Začiatky
- 33zuli
- Dátum registrácie: 23 Nov 2008, 00:00
- Vek: 29
edit: pisane PRED spojenim tem
moje uplne prve zapojenie bolo, ked som mal asi 4 roky, ked som zapojil 2 ziarovky na prepinac a tlacitko a raz svietila jedna a raz druha vtedy som spajal kable tak, ze som odizolovane konce omotal okolo srobu (medzi podlozky) a utiahol matkou
moj prvy bastl s (univerzalnou) DPS bol nejaky blikac s niektorym z obvodov 74HC..., potom nasledoval plasic mysi s 555
Naposledy upravil/-a 33zuli v 12 Sep 2011, 20:09, upravené celkom 1 krát.
- Robio
iwo1222, No tak prepáč že tu nesedíme celý deň a neviem zareagovať do 5 minúť...
Taktiež nevidím že by niekto tento príspevok nahlásil ako nevhodný...takže sa treba pozrieť aj na seba.
Zamykať to nebudem len autor....NAUČ SA GRAMATIKU...si o tebe veľa ľudí pomyslí...Ak už nič tak si aspoň odinštaluj nejaký plugin ktorý ti ju bude kontrolovať.
Môj prvý výrobok bol regulátor do PC...fungoval dobre... dps mi pomohol kamarát nakresliť a vyleptať...Dosku som nabil na drievko a mal som to pri klávesnice...
- medved
Moje prve zapojenie bol levitator od Danyka
edit: vlastne nie to bola prva konstrukcia, moje prve zapojenia boli s MES ELECTRONIC 02 ci ako sa to vola ta stavebnica v tom kufri a k tomu kniha 200 zapojeni ze zakladu elektroniky. To som uz tie jednoduche schemy zapajal v druhom rocniku na ZS, neskor aj zlozite radia
- Napster050
- Dátum registrácie: 01 Jan 2007, 00:00
moj prvy vIrobok, bolo perpetum mobile... nikto ho nechcel, tak som si povedal že budem "in" a postavil som blikátko...
Navštívte nový web o audiotechnike a podeľte sa s nami !
http://www.vintageaudio.tk/
môj YouTube kanál
môj YouTube kanál
- Thales
- Vek: 42
Záleží na tom čemu říkat první výrobek. Úplné začátky byla elektrifikace modelu kolejiště které mi vyrobil děda. To bylo asi tak v sedmi letech (kolejiště jsem dostal o rok dříve). Na kolejišti byly klasické ruční výhybky ale v krabici s "náhradními díly" byly i výhybky elektrické. Dlouho se na ně jen koukal protože jsem toho věděl moc málo, prakticky nic ale odjakživa jsem byl u toho když děda montoval někam různé kabely a tak. Tehdy k nám zaváděli telefon (těsně po převratu) a děda přitáhl domů takový zbytek telefonního kabelu - co kdyby se to na něco hodilo? A taky že jo. Vytahal jsem z toho ty drátky a zkusil ty výhybky nějak pozapojovat. Jednu jsem málem upekl protože jsem nevěděl že tam musí být tlačítko a ne vypínač. Ale práce se podařila a kolejiště jsem úspěšně rozchodil z trafa FZ1 (párkrát se i rozsvítila žárovka indikující proudové omezení
Nebo jsem dědovi vytunil takovou testovací krabičku s bzučákem, zkratovku se žárovkou atd. Kolikrát se divím že mě to nezabilo když jsem strkal žárovky do baterek neizolovanými dráty do zásuvky (byla pěkně opálená když jsem jí o mnoho let později vyměňoval), přičemž jsem opakovaně vyhodil hlavní jistič. To bylo vždycky že na mě děda volal zezdola "Tys dělal něco s elektrikou?" "Nééé-e"
Ale to byly všechno víceméně elektromechanické věci. Pak nastoupila stavebnice Elektronik které vyrábělo družstvo Pokrok Žilina (ještě si to pamatuju). Výborná stavebnice - dodnes mám schovanou.
První zcela samostatnou věcí kterou jsem dělal bylo myslím rádio - audion podle konstrukčního návodu co vydávala Elektra kdysi dávno. Bylo to s elektronkou 1F33. Tu jsem měl jen jednu a bohužel jsem jí oddělal přežhavením. Tak jsem to spáchal s 3L31 a fungovalo to také. Později v 6. nebo 7. třídě jsem to zminiaturizoval že se to vešlo do krabičky ze stavebnice kapesního ruského rádia. No a pak už to bylo pořád něco.
Kdyby byl zájem mohu vám sem hodit fotku mého prvního (nedokončeného) pokusu o plošňák Holt mi to tehdy nikdo pořádně nevysvětlil.
Zapamatuj si:
- Napster050
Pokrok vyrábal kedysi aj plošné spoje na zakázku... dnes už predávajú len nejaké krbové pece či čo to...Thales napísal:Pak nastoupila stavebnice Elektronik které vyrábělo družstvo Pokrok Žilina (ještě si to pamatuju). Výborná stavebnice - dodnes mám schovanou.
môj YouTube kanál
môj YouTube kanál
- Thales
- Vek: 42
Ano to vím. mě hlavně mrzí že se mi nedostala do rukou stavebnice Elektronik 2 - tam měly být zajímavější věci a mělo to být zpětně kompatibilní s jedničkou. Jinak - obšlehli to od eNDeRáků
Zapamatuj si:
vacsina zacinala so ziarovkami, tak isto aj ja, ale len do takych 12V som robil a nikdy ma nelakala zasuvka s 230v, proste ja som nejako vedel, ze s takym sa nemam co este hrat. Potom rozne hracky co boli som rozoberal, upravoval, a casto sa stalo, ze to potom uz neslo ale take dobre veci som robil na autodrahe tam sa toho dalo vela upravovat, vylepsovat. Spajkovackou som takmer nerobil, az ked som mal tak 14 rokov, vtedy som zacal trafopajkou, spajkovat kable, medzitim ak sa rata aj opravy PC HW/vylepsenia v tej dobe skoro kazdy rok/polrok nejaky upgrade bol. Prvy plosak som vsak vyrobil az na strednej kde sme ako prve robili blikace s NE555 s dvomi LED. Az potom sa to akosi rozbehlo na iny LEVEL...
Spestrím to tu.
Ako čítam, vaše začiatky boli všelijaké, ale ja som predsa len trochu inak začínal...
Keď som bol malý, bola radosť so mnou nakupovať. Toho času sme bývali v paneláku, na nitrianskom sídlisku klokočina. Tam som nemal moc možností sa rozvíjať, ku koncu som robil aplikácie ako predlžovák a pod. chlopotiny. Čo sa však odmalička so mnou ťahalo boli chladiace zariadenia. Pri tomto povolaní musí pracovník ovládať rôzne odvetvia priemyslu - elektrikár, zámočník, sústružník, zvarač, lakírnik... Začalo to v obchode na klokočine, volal sa diskont a tam sme chodievali nakupovať... Program bol jednoduchý - prišli sme, ja som si lahol pod pult a pozeral som na kompresory, medzitým mama nakúpila a v pohode sme odišli...
Troška pestrejšie to vyzeralo, keď sme začali stavať dom. Tu som už robil elektriku do stavebnej búdky na náradie, neskôr aj na latrínu svetlo Celá karta sa ale obrátila vtedy, keď sa začala stavať moja dielňa. Okrem prác na nej som tam zaviedol elektrinu a nazvlákal mašiny kúpené cez inzerát alebo nové v obchode. Tuto sa začala etapa kutilstva... Okrem jednoduchých strojov ako cirkulárka, stojanová lampa a pod. som prešiel na zložitejšie aplikácie - rozbrusovačka na oceľ s kotúčom 300mm, stavebný rozvádzaž so 400V výstupom vyslovene pre elektromotory do výkonu 6kW, riadením na diaľku, zabudované osvetlenie, možnosť pripojiť stavebný reflektor s HPL výbojkou 400W cez konektor, tlmivka bola v skrinke, nechýbal výstup 24V 10A a samozrejmosťou bolo zabudované rádio V mojich 16 rokoch som sa začal spolu s dedom venovať zváraniu, on vyrábal konštrukcie a rozvádzače, slabšie videl, tak ja som konal zváračské a elektroinštalačné práce, dedo ohýbal a rezal polotovary, prirovnával a zapasovával, ja som nakoniec celý výrobok nastriekal podla predlohy. Toto nám vydržalo do mojich 18, potom sme boli nútený prestať, lebo dedo sa vydal na cestu s alkoholom a ja na cestu života. Spravil som si vodičák na osobné a nákladné auto a pracoval som vo firme, kde otec, rozvážal som s tatrou 815-kou konštrukcie na vysielač. O rok neskoršie prišla ponuka zo žiaru nad hronom, aby som sa zamestnal u nich na špedícii-transporte, jazdil som so scaniou R420-kou za hranice. Potom prišla rodina, tak mi nevyhovovali turnusy (mesiac v práci vkuse, bez domova, týždeň doma) a bol som nútený zasa opustiť pracovisko. Vodiča v tejto firme som robil presne rok a za ten čas som zarobil slušný balík. Práve za tieto peniaze som si kúpil auto - scania G380 s automatickou prevodovkou, spravil som si nadstavbu - pojazdná dielňa a založil živnosť. Zobral som si pôžičku, nakúpil prístroje a začal ako servisák kotlov, čo robím v podstate dodnes. Čo sa týka zváračskej školy, tú som robil počas štúdia na strednej škole, avšak mimo školskú organizáciu, bol to dedov známy, neskôr sme si pomáhali aj my. Papiere mám na všetky metódy, aj keď som varil iba TIG-om a vlastne som dostal pre túto metódu aj vyznamenanie. Toľko s mojich začiatkov, skôr to je životopis, ale celý ten príbeh opisuje začiatok nejakej práce. S elektronikou sa nekamarátim, nemám na ňu nervy a stále na mňa fúkala dym, spálila my aj stolík v izbe...
- Napster050
a teraz otázka, koľko máš rokov ? lebo podľa toho čo máš v profile mi to akosi nesedí. Alebo cestuješ v čase ako Jacob (Jakub) ?
môj YouTube kanál
môj YouTube kanál
ujo elektron
Nie je vodičak na nakladné auto (tatra) až od 21 rokov a po 2 rokoch praxe s B ?
http://mkbci.com
FEL UNIZA 2015, Ing.
- Pedro
- Dátum registrácie: 07 Dec 2009, 00:00
V podstate prvé čo som robil bol tuning blikátka z bicykla tým že som ledky hodil na káble. Vtedy som nemal skúsenosti a popálil som sa spájkovačkou a jazvu mám do dnes. Ale vlastne k tejto úprave a všeobecne k elektronike som sa dostal vďaka strčeniu klinca do fázy v 4-och rokoch. Potom to bola stavebnica NE plus s tda2030 kde mi jeden modul fungoval a druhý som nejakým spôsobom pri zapnutí odpálil tak že mi časť nečka skončila v papuli...
Potom tda 2003 bridge a od vtedy sa tomu aktívne venujem a zatiaľ ma to drží.
Vidíš veci a hovoríš: "Prečo ?". Ale ja snívam o veciach nevídaných a hovorím: "Prečo nie?"
(George Bernard Shaw)
