Napájanie 3.3V
Napájanie 3.3V
Ahojte,
potreboval by som poradiť, ako najlepšie vyriešiť napájanie pre ESP8266 z batérií.
Vpodstate potrebujem dostať 3.3V na výstupe.
Najviac sa mi pozdávajú NiMh články - sú ľahko dostupné a relatívne bezpečené, čo si LiPo, najmä tých lacných číňakoch nemyslím.
Napadlo mi teda následovné:
2xAA (2,4V) + stepup bucket converter + ochrana proti podvybitiu batérií (keďže je to stepup, predpokladám, že bude tú batériu žmýkať až kým nepadne na 0V, čo nie je želaný stav, preto by som chcel zdroj odpojiť pri ~2V).
Vedeli by ste mi poradiť, akú kombináciu meniča, a ochrany proti podvybitiu, najlepšie hotový modul zvoliť, prípadne poradiť alternatívu?
Idem na spotrebu, ale dobiť batérie raz za 1-3 mesiace by mi nevadilo. Ak by cena modulu mala prevýšiť cenu za dodatočnú batériu, kľudne pridám tam. Používať to budem len doma, rozmery nie sú až tak kritické.
Napájaný bude ESP8266 v režime, 600s deepsleep, 30s awake a počas neho odčítanie hodnoty z ds18b20.
Ďakujem
Ďakujem
- lucky62
Re: Napájanie 3.3V
Osobne nemám dobré skúsenosti s NiMH.
Ja by som to napájal jednou Li-Ion baterkou. tie majú max napätie 4.2-4.3V.
Na potrebných 3.6 (čo je maximum pre ESP8266) to zrazíš jednou diódou.
- Milos66
Re: Napájanie 3.3V
Presne tak.lucky62 napísal:Osobne nemám dobré skúsenosti s NiMH.
Chce to napájať MH batériou, ktorá sa do mesiaca vybije aj sama, nieto ju ešte niečim zaťažiť.
Re: Napájanie 3.3V
Jednoznacne cez Lion, ale neviem ktory sposob je najlepsi vzhladom na co najmensie vybijanie Lion baterky. To ma tiez zaujima, takze budem sledovat tuto temu nech sa to dozviem.
Re: Napájanie 3.3V
A čo takto 2S Lítiové články, UVLO a potom stepdown?
Diódu, 78xx a podobné veci by som nedával. Myslím si, že keď chcem mať výdrž, tak púšťať do tepla časť kapacity batérie len kvôli zníženiu napätia je somarina.
Re: Napájanie 3.3V
@dan21, celé to momentálne testujem na jednom z mnohých klonov Wemos D1 mini.
Ten má ale mimo iného CH340G usb prevodník, ktorý zbytočne žerie.
Pre nasadenie chcem úplné minimum a zrejme teda siahnem po:
Máte nejaký overený zdroj?
- ESP12 - https://bit.ly/2D0zTDi
- breakout board - https://bit.ly/2OTafVX
Naposledy upravil/-a remusator v 07 Apr 2019, 14:19, upravené celkom 1 krát.
- Dátum registrácie: 28 Jún 2008, 00:00
- Vek: 31
Re: Napájanie 3.3V
Normálne choď na aliexpress. Dajú sa tam kúpiť aj dobré 18650 aj modelárske LiPo články. Len si pozri užívateľské recenzie.
- roboulbricht
- Dátum registrácie: 07 Jan 2015, 12:01
- Vek: 54
Re: Napájanie 3.3V
Andreas Spiess toto dosť skúmal. Tu je porovnávacie video.
https://www.youtube.com/watch?v=heD1zw3bMhw
Arduino tools: AVR Timer Calculator, AVR Register Table
YouTube: Arduino
Moja hudba: SoundCloud, MuseScore
YouTube: Arduino
- straciam
- Vek: 38
Re: Napájanie 3.3V
mam doma tento modul (original od wemos-u) a je tam TP5400 a AMS1117 3.3. ten TP sluzi tusim aj na nabijanie liion.
pozri datasheety ci ti to nepomoze.
https://www.aliexpress.com/item/ESP8266 ... 04579.html
No password, no problem.
Ins-piration
Ins-piration
- lucky62
Re: Napájanie 3.3V
Otázka je, či účinnosť toho riešenia s UVLO a stepdown meničom je lepšia ako s tou diódou... a o koľko.maskrtnik01 napísal:A čo takto 2S Lítiové články, UVLO a potom stepdown?
@maskrtnik01, vedel by si to aspoň približne spočítať?
Re: Napájanie 3.3V
Máš v podstatě tři základní řešení.
1. Jeden článek li-ion, dioda v sérii. Nejméně vhodné řešení. Na začátku po plném nabití baterky sice dostaneš potřebné napětí 4,1-0,6=3,5V, ale když to na lion spadne na 3,9V, už máš výstupní napětí na hranici 3,3V, takže z li-ion jsi vyčerpal jenom pár procent její kapacity, zbytek by zůstal nevyužitý.
2. Jeden článek li-ion a použít DC/DC step UP/DOWN, výstup nastavit na 3,6V (na ebay jde najít, funguje od 3,2V, což skoro plně využije kapacitu baterky)
3. Dva články li-ion a použít DC/DC step down.
- Vek: 31
Re: Napájanie 3.3V
Zaujímala by ma vlastná spotreba tých ospevovaných dc/dc. Keďže s ESP hodlá v deepsleepe naháňať uA, tak tá vlastná spotreba meniča tiež nie je zanedbateľná...
Re: Napájanie 3.3V
Tak pri malom rozdieli napätí a/alebo malom prúde môže výjsť lepšie lineár.
Keď je aj veľký rozdiel napätí aj veľký prúd, určite lepšie výjde impulzák.
Otázka pre skúsenejších. Z 2S lítiovej na 3,3V 1xMCU, 7xIMU, 1xGPS a 1x nejaký komunikačný modul ako najlepšie? Chcel by som minimalizovať straty, ale pritom nenarušiť činnosť spomínaných obvodov.
- lucky62
Re: Napájanie 3.3V
Toto nie je celkom pravda, lebo 3.3V je nominálne napätie.breta1 napísal:1. Jeden článek li-ion, dioda v sérii. Nejméně vhodné řešení. Na začátku po plném nabití baterky sice dostaneš potřebné napětí 4,1-0,6=3,5V, ale když to na lion spadne na 3,9V, už máš výstupní napětí na hranici 3,3V, takže z li-ion jsi vyčerpal jenom pár procent její kapacity, zbytek by zůstal nevyužitý.
Podľa datasheetu (priložený) by malo ESP8266 pracovať od 2.5V.
Naviac dióda nespôsobí žiadny zvýšený odber.
Odber toho ESP (prúd) bude rovnaký či s diódou alebo bez.
Teplo vyžiarené diódou by bez diódy vyžiarilo to ESP.
Tu je vhodný konvertor aj s charakteristikami.
- 0a-esp8266ex_datasheet_en.pdf
- (806.06 KiB) 94 stiahnutí
Re: Napájanie 3.3V
A prečo to musí byť napájanie z akumulátora ?remusator napísal:Používať to budem len doma ...
Máš aspoň odhad, akú to bude mať spotrebu ? Ak pár mA, dá sa to poriešiť aj analógovo s minimálnymi stratami z toho Li-ION článku.
Re: Napájanie 3.3V
lucky62
Máš pravdu, nepodíval jsem se na datasheet ESP8266.
Jestliže to opravdu jede už na 2,5 V, pak při průměrném odběru cca 80mA se ztratí na diodě pouze 0,6x80=48mW (to nemá smysl řešit) a dioda se tak jeví jako nejjednodušší řešení.
Při vyšších odběrech je už vhodné použít DC/DC/UP/DOWN, např. ten z tvého odkazu.
Re: Napájanie 3.3V
Asi vôbec nie som v obraze, ale pri 80 mA odbere je priemerný Li-ION článok vybitý asi za deň. To ako chceš dosiahnuť interval nabíjania jeden až tri mesiace ?
- Vek: 31
Re: Napájanie 3.3V
Chce to použiť inú technológiu ako WiFi..alebo predĺžiť intervaly prebúdzania. Podstatne.
- 1715 Zobrazení
- 1210 Zobrazení
- 19 Odpovedí
- 1112 Zobrazení
- 2868 Zobrazení
- 1051 Zobrazení
