Cavte,
neviete nahodou preco mi MPLAB IDE to takto ukazuje vo WATCH tabulke?
Definoval som nazvy registrov (tie komentare - bodkciarky som tam pridal az po zobrazeni vo WATCH, preto tam je "Not Found" chcel som vidiet ze co sa stane)
Ked to zkopilujem, tak mi to ukazuje vo WATCH tabulke toto:
a to su vlastne nazvy bitov specifickych registrov ("A" -bit 0 som nenasiel):
Uz som skusil aj restartnut MPLAB IDE 8.92 . Hodnoty tych registrov su OK. Len tie nazvy.
Pripajam aj *.inc subor, keby tam bol problem, ale ja tam nic zle nevidim...mozno vy tam nieco zbadate
Neaky napad? Dakujem.
PC18F2550 velmi zaujimavy jav
- Najgel
Re: PC18F2550 velmi zaujimavy jav
Pokial viem do WATCH si vie uzivatel pridavat sam co chce, tak neviem preco to nevymazes a neriesis.
MPLAB & PIC
Tevo Tarantula 3D
Ponúkam 3D tlač.
UNIZA 5.ročník
MPLAB & PIC
Tevo Tarantula 3D
Ponúkam 3D tlač.
UNIZA 5.ročník
No neda sa.
Ja ked premenujem nazov regstra vo WATCH, tak on tam sice ten novy nazov ostane, ale ked zase pridam do WATCH ten isty register (natukam tam adresu toho registra) tak zase sa to vola po starom.
Registre funguju, program funguje, v programe sa tie reistre daju volat nazvom, vsetko funguje, len by som rad vedel co toto sposobuje. Ci je to neaky bug v MPLABe alebo ja mam niekde nieco zle.
asi vezme prvú konštantu takej hodnoty ktorú má v tabuľke. Dokonca ani prekladač moc nemôže vedieť ako si si symbolicky pomenoval tú ktorú adresu. Si vezmi že konštantu 4 tam máš definovanú možno aj pod 100 rôznymi menami. Ako má vedieť ktorá je tá pravá. On to pri každom zobrazení aktualizuje na novo, robí ako keby spätný preklad a snaží sa pamäťovému miestu priradiť symbolické meno. Lenže čo keď na tú istú adresu má 100 rôznych mien? Pri PICovi ti to komplikuje fakt že to máš ešte asi mapované do 256 bytového okna. Takže skutočná adresa je aj tak úplne iná (teda nie 04) To je bežný jav že spätný preklad nevedie vždy k správnemu symbolickému menu, ktoré bolo použité v zdrojovom tvare.
