Výroba bluetooth repráku
- Dátum registrácie: 15 Okt 2017, 15:00
Zdravým, plánujem si vyrobiť bluetooth reprák, no potrebujem poradiť. V 3D tlačiarni si idem po častiach vytlačím túto krabicu.
https://imgur.com/a/faCYw
V prvom rade potrebujem schváliť kombináciu týchto dvoch reprákov.
https://www.aliexpress.com/item/One-Pai ... 0.0.4aR099
https://www.aliexpress.com/item/2PCS-1- ... autifyAB=0
V druhom rade by som potreboval vedieť akú batériu pouziť na 10h chod, a niekoho kto by zohnal schému, ako zapojiť repráky, tlačidlo na pauznutie kt. by pri pridržaní vypínalo/ zapínalo reprák, 2 tlačidlá na prepínanie pesničiek a potenciometer na určovanie hlasitosti. Ďalej port na nabíjanie, prípadne další port kt. by slúžil ako power banka, 5 diod na ukazovanie urovne baterie a vstup na programovanie ardurina.
A v tretom rade potrebujem vedieť, či sa mi to tam všetko pomestí a ak nie o koľko mám predĺžiť hrabicu.
Ďakujem za každú radu.
Re: Výroba bluetooth repráku
A poskladas si to sam dufam?
Tu nepotrebujes nic programovat
https://www.aliexpress.com/store/produc ... 11f0N6JAN8
Super vecička, len otázka je, či by mi tam išli zapojiť všetky 4 repr. a ešte by som fakt chcel na nastavenie hlasitosti to kiliečko . Nedalo by sa to nejako upraviť?
Okej pojde to na vsetky styri, ale ako si to upravit na potenciometer fakt neviem.
Ospravedlnujem sa za moju hlupost, ale ja tam fakt nevidim konektor na upravovanie hlasitosti kolieckom
- AEdison
Ja normálne kvitnem jak orgován keď to čítam... Ty si akože zadáš vstupné parametre a svetlektro.čarovnáguľa.exe ti vyflusne schému, návod a linky na komponenty? My ti pomôžeme ale začni hľadať aj sám. Google nehryzie, alebo nebodaj teba áno?
Bluetoth reproduktory nemajú "kolečko" na hlasitosť, maximálne tak enkoder.
Sú to spoločné tlačidlá pre preskočenie skladby a zároveň hlasitosť.
moje obavy o dôstojmý dôchodok sa neustále prehlbujú....AEdison napísal:začni hľadať aj sám. Google nehryzie, alebo nebodaj teba áno?
Fakt sorry chlapi, možno mi stačilo to kľúčove slovo "enkoder". Čo tie repráky? Nejaký odborník na hudbu? V tých rozmeroch som našiel aj 25W ale neviem či to nebude moc energeticky náročné..
http://s.aliexpress.com/imyAzAFF
origi_Peterko napísal:akú batériu pouziť na 10h chod
S tymto budes v maximalnej pohode. Nebal by som sa nedostatku energie.origi_Peterko napísal:som našiel aj 25W ale neviem či to nebude moc energeticky náročné
https://www.battery-import.sk/exide-dua ... --ep-2100/
- AEdison
Ak chceš aby to hralo dlho a vošlo ti to do krabičky, nešiel by som nad 5W/reproduktor. Už pri 3W to hraje pekne a nahlas. K reproduktorom by som dopasoval aj 3-5W bluetoth modul a hotovo. Batériu by som riešil metódou "pokus omyl". Všetko by som poskladal do vnútra, zmeral koľko miesta mi ostalo a podľa toho kúpil batériu. Ak nebude stačiť nechám si vytlačiť novú krabičku a narvem tam 2x takú. 3D tlač je lacná, ak máš nejakého kamaráta tak ti to vytlačí za dva pivá. Prípadne aj tu na fóre sú ochotný chalani.
- platon.rado
Nemôžem ti povedať ako budú hrať tie repráky..Nepočul som ich v živote.Tie prvé podla kriviek vypadajú dobre.Ale či sa tomu dá veriť!!! To neviem ...
Ako je pomtom možné, že reprák jbl xtreme ma 2x10W a vydrží hrať 15h?
Naposledy upravil/-a origi_Peterko v 12 Feb 2018, 16:13, upravené celkom 1 krát.
ani ten JBL určite tých 15 hodín nedosiahne pri plnom výkone ! Baterku mu píšu 10 000 mA.
Projekt ktorý robíš má peknú myšlienku,ale nemysli si, že dosiahneš lepšie parametre ako JBL,alebo Harman....a určite nie z lacných stavebničiek z čájnašopov.
- AEdison
Neuraz sa ale ty pravdepodobne nemáš predstavu o watáži reproduktorov lebo si odchovaný na tých nulách z obalu. Reproduktor v telefóne sa výkonom pohybuje zhruba od 0,5 až po tých najsilnejších kričajoch 1,5W. Takže skutočných 3-5W pre bluetoth reproduktor je naozaj dostačujúcich (aspoň podľa mňa). Tože máš napísané na reproduktore 10W ešte neznamená že tým výkonom aj vkuse hraje. Tie jbl sú mohutné, takže miesta na batériu je tam viac než dosť. Tá tvoja krabička je napohľad polovica z jbl. Čo čakáš že pri rovnakom alebo dokonca väčšom výkone ti to bude hrať tak dlho? Zabúdaš aj na to, že tie reproduktory musia mať aj nejaký ten priestor za sebou aby ako tak hrali.
- Dátum registrácie: 21 Okt 2017, 16:19
Najjednoduchšie je si kúpiť reproduktor priamo od nejakého výrobcu... I keď je pekné, že si chceš vyrobiť reproduktor, kvalitou neprekoná reproduktory vyrábané velikánmi... Možno si viac priplatíš, ale určite to neoľutuješ... Reproduktory vyrábané u nejakého výrobcu sú konkrétne nastavované na nejaké štandardy (spektrum, rozsah, výkon RMS atď.)...
Je mi jasné, že hrať ako značkové repráky nebudú... Len som dával prirovnanie na batériu keď mi tu niekto posielal autobatériu. Na obrázku mám aj kóty v mm ale aby som ti pomohol tu to máš v mierke na porovnanie s JBL extreme. https://imgur.com/a/XM3Hc Myslím, že miesta je tam habadej, pozri ako jednoducho by som tam vopchal 4 tieto 5 Ah baterie https://hobbyking.com/en_us/turnigy-500 ... -cell.html https://imgur.com/a/G76RH
- 361 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa foker
