mar 2023, 11:05
od používateľa Tribec Zacks
filamemt ti velmi neporadim, ale ak chces nieco intuitivne na modelovanie tak pozri designspark mechanical, zatial najlepsie co som skusil na hobby/rapid prototyping.
Re: 3D filament
Napísané: 20 Mar 2023, 12:19
od používateľa mclareniak
Ja vacsinou filament kupujem v Alze najcastejsie znacku Gembird, alebo Spectrum. Iba speci materialy ako Silk, alebo ASA275 som kupoval inde.
Na modelovanie pouzivam Onshape. Je to online nastroj a teda netreba mat silny stroj kedze vsetky vypocty sa deju u nich na vykonnych serveroch.
Re: 3D filament
Napísané: 20 Mar 2023, 21:34
od používateľa pepe-flash
Ja momentálne testujem filament vyrábaný na Slovensku značky Roffelsen. Zatiaľ funguje na 100%. A cena je 14.99 € / 1kg. Úplná spokojnosť.
https://www.profi-filaments.sk/c/3d-fil ... brand[]=63
Na kreslenie je perfektný online OnShape.
Re: 3D filament
Napísané: 21 Mar 2023, 07:27
od používateľa kukinko
OnShape je zadarmo pre studentov?
Zistia ze uz niesom student ?
Re: 3D filament
Napísané: 21 Mar 2023, 07:41
Online OnShape je zadarmo pre všetkých.
Re: 3D filament
Napísané: 21 Mar 2023, 07:56
Ako povedal pepe-flash je zadarmo pre vsetkych, ale musis ratat s tym, ze cokolvek si vymodelujes bude verejne. Cize hocikto si to moze v onshape najst a pouzit - premodelovat atd.
Re: 3D filament
Napísané: 21 Mar 2023, 10:33
od používateľa 21stano21
Dá sa ale spraviť že si to nazveš nejakým odveci názvom a v tom modely nastavíš vstvy neviditeľné...potom to neni vidieť ani v náhlade.
Re: 3D filament
Napísané: 19 Apr 2023, 12:07
...tak som trochu pokrocil. Filament som kúpil zatiaľ jeden. Chcel som čierny matný, veľký výber nebol. Nakoniec som kúpil Creality z Alzy. Aj tlaciaren je Creality Ender 3 S1. Dodanie z Alzy bolo expresné, super. Aj kvalita filamentu je OK. Pre udržiavanie v suchu som nasušil 0,7l fľašu kvalitného silikagelu (ešte staré zásoby Made in DDR
) Sušíme tým pracovný vzduch. Ešte musím presvedčiť manželku aby mi na to našila vrecká.
Čo sa týka software stiahol som si DesignSpark, ale nejak mi nevyhovuje. Som odkojený na 2D Corel Draw a toto mi nejak nereže. Tak som niečo namodeloval v 3DSMax. To mi viac pripomína Corel, ale tiež sa trápim, našťastie mi ma kto poradiť. Plánujem nejaký intenzívnejší kurz.
Zatiaľ som vytlačil len par veci. Redukciu baterky do DU20. Originál batéria sa už nedá zohnať. Pôvodne som to chce vysústružiť, ale keď už mám 3D tlačiareň. Zistil som ale, že prístroj má nejaký problém, ochrana pri meraní funguje OK, ale pri meraní odporov, keď skratujem hroty, aktivuje sa ochrana. Hádam to opravím.
Vytlačil som tiež páku na nejaký nastroj. Musel som ju trochu upraviť oproti pôvodnej aby lepšie znášala namáhanie. Dúfam že vydrží viac ako originál.
Tiež som vytlačil nejaké diely pre vysávač Roventa v rámci generálnej opravy.
Pre kamaráta som sa pokúšal vytlačiť maketu motora pre historický RC model. Vyzerá to sľubne, ale ešte na tom bude veľa práce.
Postupne by som chcel skúsiť tlač z ABS a z ľahčeného PLA by som rad vytlačil nejaký RC model, čím by som sa vrátil k starému koníčku...
Par fotiek na ukážku.
Re: 3D filament
Napísané: 19 Apr 2023, 12:16
od používateľa maskrtnik01
Fú ABS na otvorenej tlačiarni. Tu je vhodné upozornenie, že niektoré materiály počas tlače vylučujú nebezpečné čiastočky, takže je dôležité dobré vetranie. Na druhú stranu, výkyvy teploty prostredia dokážu značne skomplikovať tlač, znížiť kvalitu výtlačku alebo aj spôsobiť fatálne zlyhanie (v zmysle, že je nutné prerušiť tlač a začať odznovu).
Re: 3D filament
Napísané: 19 Apr 2023, 12:19
"Fú ABS na otvorenej tlačiarni."
viem o tom probléme, myslim, ze by sa to dalo poriešiť...
Zatiaľ to nieje ani také akútne...
Re: 3D filament
Napísané: 20 Apr 2023, 20:20
od používateľa Ivnatorr
To si za mesiac ucenia vymodeloval ten rotacny gombik na tom meraku ?
Asi budem musiet na to kuknut pre kolegov ti sa furt vyhovaraju zevto je na dlho.
Ja konkretne pouzivam na organiku Zbrush
Technicke SolidWorks/Catia
Na rychlu technicku predstavu Sketchup/photoshop
Na kinetiku a simulacie Houdiny + Max.
Zdarma Onshape , Fusion, Blender. Asi zo vsetkeho zdarma je Blender. Je to mix nakomplet vsetkeho plateneho.
PLA mne sa osobne pozdava najviac galaxy seria od Prusy. Dobre sa z toho tlaci a neni to narocne na nic a tvrde ako beton asi najtvrdsi material co som pouzival. Ak budes chciet skusit do buducna nieco odolnejsie ABS/ASA rovmonpreskoc a skus PC od prusy. Nervy kym prides na to ako z toho tlacit budes maat u ABS/PC rovnake akurat preskovis rovno jeden stupen
Re: 3D filament
Napísané: 20 Apr 2023, 22:36
...do meraku som robil redukcie na baterku
...si myslíš, že nič iné nerobím len sedím pri tlačiarni? Dostal som ju od syna k narodeninám, tak sa ju snažím nejako zmysluplne využiť, nemám to na podnikanie, skôr pre zábavu na staré kolená. Si mám tlačiť figúrky Pokémonov?
Maximum čo som doteraz robil bol ten Corel tak sa na 3D musím trochu viac poučiť...
Re: 3D filament
Napísané: 21 Apr 2023, 15:27
Skor som ta chcel tym pochvalit
Re: 3D filament
Napísané: 21 Apr 2023, 16:39
cs001, pouzivat 3dsma, alebo blender na domace tlacenie je jak skrabat sa hrablami na r*iti. pouzi soft na to urceny, fusion360, onshape, ds mechanical, venuj tomu aspon 3-4h video tutorialov. modelovanie podobnych veci je v tom podstatne rychlejsie, intuitivnejsie a privetivejsie ako to robit v softoch urcenych na hernu alebo filmovu 3d grafiku (len sa toho netreba priecit)
Re: 3D filament
Napísané: 21 Apr 2023, 20:11
Trochu od veci, ale tyka sa to 3D tlace.
Kupil som si taketo vrecka na skladovanie filamentu. A veru sa mi lubia
https://www.aliexpress.com/item/1005004012645327.html?spm=a2g0o.order_list.order_list_main.59.5c1c18020Hwafz
Re: 3D filament
Napísané: 21 Apr 2023, 20:29
Používám je asi rok a naprostá spokojenost.
Re: 3D filament
Napísané: 21 Apr 2023, 20:45
od používateľa wizing
Keď som tlačil z ABS vždy mi výtlačok krútilo, otvárali sa vrstvy dvíhali sa hrany. Bol to vždy problém tlačiť na otvorenej tlačiarni. Raz mi jeden chalan poradil aby som rovno z vytlačkom tlačil okolo neho kruh. Od vtedy som nikdy z ABS problém nemal. Vždy my to vytlačilo pekne. Je to určite viac minutého filamentu ale je to jedno z riešení ktoré my pomohlo.
