DS18B20 fejk?
- Dátum registrácie: 22 Apr 2012, 21:48
Re: DS18B20 fejk?
Problem som mal v zapojeni mal som prehodene zapojenie tych dvoch pinov co maju byt spolu
Re: DS18B20 fejk?
ahojte
mam DS18B20 z činy
nad cca 50°C prestavaju komunikovat. Osciloskopom som zistil ze cim vyssia teplota , tym nizsie napetie je na kmunikacii , az pri tych cca 50°C padne na nieco pod 3V a vtedy padne komunikacia.
Nasledne som meral napeite na komunikacnom pine podopretom 4k7 (klasika, datasheet) na 5V a zistil som ze cim vyssia teplota cidla , tym nizsi odpor ma komunikacny pin voci GND (skratka stiahe napetie dole). Ked dam viac cidiel paralelne , tak komunikacia padne este skor , nakolko viac cisiel , viac stihne napetie k nule na komunikacnom pine.
Nepouzivam parazitne napajanie, mam teda privedene +5V , signal cez pullup na +5V , a GND.
robi to vsetkych 10kusov ktore mam. Chyba , alebo som v datasheete nieco prehliadol?
mam DS18B20 z činy
Re: DS18B20 fejk?
Chcelo by to vyskusat s necinskym DS18B20, ze ci aj tam pada naptie nad 50°C alebo nie, ale ten asi nemas.
Re: DS18B20 fejk?
Ono to nieze pada nad 50°C, uz aj pri izbovej teplote je tam 4,6V a zohrievanim klesa (ci linearne , neviem). Ak by aj normalne takto klesalo napetie, tak by nemohli fungovat, len neviem ci nemam nieco zle nastavene, ale asi len čina...
Re: DS18B20 fejk?
Nečínske fungujú normálne, ako majú v popise. Problém s čínskymi je známy. Všade na fórach sa o tom píše, ale zase nie všetky sú vraj zlé.
Re: DS18B20 fejk?
Je to macka vo vreci ako auto ktore som kupil nedavno. Preto ja radsej za IO priplatim a mam pokoj pri praci, ze nemusim riesit problemy ake napr. vznikli tebe. Este k tomu ked sa ucis rozchodit 1-wire komunikaciu prv krat, a neide to kvoli takym blbym problemom, tak to je naozej na nervy.
A dalsia vec kto vie ake je to presne, ci je to teplotne stabilne, ci namiesto skutocnych 100°C ten cinsky neukaze 110°C alebo len 90°C.
A zase sa vyhovarat a klamat sam seba a povedat si "vsak potebujem merat teplotu len sem tam a nepotrebujem to presne" tak isto ako s niektorymi lacnymi LIDL naradiami (niektore su fakt dobre)...., neiviem ci to stoji za to.
Z ciny kupujem len pasivne suciastky, ktore viem jednoducho premerat alebo moduly, ktore uz presli neakou tou recenziou napr. na youtube alebo tu na tomto fore.
Re: DS18B20 fejk?
znizil som pullup na 1k , uz to dokaze merat asi do svojho maxima (neviem ci je chyba v kode alebo... , ale max je 127,nejake drobne °C). Pri tomto odpore to dokaze komunikovat.
co sa tyka presnosti, vriaca voda 98,5°C , tri kusy co som skusal ukazovali tu istu teplotu.
Re: DS18B20 fejk?
Zohrej ruru na 36 stupnov z stvojim DS.... . Ked uz teplota prestane stupat, daj tam lekarensky teplomer (ten je presny), pockaj par minut (5-10) nech sa prehreje a potom porovnaj teploty. Ak treba prihrej, ale opatrne aby si neznicil lekarensky teplomer)
- pablox
Re: DS18B20 fejk?
Pridávam skúsenosť s pokusom ušetriť na DS18B20 z Číny...5ks za 2 doláre a čidlá umiestnené vedľa seba mali odchýlky od 0.5-2°C
Po vyhodení fejkov do koša a nahradením originálnymi z TME je rozdiel max 0.5°C...
