USB Bluescreen
- Dátum registrácie: 02 Jún 2016, 17:15
- Vek: 24
USB Bluescreen
zdravím spravil som si kedysi dávno bootovacie usb FreeNas no a po pripojení do pc kde je windows, windows crashne a hodí bluescreen
v device manageri je ho vidieť ale v Tento počítač nie nevie niekto ako by som ho naformátoval ? , robil som bootovacie usb cez rufus. neviem čo sa mohlo stým stať je to celkom slušné usb no škoda ho zahodiť
Re: USB Bluescreen
Tomuto nerozumiem. Keď po pripojení usb padne windows, kedy ho stíhate pozrieť v devmgmt/explorer?v device manageri je ho vidieť ale v Tento počítač nie
Ak je tam flashnutý nejaký os, a nedá sa ho nabootovať, skúste ho znovu flashnúť.
- AlbiDartanan
- Vek: 40
Re: USB Bluescreen
Jedna z jednoduchších možností , stiahni a napáľ si Gparted live .Nabootuj z neho (z gprated live) , strč tam to USB a môžeš formátovať .Naviac by si mohol aj prezrieť tú flash - čo tam máš .....
http://www.mmnt.net/
- Vek: 24
Re: USB Bluescreen
maskrtnik01 napísal:no a po pripojení do pc kde je windows, windows crashne a hodí bluescreenTomuto nerozumiem. Keď po pripojení usb padne windows, kedy ho stíhate pozrieť v devmgmt/explorer?v device manageri je ho vidieť ale v Tento počítač nie
Keď padne do bluescreenu a stále ho nechám v PC tak normalne sa zapne windows a zobrazí mi ho. V device manageri keď dám že odpojiť a pripojiť tak to znovu padne
-- Spojený príspevok 01 Jún 2019, 00:23 --
ďakujem vyskúšamAlbiDartanan napísal:Jedna z jednoduchších možností , stiahni a napáľ si Gparted live .Nabootuj z neho (z gprated live) , strč tam to USB a môžeš formátovať .Naviac by si mohol aj prezrieť tú flash - čo tam máš .....
- lucky62
Re: USB Bluescreen
To, že WIN padnú do BSOD je chyba windows, nie chyba USB kľúča.
Myslím, že aktuálne FreeNAS (neviem ako staršie verzie) používa súborový systém ZFS a Windows si s tým asi neporadí...
- Vek: 24
Re: USB Bluescreen
no podarilo sa mi to usb naformátovať cez Gparted Live za to ďakujem a ten bluescreen robilo to že som cez Rufus nahrával iso na usb kluč
no keď som stiahol novú verziu freenas a použil som nový program tak už to nehádže takže problém bol v tom že ten rufus asi zle nahral takže už všetko ok
-- Spojený príspevok 02 Jún 2019, 09:16 --
a ten bluescreen mi hádzalo aj na notebooku aj na pc takže chyba win to nemohla byť
- lucky62
Re: USB Bluescreen
VŽDY je to chyba OS. OS by nemal spadnúť pripojením USB, aj keby bolo hardwarovo chybné, nieto už len chybne naformátované.AnoNym1337 napísal:a ten bluescreen mi hádzalo aj na notebooku aj na pc takže chyba win to nemohla byť
Tipujem, že máš WIN aj na PC aj na notebooku...
- AlbiDartanan
- Vek: 40
Re: USB Bluescreen
lucky62 - niekedy je dobré mať dualboot (Win / linux ) ,alebo keď nie dualboot tak pripravené nejaké linux live distribúcie bežiace z CD / DVD čka ....
Pokiaľ chcem niečo pozrieť z tým že sa nebojím že si tam niečo systém zapíše na to médium alebo médium zapíše niečo do systému (HDD / flash drive .To zapisovanie že sa môže nachádzať na médii nejaký vírus/ červ ...... ) tak to otváram cez WIN . Pokiaľ mám trocha strach tak Linux z dualbootu . Pokiaľ som "paranoidný" tak odpájam všetky HDD od PC okrem toho čo chcem pozrieť a ako systém používam nejaký LIve linux (ubuntu ; puppy ....... ) ....
Výhoda linuxu : väčšinou vie otvoriť a prečítať väčšinu formátov (win ; linux ; mac ) ....
- 1637 Zobrazení
- 22 Odpovedí
- 2038 Zobrazení
- 790 Zobrazení
- 759 Zobrazení
- 1646 Zobrazení
