Základná doska chýbajúca súčiastka
Dobrý deň,
vedel by mi niekto poradiť, aká súčiastka je na obrázku v prílohe (asi rezistor len neviem aký)
jedná sa o základnú dosku MSI Z97 GAMING 5
ten rezistor mi odpadol a potrebujem kúpiť nový a vymeniť ho, ale neviem si rady...
ďakujem za pomoc
ďakujem za pomoc
Re: Základná doska chýbajúca súčiastka
prepojka možno....
to bude len SMD prepojka. 0 sa pise na rezitory, ktore nemaju ziadny odpor. Ale mozno je uz oznacenie ine
Tá doska nefunguje ? Máš tú odpadnutú súčiastku ? Ak je to odpor, tak sa určite dá zmerať ohmetrom. Prečo si myslíš, že patrí práve na označené miesto ?
(Na doskách elektroniky sú občas miesta, ktoré nie sú osadené súčiastkami. Ale to neznamená, že je to chyba. To len návrhár navrhol univerzálnu dosku pre jej viac variantov).
@Dolfi
dobry den, nie nefunguje zapnem pc a nic mi nenabehne ani sa nerozsvieti display teploty na doske.
praveze som skusal dat novu grafiku na dosku ale sa mi nezmestila do behne a nahodou som tu suciastku odtrhol a odpadla mi. neviem ju najst 2 hodiny som pozeral vsade mozne... patri tam lebo som videl ze tam bola ale uz drzala len jedna strana skusal som to narovnat ale odpadlo mi to a je to tak malinke ze to neviem najst.
vedeli by ste mi poradit cim to mozem nahradit aby mi doska nabehla?
@martin63, @juraj77
dobry den, dakujem za info, vedeli by ste mi poslat odkaz na tu suciastku kde to kupit? som z BA
@martin63, @juraj77
prepojka je obyčajný drot, v tvojom prípade SMD súčiastka.
V GME electronics,prípadne si objednaj cez TME .
Daj to spraviť niekomu kto sa trochu v tom vyzná, aby si neodpálil dosku ....
https://www.youtube.com/watch?v=Xwp5KT3E558 v čase 1m 28s tam je obrázok prepojky
Naposledy upravil/-a juraj77 v 15 Mar 2018, 16:10, upravené celkom 1 krát.
- AEdison
Je to prepojka. Nepotrebuješ žiadnu súčiastku kupovať. Priletuj tam jednoducho drôtik.
ďakujem vám všetkým za rýchle odpovede,
tú smd prepojku neviem v GME electronics nájsť tam ich je viac kategórii s rôznym číselným označením a drôtové prepojky to je taký valček a na doske to bol skôr kváder.
volal som do toho GME electronics a pán mi povedal, že potrebujem vedieť veľkost tej súčiastky aby mi tam pasovala, tak môžem skúsiť na doske pozrieť, či je taká istá aj na inom mieste a zmerať ju
keď tam dám drôtik, nemôže odpáliť procesor alebo niečo iné?
https://www.gme.sk/r0603-0r0-yageo
skontroluj si velkosť či sedí, ak nie zvol inú
možeš tam dať aj drotik ale pri spajkovaní treba dodržať ESD predpisy. Takže transformátorovou spajkovačkou to nerob....
Ešte raz je to SMD púzdro prepojky. Prepojka znamená prepojenie dvoch miest. Preto tam nebol valcový drôtik lebo oni neprepájali dve miesta ponad viacero ciest ale len ponad jednu cestu. A tak tam stačí malá SMD prepojka. Normálne tam napájkuj malý drôtik dlhy cca 1cm na jednu tu plôšku, ohni ho a prispájkuj k tej druhej plôške. Najlepšie mikrospajkovačkou.
nie som tu
Veľká vďaka všetkým, doska sa mi rozbehla keď som tam dal drôtik
- Milos66
Otazka ale zostava, preco ten 0R vypadol.
- jirka.jirka.
Bezolovnatý cín, nakopnutí PC během hraní, teplotně namáhané místo (třeba na něj něco horkého fučí), chyba při osazení, pád PC při stěhování, ....
Těch možností, proč to upadlo je mooooooc.
PS: Nebo jak píše sám autor, urval si ji sám....
Naposledy upravil/-a jirka.jirka. v 15 Mar 2018, 18:40, upravené celkom 2 krát.
Pre Milos66, čítaj !soft18 napísal:praveze som skusal dat novu grafiku na dosku ale sa mi nezmestila do behne a nahodou som tu suciastku odtrhol a odpadla mi. neviem ju najst 2 hodiny som pozeral vsade mozne... patri tam lebo som videl ze tam bola ale uz drzala len jedna strana skusal som to narovnat ale odpadlo mi to a je to tak malinke ze to neviem najst.
je to puzdro 1206 alebo 0806? Ak si nezohnal, tak ti podarujem ak chces.
soft18 si šikovný, že si si to opravil. Ak drôtik nezavadzia prelakuj ho lakom a prilep na dosku. Už ho nemeň.
nie som tu
- Milos66
Pardon, pardon. somar som stary. Uz mi to docvaklo.Dolfi napísal:Pre Milos66, čítaj !soft18 napísal:praveze som skusal dat novu grafiku na dosku ale sa mi nezmestila do behne a nahodou som tu suciastku odtrhol a odpadla mi. neviem ju najst 2 hodiny som pozeral vsade mozne... patri tam lebo som videl ze tam bola ale uz drzala len jedna strana skusal som to narovnat ale odpadlo mi to a je to tak malinke ze to neviem najst.
