Napäťový delič pre batériu na ESP32
- Dátum registrácie: 17 Dec 2020, 08:10
Ahoj,
som tu nový a aj keď som prehľadal fórum, nenašiel som nič, čo by mi vyriešilo môj problém.
Používam ESP32 napájané batériou cez vstavaný JST konektor, takže batériu aj dobíja, ak je ESP pripojené cez USB. Chcem merať úroveň batérie. Zaobstaral som si Voltage Sensor od RobotDyn na meranie do max 25V (napäťový delič 30k / 7.5k -->> 1 : 4 ). Robím si vlastný plošák, takže som si povedal, že si urobím takýto senzor na ňom. Keďže mi nejde o prúdy, rozhodol som sa použiť dva 1MOhm odpory, tj. pomer 1:1 (batéria je LiIon 3,7V, takže akurát pre moje potreby.)
Tu narážam na mnou nepochopiteľnú situáciu. Ak batériu (nabitá 4,05V) napojím na ten RobotDyn , tak mi presne delí napätie na 0,8V , ale ako náhle použijem moje dva rezistory rovnako zapojené, mám na výstupe 1,35V namiesto 2,02V a nerozumiem prečo :/
Tu som si to aj modeloval, prepočítaval, a bohužial stále neviem, čo robím zle...
http://www.falstad.com/circuit/circuitj ... .1+0+-1%0A
Tie 1,35V mi podla výpočtov vychádza na svorkách ako keby meriam cez oba rezistory, tj 2MOhm, vtedy to vychádza 1,35V, ale ja predsa meriam medzi GND a v strede tých dvoch rezistorov...
Niečo robím zle, len sám to nevidím
Vďaka za pomoc
Vďaka za pomoc
- Najgel
Re: Napäťový delič pre batériu na ESP32
Máš delič moc mäkký. Keď meriaš miultimetrom tak ho v podstate zatazíš multimetrom ktorý ma nejaký definovaný vstupný odpor. Preto použi delič ž menších hodnoť, aby tam tiekol väčší prúd a nebol ovplyvnený.
MPLAB & PIC
Tevo Tarantula 3D
Ponúkam 3D tlač.
UNIZA 5.ročník
MPLAB & PIC
Tevo Tarantula 3D
Ponúkam 3D tlač.
UNIZA 5.ročník
Vďaka za radu / info
Vymenil som to za dva 100kOhm a už to ukazuje bližšiu hodnotu, aj keď o 5% nižšiu než by malo.
Rozmýšlam skúsiť ešte nižšie hodnoty, avšak obávam sa toho, že batériu to skôr vyšlahá, keďže potečú v nej väčšie prúdy....aj keď na druhú stranu 250uA (pri 10k + 10k) je nič voči rádovo mA odberoch pre GSP modul či GSM modul napojený na to ESP
- Najgel
A to meriaš multimetrom alebo priamo ESP ?
MPLAB & PIC
Tevo Tarantula 3D
Ponúkam 3D tlač.
UNIZA 5.ročník
MPLAB & PIC
Tevo Tarantula 3D
Ponúkam 3D tlač.
UNIZA 5.ročník
Môžeš meranie zapínať iba občas cez nejaký fet, ak nepotrebuješ tú baterku merať nonstop.
No meriam to multimetrom. Pripravujem si dosku, ktorú potom pripojím na to ESP do dosky ide baterka, na doske je vypínač na + vetve. Za ňou je delič napätia. Z dosky potom ide jst konektor na prepojenie do ESP (na JST_BAT konektor) a výstupný pin z toho deliča, ktorý pôjde na analógový vstup do ESP.
čiže merať to bude ESP, len zatiaľ to meriam multimetrom.
- Najgel
Tak multimeter ti to zatazuje, podla tvojich údajom ma vnutorny odpor 1Mohm, takze to zatazuje, ESP tiu bude merat presne, ak zvolis spravne cas nabitia samplovacieho kondenzatora v ADC.
MPLAB & PIC
Tevo Tarantula 3D
Ponúkam 3D tlač.
UNIZA 5.ročník
MPLAB & PIC
Tevo Tarantula 3D
Ponúkam 3D tlač.
UNIZA 5.ročník
Ja som bol v tom, že na ADC vstup len privediem napätie a ESP ho spočíta v 12bit hodnote (0-3V3).
O žiadnom takomto nastavovaní som nečítal nikde. Až teraz som si vyhľadal popis ESP a toto mi vyhodilo (k tomu aj diagram):
Je rozdiel v tom, či budem na delič používať [10K a 10K] verzus [1M a 1M]?
avšak aj keď som pozeral nejaké tutorialy, tak o takomto tam reč nebola.3.1.6 Sensor External Sampling Capacitor
The capacitors (270 pF) between SENSOR_VP and SENSOR_CAPP, SENSOR_CAPN and SENSOR_VN are used
as the sampling capacitors for the internal switch amplifier. If the two capacitors are removed, SENSOR_VP,
SENSOR_CAPP, SENSOR_CAPN and SENSOR_VN can be used as normal ADCs.
- Najgel
Áno je rozdiel v čase nabitia samplovacieho kondenzátora. AK zvolíš mäkký delič, bude jeho nabitie trvať dlhšie. Tu je príklad vstupu ADC prevodníka u jedného TexasInstruments mikrokontroléra. Tvoj bude podobný.
MPLAB & PIC
Tevo Tarantula 3D
Ponúkam 3D tlač.
UNIZA 5.ročník
MPLAB & PIC
Tevo Tarantula 3D
Ponúkam 3D tlač.
UNIZA 5.ročník
Aby som bol čo najviac presný...
Nepotrebujem merať presne na mV ... ide mi o percentuálne vyjadrenie stavu nabitia, resp. odstupňované na 5 dielikov (100, 80,60, 40, 20) , pričom od tej 20ky bude svietiť kontrolka (LED) (pri použití deliča 1:1 to bude rozsah asi od X do 2,1V .... X neviem, nenašiel som nikde popis toho nabíjacieho modulu, či má nejakú ochranu podbitia batérie a odpojí ju .... to asi až skúšaním prídem na minimálne pracovné napätie z bat ).
Takže môžem použiť delič [10k + 10k] a priviesť to na analógový vstup a odčítať cez analogRead()? /v Arduino IDE/
Chcem to len informačne, takže čo najjednoduchšie
- 2178 Zobrazení
- 2182 Zobrazení
- 2481 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa joliekeva
- 351 Zobrazení
- 99 Odpovedí
- 12313 Zobrazení
