ahojte
potrebujem taku radu : pracujem na projekte ktory je riadeny arduinom due a potrebujem tam merat striedave U a I , ucinnik, kw a pod.
vybral som si tento cip , komunikacia galvanicky izolovana UARTa problem je nasledovny . robim prve pokusy s esp12 lebo mam ho pri ruke a komunikacia je akosi len jednosmerna . prijate data su OK odoslane ani necekne . neriesil niekto nieco s tymto obvodom ?
vyskusal som asi vsetky moznosti ake som nasiel na internete a stale nic, cip je OK skusal som uz druhy a nic ...
vdaka
arduino + atm90e26
- Andrej152
- Vek: 22
Re: arduino + atm90e26
fiha, vdaka. vyskusam to teda na niecom inom,
to by mohlo vysvetlovat preco cip nic neposle nic spet lebo prijme data v zlom formate, respektive dostane zle data. vyskusam, Vdaka
pockat, teraz to trocha nechapem, v prvom prispevku pises, ze prijate data su ok, a v tomto, ze dostane data v zlom formate? tak teda prijme ich v poriadku, ci si len myslis, ze ich prijal tak, ako ma? To je dost podstatny rozdiel. a skusal si len samotnu komunikaciu? napr. ze mu budes nieco len posielat, alebo ze on bude nieco odosielat v casovych intervaloch - vyskusas nezavisle prijem a posielanie.
- Andrej152
- Vek: 22
prijate data myslim esp do cipu ATM - teda ESP musi poslat vo formate 0xfe , adresa , MSB (pauza) LSB , CHSUM . tie su spravne , ale presne bit bo bite som nekontroloval ale je mozne ze nieje dodrzany presny cas aj baudrate.
data prijdu , ale cip sa tvari ako mrtvy lebo neodije z neho ani len impulz ale CLK sedi, na vystupe ZQ su impulzy a referencia ide takze hodnotim cip ako funkcny..
kazdopadne pisal som autorovi tej kniznice lebo niesom prvy kto mal taky problem a problemom je aj nepodpora inych platforie
- Andrej152
- Vek: 22
tak doteraz to nefunguje ale nasiel som asi chybu
https://www.kumari.net/index.php/random ... -baud-rate
ked zoberiem prevodnik a nieco poslem po 9600 baudrate mam tam ozaj 100us
ale meram vystup z esp do cipu ktory ma mat 2400 alebo 9600 baudrate a mam tam 8 aj daco us = 115200
problem ktory stale riesim je to, ze dany program nedokazem rozbehnut na arduino due..
- 1273 Zobrazení
- 20 Odpovedí
- 1470 Zobrazení
- 982 Zobrazení
- 3600 Zobrazení
- 838 Zobrazení
