Dobrý den, jsem tu nový, tak snad doufám, že jsem téma založil ve správném "šuplíku".
Stavím si doma repliku kokpitu A320 k simulátoru MSFS 2020. Jako prostředníka mezi Arduiny a simem používám MobiFlight.
https://www.mobiflight.com/en/index.html
Tato platforma je pro mě, jako pro elektro nepolíbeného, naprosto super, na jedné straně stačí do desky zapojit rotační enkodéry, diody, segment displaye - na druhé straně nastavit vstupy a výstupy a už to funguje
Teď jsem ovšem narazil na zásadní problém: Tento soft podporuje 7segment displaye pouze s MAX 7219 driverem. Já kupuji tyto:
https://www.laskarduino.cz/led-displej- ... ScQAvD_BwE
Ty se většinou používají v konfuguraci 4, nebo 8 čísel - a já potřebuji 3 čísla. Sety, které jednoduše připájím pár piny do Arduina, neexistují, dokážu koupit jen samostatného MAX 7219 švába a samostatné displaye.
Nikde jsem však nenašel nějaké schéma, jak spájet funkční obvod tak, aby se choval jako již hotový kupovaný segment s driverem.
Dokázal by mi zde někdo poradit? Jak postavit funkční 7segment display s 1 až 7mi čísly, tak aby se choval, jako ten, co kupuju? Nejsem zase tak úplně nemožný, asi bych si dokázal na základě nějakého schématu (pokud bych ho měl) spájet, co potřebuji.
Tak děkuji dopředu za radu!
Vašek
Arduino a MAX 7219 driver
Re: Arduino a MAX 7219 driver
Ak to dobre chápem tak MAX7219 riadi 8x 7 segment display zo spoločnou katodou + čiarka , tie predávané moduly len obsahujú 4 x paralelne zapojené 7 segmentovky, takže ak chceš 3 segmentovky tak stačí kúpiť samostatne segmentovky a zapojiť len 3
Ano, potřebuji verzi s třemi číslicemi a pěti.
Tedy, pokud tvému vysvětlení dobře rozumím, je potřeba koupit tří a pěti číselné segmenty s řízením katodou (to jsem už zjistil, že jsou dva typy led segmentů - katoda a anoda).
Dále potřebuji tohle:
https://www.hadex.cz/f925-max7219---bud ... bQQAvD_BwE
nebo tohle
https://www.laskarduino.cz/maxim-max7219--dip-24/
a měl bych si vystačit? Schéma se budu snažit rozlousknout, mám na to 14 dní dovolené
Mnohokrát děkuju za radu, jen mám ještě jednu podotázku a sice, jestli se nějak neliší ty dva drivery, na které jsem dával odkaz, protože jeden má na sobě uvedeno číslo 1301 a druhý 1608? Je mi jasné, že k tomu co si pak koupím, budu muset prozkoumat datasheet. Ale abych koupil dobře, o to jde.
nebo tohle
Je tam niekoľko povinných ďalších súčiastok.
Ja si ale myslím, že dalo by sa na mieste, kde má byť potom 3/5 číslicový displej zapojiť akýkoľvek aj väčší, a pozrieť sa, ktoré číslice vlastne budú svietiť. Ostatné sa môžu následne odpojiť.
Ano, určitě to budu zkoušet.
Teď musím prozkoumat to schéma, mrknout na všechny komponenty, objednat a pak to pokusně zapojím.
Pokud se to povede a naučím se vyrábět a zprovozňovat tyto displaye s libovolným počtem číslic, udělám si pořádné schéma, protože v té jednotce, kterou začínám (FCU) těch displayů potřebuji 5 různých. Když tam sázím ty osmi číselné kupované displaye, nevypadá to věrně.
takhle to bude vypadat:
https://www.aviationmegastore.com/a320- ... art=171643
Ještě jednou děkuji, nasměroval jsi mě.
No dá sa aj s troj číselným segmentom ale päť číselný asi bežne nezoženiete ,
Asi jednoduchšie to bude postaviť s jednotlivých segmentoviek, ako napr.
https://www.tme.eu/sk/details/lsd056aag ... ag-101-01/ a podobne
U tých obvodov je dôležité hlavne to horné čislo , teda MAX7219CNG
Nene, jak troj, i pěti jsou na Aliexpressu bez problemů, jak ve verzi katoda, tak anoda
https://www.aliexpress.com/item/4000564 ... 91d825-22
Hrozně se mi líbí,že maji nepřeberné množství velikostí a barev - teď zrovna dle reálných fotografií měřím velikost v origo letadle a podle toho budu vybírat.
Je to krásnej systém, Ten MobiFlight a Arduino - jen mě zradilo to, že již hotové segmenty s driverem se reálně ve velkém vyrábějí pouze osmi číselné.
Nemyslel jsem, že se na stará kolena budu učit schémata a věci, jako rezistor, kondenzátor.....furt jsem díky špatnému pájení popálenej - ale je to velká zábava, když vidíš výsledek
- 1273 Zobrazení
- 17 Odpovedí
- 2554 Zobrazení
- 1065 Zobrazení
- 984 Zobrazení
- 20 Odpovedí
- 1471 Zobrazení
