arduino mega a ledky
Ahojte, na Vianoce chcem stihnúť nejaký zaujimavý projekt s ledkami, mám takú otázku, arduino mega má 53 pinov a napr. by som pripojil na nich 53 lediek to by arduino zvládlo? Alebo radšej to robiť s dvoma arduinami cez tx a rx.
- Najgel
- Vek: 29
Re: arduino mega a ledky
Naštuduj si niečo napr. o 74HC595.
MPLAB & PIC
Tevo Tarantula 3D
Ponúkam 3D tlač.
UNIZA 5.ročník
MPLAB & PIC
Tevo Tarantula 3D
Ponúkam 3D tlač.
UNIZA 5.ročník
Alebo o tranzistorovych poliach.
Čo sa týka programu, rozsvietiť a zhasnúť áno. PWM nie. Čo sa týka prúdu, jedine cez budiace tranzistory(už ma predbehli ).
595ka už je riešenie lepšie, konkrétne na LED odporúčam špecializovanejšie obvody ako napr. SCT2024 - ten ale bohužial vo vývodovom prevedení asi nezoženiete. Možno ale existujú podobné obvody aj v púzdre DIP.
Rozdiel, 595ka má napäťový výstup, pripojenie LED jedine so sériovým rezistorom. SCT2024 má prúdový výstup, teda je možné priamo pripojiť katódu LED (ale nie anódu). Prúd sa nastavuje jedným rezistorom pre celý IO.
UPDATE: https://www.tme.eu/sk/details/tlc5916in ... struments/
Za určitých okolností áno, ale v tvojom prípade radšej nie, keďže nevieš o čo kráča.
Odpoveď na tvoju otázku dáva datasheet.
http://ww1.microchip.com/downloads/en/d ... f#page=356
Záleží teda od toho aký je prúd ledkou a koľko ich bude naraz svietiť. Samozrejme že sa to dá vyšolíchať tak že môžu svietiť aj všetky, ale len vďaka špeciálnemu PWM aby neboli prekročené nasledujúce hodnoty (podobne je to aj pre prúd v nule ak ich zapojíš opačne).
Z tých drôtov môžeš urobiť celý stromček. Nechceš tam použiť radšej inteligentné ledky na sériovej zbernici?
A ešte malé prekvapenie. LEDiek možeš pripojiť 53 + 16. Tie čo sú označené ako A0 až A15 teda analógové vstupy vedia byť aj digitálne vstupy a výstupy. Ale pššt. To je pre aduinistov tajná informácia zase za datasheetuAlthough each I/O port can source more than the test conditions (20mA at VCC = 5V, 10mA at VCC = 3V) under steady
state conditions (non-transient), the following must be observed:
ATmega640/1280/2560:
1)The sum of all IOH, for ports J0-J7, G2, A0-A7 should not exceed 200mA.
2)The sum of all IOH, for ports C0-C7, G0-G1, D0-D7, L0-L7 should not exceed 200mA.
3)The sum of all IOH, for ports G3-G4, B0-B7, H0-H7 should not exceed 200mA.
4)The sum of all IOH, for ports E0-E7, G5 should not exceed 100mA.
5)The sum of all IOH, for ports F0-F7, K0-K7 should not exceed 100mA.
s arduinom som zatiaľ amatér len kupil som z aliexpresu štartovaci set bol v tom uno aj mega tak na napadlo dajakú peknu vyzdobu s arduinom a s ledkami spraviť, podľa Vás aké by bolo najlepšie riešenie? mal som predstavu, že by ledky svietili ako vlna alebo vypísať, že šťastné a vesele vianoce a také dačo, ďakujem pekne za odpovede
Mohl by Tě zajímat můj blikač s ATmega8 a 320 LEDkami, co jsem dělal před lety. Jo fungoval dobře, jen konstrukčně ta síť LED nebyla moc dobře udělaná (těžko se s tím manipulovalo, dráty byly na plošňáku moc namáhané, byly tam špatně ukotvené), chtělo by to řešit LED konstrukčně nějak jinak. http://panda38.sweb.cz/hw/Xmas.html
Adresovatelne LED WS2812b + Arduino Nano.Atika12 napísal:Ahojte, na Vianoce chcem stihnúť nejaký zaujimavý projekt s ledkami, mám takú otázku, arduino mega má 53 pinov a napr. by som pripojil na nich 53 lediek to by arduino zvládlo? Alebo radšej to robiť s dvoma arduinami cez tx a rx.
Pouzita kniznica FastLED a sketch "DemoReel100":
- 1204 Zobrazení
- 11 Odpovedí
- 2623 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa mirosne
- 20 Odpovedí
- 1338 Zobrazení
- 10 Odpovedí
- 876 Zobrazení
- 3541 Zobrazení
