UV dióda nad 280 nm, prípadne aj 300 nm
- spektrometer
- Dátum registrácie: 18 Júl 2007, 00:00
Potreboval by som skonštruovať jeden jednoduchý nešpecifický detektor na výtok chromatografickej preparačnej kolóny na aromatické heterocykly. Tieto látky absorbujú v oblasti 250 nm až 350 nm., Niektoré diméry vďaka zníženiu rozdielu energií HOMO a LUMO orbitálov vďaka batochrómnemu posunu majú maximum v oblasti 400 nm, a aj niekedy viac. Ide o to, že samotné rozpúšťadlo je nearomatické (hexán, etylacetát) a teda energia možných UV-VIS elektrónových prechodov nespadá do tejto oblasti, ale separované látky absorbujú. To teda spôsobí, že pri výtoku frakcie z kolóny sa zmnia optické vlastnosti eluátu. Detektor teda bude pozostávať zo zdroja (možno niekoľkých diód z viacerých oblastí), prietokovej kremennej rúrky ako kyvety a fotoodporu potretého fluorescenčnou látkou. Obvod si predstavujem ako vyvážený citlivý obvod fotoodporu proti potenciometru, v strede galvanometer. Keď je obvod vyvážený na čisté rozpúšťadlo, ktoré neabsorbuje a kolónou začne vytekať frakcia, ktorá absornuje, pohne sa ručička galvanometra a to je okamih, kedy treba začať odoberať frakciu.
Problém je však v tej UV dióde, nikde nemôžem zohnať diódu, ktorá by svietila pod 360 nm s maximom 400 nm. Potreboval by som zdroj od 250 nm, teda maximum asi 280 nm. Viem, že také už existujú. veľmi by ste pomohli mne a aj oddeleniu Organickej chémie. Ďakujem za nápad kde tú diódu zohnať.
- spektrometer
Ďakujem za ochotu, pozrel som si ich, ale skutočne je to mimo oblasti ktorú potrebujem, toto sú také, ktoré čiastočne svietia aj vo viditelnej oblasti (je vidieť aj modré svetlo), oblasť ktorú potrebujem teda od 250 nm je neviditeľná UV oblasť, teda dióda by sa okom javila že nesvieti. Jednu som kúpil pred časom, zmeral som ju u nás v labáku a maximum má okolo 400 nm, svieti od 360 nm po 450 nm. Teda tvorí jeden okraj požadovanej oblasti. Rátam, že také tri diódy by pokryli celú oblasť a podľa separovaných látok by sa dala zapojiť vždy povedzme len jedna - zúžením spektra by sa dosiahla lepšia citlivosť detektora na zmeny v absorbcii. Asi budem musieť skúsiť nejaké zásielkové služby zo zahraničia. Tie diódy nad 250 nm sú v podstate novinka, bolo to nedávno publikované v časopise (možno je tomu rok), len neviem, či sa to už dostalo do výroby a kto to vyrába.
este by stalo za to skusit toto: http://www.profinaus.com/index.php?opti ... &Itemid=15 , tu maju celu ponuku UV LED : http://www.profinaus.com/index.php?opti ... &Itemid=15
- spektrometer
Re: UV dióda nad 280 nm, prípadne aj 300 nm
AHoj,
neviete co na snimaci ML 8511 znamena VIN?Idealne by bolo vstupne 5V napajanie, lebo napajat to 3,3 Voltami nie je az tak prakticke.
Podla plosaka ide to asi na Mosfet a ten pravdepodobne zosiluje.Vdaka
To nie je tranzistor, ale 3.3V regulátor. Napájacie napätie 5V je možné priviesť na VIN, regulátor potom zabezpečí 3,3V pre senzor. OUT a EN budú mať stále aktívnu úroveň 3,3V.
- Vek: 39
Vin je vstupne napajacie napatie (povedzme 5V) ktore ide na ten SOT23 stabilizator. Ten zabezpecuje napajanie pre senzor. Dosku mozes taktiez napajat 3.3 voltami cez ten 3v3 pin.
"No pain, no gain." (KC238)
Dakujem,
vystup je od 1 - 1,5 V podla UV indexu - bolo by my to dobre na led diodovy komparator previest aby som v terene vedel UV index.
- Vek: 39
Ak pouzivas MCU, tak by som priamo meral ADC-ckom s rozsahom 0 - 2.5v.
Ak cele zariadenie skladas so suciastok, tak by som asi najskor zosilnil/nascaloval tych 1-1.5v na trebarz 0-5v a potom komparoval pre led zobrazovac.
Ale da sa aj komparovat taketo male rozsahy, len treba pouzit precizny operak a presnu referenciu.
Pokial sa pamätám, tak každá dioda UV sa vyžarovanie reguluje pripojením napájacieho napätia. Ekvivalentne na prijímacej strane, potom by malo zodpovedať aj namerané napätie určitej hodnote xxx nm. Ovšem vyrobiť,taký stroj je druhá vec.
tovs tym regulovanim vlnovej dlzky pretekajucim prudom je nezmysel. vlnova dlzka vyzarovania je dana exaktne sirkou zakazaneho pasma polovodica pouziho v led diode.
Teplota ma skor efekt na vyzarovaciu vlnovu dlzku kvoli teplotnej roztaznosti polovodica, a tym vyvolanou zmeno sirky zakazaneho pasma, no tieto zmeny su spravidla male, nie vhodne na rozsiahle preladovanie.
Kolega na ELU SAV kupoval LED ky na 280 nm, myslim, ze na baze GaN polovodica.
