RS232 na WiFi
RS232 na WiFi
Riešil niekto predlženie RS232 cez WiFi ?
Potreboval by som signál RS 232 z meniča ( modul na diagnostiku ) dostať do PC kde je monitorovací program bezdrátovo . Doteraz komunikuje pomocou káblu RS 232 kde je len RX , TX a GND
Moja idea je taká , že vy som na PC nainštaloval virtual COM port na WiFi a k tomu pripojil niečo také to ...
https://www.aliexpress.com/item/Free-Sh ... 0.0.TwHyKj
Nejaké iné riešenia ?
- djwiktor
Re: RS232 na WiFi
EasyESP sa vola staci ti jedno ESP a nahrat tam FW. a za to si uz das len prevodnik uart<>RS232 - funguje to zatial celkom dobre.
Re: RS232 na WiFi
Papouch ma RS 232 over TCP/IP
https://www.papouch.com/en/shop/product ... converter/
Re: RS232 na WiFi
xmilos: ale on chce bezdratovo.
SMITH: a nechces to cez bluetooth? take moduly som tusim videl na aliexpres.
Re: RS232 na WiFi
v robote použivam Wiznety wiz110sr poprípade s inou periferiou na Uarte. Dá sa to dať do AP a máš bezdrotovy pristup za 25€.
Re: RS232 na WiFi
mno a to je problem TCP/IP preniest cez WiFi, 3G, ,...pocitujlasku napísal:xmilos: ale on chce bezdratovo.
Re: RS232 na WiFi
2 djwiktor : Myslíš to to ? https://www.aliexpress.com/item/15946-F ... d6cfafef46
2 xmilos: Nazdar , no zas toľko sa mi za to nechce dávať , hlavne keď to bude jednorázovka ...
2 joži : To je obdoba toho čo som ja dal ako odkaz , akurát ten môj tip má aj WiFi ...
Re: RS232 na WiFi
xmilos: tak to bude zbytocne mat x-dalsich modulov, ked existuju hotove riesenia za par drobnych.
Re: RS232 na WiFi
SMITH
- zhodnot financie, mas z coho vyberat. Ak vsak potrebujes spolahlivost, musis si priplatit.
O.T.
- tos ta stara masina ide na suciastky? Mozna by sa sikla ta vyveva, tos nech to nevyhadzuje - ma napada vziat ten display a pohrat sa s nim, bude ako zaloha.
O.T.
- djwiktor
Re: RS232 na WiFi
Ano, napriklad take nieco. vseobecne 8266tka a ESPeasy napalene napriklad K tomu uz iba nejaky prevodnik UART<>RS232 ( pozor, ESP ma toleranciu uart pinov 3.3V)SMITH napísal:2 djwiktor : Myslíš to to ? https://www.aliexpress.com/
- lucky62
Re: RS232 na WiFi
Na stranu k PC si kúp rovno modul aj s prevodníkom na USB. Nič viac ti potom netreba. Len dať do krabičky.
V PC máš potom virtuálny COM port (ak si linuxák tak ttyUSBx).
Napr.: tento
Možno by bol vhodný aj na stranu toho meniča. Neviem ako to chceš napájať.
Tie moduly bez USB prevodníka potrebujú obvykle 3,3V. Tento s prevodníkom sa napája priamo z USB 5V alebo z externého napätia (pin Vin).
No a musíš to naprogramovať, ale na to by sa možno už našiel hotový program..
Programuje sa to jednoducho.
Napr.: tento
- Andrej152
- Vek: 22
Re: RS232 na WiFi
Ahojte
trosku to tu ozivim ..
davnejsie som si kupil starsi zvukovy procesor - managment
ma ovladanie po rs232 po kabli to ide fajn ale chcel som skusit to urobit cez wifi na tablet a aj som spravil
max232 + esp12 a rozhranie esplink na tablete mam virtualny port
a natrafil som na problem . pri pripajani bezi komunikacia na 192000 a ked sa sparuje tak 57600.. takze ak sa mi podari v cas prepnut tak to nabehne .. neriesil niekto taky problem ?
Re: RS232 na WiFi
čo je za problém. prepínanie rýchlosti je bežná vec. na nejakej nízkej rýchlosti si zariadenia dohodnú vyššiu pracovnú rýchlosť a ka je problém stretnú sa zase na tej nižšej. Prepínanie rýchlosti musí riešiť komunikačný SW a nie užívateľ cez controlpanel
- 2351 Zobrazení
- 1195 Zobrazení
- 1426 Zobrazení
