Dobrý den,
Už cca 3dny se tu snažím dát dohromady tabulku na výpočet hodnot pro PWM v PIC18F konkrétně 18F26K80 ale vůbec se mi nedaří,víte někdo jak se dopočítat registru PR ? Zkoušel jsem vzorce odtud https://www.microchip.com/forums/m1046486.aspx to funguje jen pro daný příklad navíc nevím proč tam počítaji i postscaler který u pwmky nemá vliv.Další co jsem zkoušel je aplikace pro android PIC microcalc,tam to jakž takž sedí,jen neseděl vygenerovanej prescaler,další co je horší tak mi nenapíše výsledné rozlišení.Další co jsem zkoušel je přímo od Microchipu ten jejich plugin MCC tam mi to psalo že při hodnotě registru PR = 0xC7 je frekvence 20KHz a rozlišení 9bit jenže když jsem to měřil tak frekvence seděla ale do registru duty cycle abych dosáhnul 100% jsem musel dát hodnotu 800 dekadicky,což je zase více než 9bitů.
Výpočet PWM PIC18F
- lucky62
Re: Výpočet PWM PIC18F
No bolo by dobre, keby si napísal, ako vlastne to PWM chceš generovať. Lebo je veľa spôsobov...
A nakreslil nejakú blokovú schému - zdroj, hodín, cez aké deličky/čítače/timery to prejde, či používaš interrupt alebo čisto HW...
No používám ten HW modul co má pic v sobě a potřebuju nějak vypočítat hodnotu registru PR což je registr periody pwmky a interrupt nepoužívám jde mi ale čistě o to jak se z frekvence oscilatoru požadované frekvence pwmky dopočítat toho registru.Teď mám frekvenci oscilátoru 64MHz a chci pwm 20KHz což mi ten Microcalc řekl že mám dát PR registr 0xC7 a prescaler 1:4 ale to nesedělo sedělo to až u precaleru 1:1,a podle těch vzorečků co jsem dal v úvodním příspěvku to hází pro PR registr čísla větší než 255 což je pro 8bit registr nesmysl,nějak se toho musí jít dopočítat a absolutně netuším jak...
- Najgel
V datasheete na strane 141 je na to vzťah. Z neho to jednoducho vypočítaš stačí si vyjadriť PR hodnotu.
MPLAB & PIC
Tevo Tarantula 3D
Ponúkam 3D tlač.
UNIZA 5.ročník
MPLAB & PIC
Tevo Tarantula 3D
Ponúkam 3D tlač.
UNIZA 5.ročník
Zdravím,
Tak už jsem se dopočítal,bohužel v datasheetu PIC18F26K80 je chybnej vzorec pro výpočet rozlišení,ten jsem opsal z Datasheetu od PI16F1509.A vyjádření vzorce pro výpočet PR registru je
PR2=(fosc/(4*prescale*period))-1 ,kde jako period zadávám frekvenci v hertzích a jako fosc davám frekvenci oscilatoru/4 a pak to sedí,mám na to tabulku udělanou v libre office která počítá PR registr,rozlišení a registry PWMDCH:PWMDCL,tak kdyby byl zájem dám ji sem.
