Ahojte, riesim nasledujucu vec. Navrhujem pristroj, ktory ma vlastne napajanie. Pravdepodobne bude ovladany STM32F103C8, pricom ma byt mozne pripojit ho k PC cez USB v rezime VCP. Ak chcem, aby bolo mozne to identifikovat ako full-speed zariadenie, ma byt pripojeny pull-up na D+ signal, ale ten ma byt pripojeny az po pripojeni vodica do konektora (podla USB specifikacie, aby bez pripojeneho kabla na signalnych vodicoch nebolo napatie).
Takze neviem, ci tomu spravne rozumiem, ale nestaci len priamo z VBUS vytiahnut pull-up na mojej strane cez napatovy delic na D+ signal a mam vystarane? Alebo kde je tam zadrhel? Pripadne ak sa na pull-upy vydlabem a vystacim si s low-speed, je to v poriadku?
USB FS Pull-Up pre self-powered zariadenie
- bobo87
- lucky62
Re: USB FS Pull-Up pre self-powered zariadenie
Pozerám na zapojenie blue-pill dosky a tam je 3.3V pripojené cez 10K odpor napevno.
Zapojil by som to rovnako.
- bobo87
Ano, lenze to plati pre bus powered, tzn. napajanie je z USB. Podla toho, co som zistil to je pre pripad napajania z vlastneho zdroja odlisny pripad.
Moje zariadenie sa bude skladat z vacsej casti z analogoveho zapojenia. Tento mcu bude az na konci vycitavat/spracovavat zopar hodnot a posielat ich do PC, takze teoreticky to mozem vyriesit tak, ako by to boli dve rozne pristroje "nahodou" spojene. Analogova cast s vlastnym napajanim a digitalne rozhranie napajane z USB. Ale jednak mi to nepride ako velmi ciste riesenie a jednak by som to aj tak rad vedel.
- lucky62
Tak potom asi takto (viď priložený dokument):
- en.DM00296349.pdf
- (334.83 KiB) 45 stiahnutí
- 2443 Zobrazení
- 759 Zobrazení
- 1639 Zobrazení
- 22 Odpovedí
- 2040 Zobrazení
- 790 Zobrazení
