AVR - deklaracia ISR v inom subore
Zdravim,
AVRStudio 6.2, Atmega8
Chcem presunut deklaraciu ISR (TIMER0_OVF_vect) z main.c do ineho ceckoveho suboru. Akonahle to urobim, ISR prestane fungovat.
Nastavujem v nom len jeden flag a main-e vykonam nejaku akciu a zhodim ho.
Kompilator po presune ISR nevyhlasi ziahnu chybu ani warning. Treba nieco specialne nastavit ? Ide to vobec ?
Diky
Diky
Re: AVR - deklaracia ISR v inom subore
Samozrejme ze subor je sucastou projektu. Len ked ho presuniem, tak bohuzial flag zostava stale na nule. Tak ako ho zadeklarujem na zaciatku.
Neviem, či to môže súvisieť, každopádne je daný flag deklarovaný ako volatile?
jasne !! To su veci , ktore pouzivam davno. Bez toho by mi to neslo ani v main-e.
mam aj includy na io.h a interrupt.h a nic.
Skusim este vypnut optimalizaciu.
Tak nepomohlo ani vypnutie optimalizacii. Nemate niekto nejaky napad ?
Diky
Diky
Ako máte tú premennú, ktorá je zdieľaná medzi viacerými súbormi, deklarovanú? Je možné, že proste v pamäti existujú dve tieto premenné, a preto sa dáta neprenášajú?
mam main.c. V nom include timer.h. V timer.h je deklarovana premenna doDigit ako volatile static unsigned char. Dalej mam timer.c kde je include na timer.h. Dalej tu chcem mat ISR na timer overflow a tam to konci
Ked mam ISR v main.c tak je vsetko OK
Pravdupovediac, ked som programoval atmegy, neodarilo sa mi dostať ISR() do ineho suboru ako main.c tak aby fungoval. Vľetky normalne funkcie a premenné sa dali presunuť mino main.c (nezabudnuť na klučove slovo extern) ISR nie je štandardna súčasť C jazyka, tal to asi zavisi od kompilatora.
Napr na texas procakoch mi finguje mam prerušenie mimo main.c. Napr v súbore komunikacia.h si deklarujem v komunikacia.c si definujem celu rutinu prerusenia ale už bez extern klúčového slova a následne includnem komunikacia.h do main.c
extern __interrupt void i2c_int1a_isr(void);
http://mkbci.com
FEL UNIZA 2015, Ing.
Napriklad v c++ sa mi podarilo dat ISR do objektu. Mozno podobne by to islo aj v c. Pozriem ten c++ kod. Bolo to uz davnejsie
Bezne pouzivam ISR v inom subore a nemal som ziadny problem......podla toho co pises, by to malo byt ok. Este je mozne,ze z nejakeho ineho dovodu sa prerusenie nevykona, ale ISR v inom subore bez problemov funguje.
Tiez sa mi to zda divne. Pouzival som usart zo zawinovej knizky o AVR a tam je ties ISR v inom subore ako main a ide to. Skusim vutvorit novy projekt iba s tymto a postupne pridavat funkcie. Uvidim co mi to stopne.
skus projekt iba zlinkovat a pozri co sa stane, ci to bude v poriadku. Ak tam nebude ziaden zadrhel, tak by to mal aj kompilator skompilovat bez problemov.
Nepoznam sice avr-studio, nepouzivam to, ale snad sa to da..
Prave som to odskusal, ISR() tamn da, aj ked je v inom subore.
ISR tam neda, ked v "podsubore" nemas #include <interrupt.h>
Mrkni do *.lss , najdes odpoved a navod ako slusne pisat kod.
interrupt.h mam pre istotu aj v main aj vo vedlajsom subore. Na tie lss kuknem.
Takze skusal som program zo zawinovej knizky (str.20, priklad 1.) . Vsetko v jednom subore - slape to OK.
Presunul som deklaraciu pocitadla i do test.h a v test.c mam obsluhu ISR. Vsetko slape OK.
Takze problem bude v povodnom programe. Skusim postupne pridavat jednotlive funkcie a uvidim co mi to tam robi paseku !
