Haluze, blbosti, kuriozity II
- Jozko95
- Dátum registrácie: 13 Dec 2010, 00:00
Re: Haluze, blbosti, kuriozity
Uz som to sem sice daval, ale pobavi ma to stale
Majte so mnou strpenie, som začiatočník díki moc
Skoda kvetiniek tam pod tou prackouiwo1222 napísal:potrebuje dakto rozobrat pracku ?
https://www.youtube.com/watch?v=nRBVY_XTakg
odporucam pozret cele
A. Einstein
A. Einstein
- yozify
- Dátum registrácie: 05 Jan 2010, 00:00
- Vek: 45
A?? Sak to nejde, prakticky vobec aj ked sa to napise rucne Hmm?
Mam rad sviatky lebo je cez ne 100% priplatok.
Všetko čo sa môže pokaziť, sa proste raz pokazý.
- termixnator
- Dátum registrácie: 18 Jan 2010, 00:00
- virus64
- Dátum registrácie: 29 Apr 2008, 00:00
Prvá adventná neďeľa
- adventná nedeľa.jpg (16.07 KiB) 3213 zobrazení
Píš ako počuješ, čítaj jak je napísané....
- yozify
- Vek: 45
tak to je bomba prva vec co ma dnes rozosmiala.
no podľa mňa tá šialenosť od danyka je taká obrovská že ho radšej server zrušil kým nezabije polovičku republiky
s tým sporákom nechápem
tu máte tu danykovinu
- Zkušební zásuvka s omezovačem proudu_files.rar
- (775.08 KiB) 46 stiahnutí
- PeterKeral
- Dátum registrácie: 28 Okt 2011, 19:22
nechapeš zo sporakom dnes je prva adventna nedela takze hori prva platnička.right13 napísal:no podľa mňa tá šialenosť od danyka je taká obrovská že ho radšej server zrušil kým nezabije polovičku republiky
RIP DANYK
Naposledy upravil/-a PeterKeral v 27 Nov 2011, 23:24, upravené celkom 1 krát.
Kawasaki GPZ500, Bandit 1200
Bez motorky ani na krok
aha , dík , to som nevedel, ja sa v tom neorientujemPeterKeral napísal:
Peter, tak tomu neuverí asi nikto, že tá jedna flaška byvystačila na Prešovský adventný kalendár, skôr by sa hodila prepravka s 24 flaškami
- PeterKeral
no ale 20l demižon z takym kalendarom by mohol stačiť ta flaska neviem či je vobec 0,7l , tak na jedno posedenie5ko napísal:Peter, tak tomu neuverí asi nikto, že tá jedna flaška byvystačila na Prešovský adventný kalendár, skôr by sa hodila prepravka s 24 flaškami
to mi pripomenulo taky vtip:
co je to nič po vychodniarsky?
2l slivovice pre dvoch chlapov.
- 33zuli
- Dátum registrácie: 23 Nov 2008, 00:00
- Vek: 29
ludia, ako by ste vysvetlili toto?
Pani mam dokaz ze DUCHARINA exstuje aj pri led svitidlach.
Kupil som si tuto baterocku.
http://www.dealextreme.com/p/waterproof ... -aaa-47661
Pretoze vobec nesvietila tak som namiesto vypinacovej koncovky zaradil meraci pristroj na meranie prudu s rozsahom 10 A a napodiv baterka pri merani spolahlivo svietila a tieklo tam 800 mA.
Po niekolkych hodinach merania a badania som zistil ze baterka svieti len ked napajaciu baterku pripojim pomocou dratu ktory ma dlzku viac ako 15cm. Pretoze na drate som nameral 20 mV napadlo ma drat vymenit za 0.025 ohmovy odpor ale baterka nezasvietila .
Ked pozas svietenia pridam ku tomu 15 cm dratu 2 cm drat a 15 cm drat odoberiem baterka zostane svietit.
Ze by to moje svietidielko z dovodu hranicnej vady kmitavej vazby potrebovalo najpr NAPATIE a potom PRUD ?
- boraicho
už asi stare ale furt mi piše , takže pokračovanie http://svetelektro.com/modules.php?name ... 87#p331187
- Thales
- Vek: 42
A nechceš tam dojít a ten výkon si změřit?
Zapamatuj si:
http://auto.pravda.sk/magazin/clanok/18971-novy-asimo-ma-vlastny-mozog/
zaujímalo by ma AKO sa navrhuje programové vybavenie pre takého robota , teda taká AI , hlavne čo sa učí , raz na discovery dávali dokument o AI a implementácii do robotov a nejaký profesor tam mal skupinku mikrobotov v najjednoduchšej forme , , teda kolieska, pár senzorov motorček a procesor , oni do toho nakódili nejaký kód , s tým že robot sa vedel iba hýbať a všetko ostatné sa musel naučiť sám , teda zistiť že je pred ním prekáška, dokázať sa jej vyhnúť , určiť že tam nemôže ísť , veľmi ma to zaujalo a odvtedy rozmýšlam ako to funguje
- Robio
Pokiaľ viem tam umelá inteligencia ešte nebola vynájdená...vždy to bolo len to čo sme do stroja vložili...Čiže aj to pomyselné učenie ako vravíš...bolo podľa mňa len naprogramovanie aby keď uvidí to...spravil ono a zapamätal si to a potom to už robil automaticky (napr. že neprekročil čiaru).
PS: inak možno by bolo zaujímavé založiť tému, kde by sa rozobralo ako by to mohlo vyzerať keby ľudstvo vynašlo UI ako by ten stroj vlastne reagoval...mňa by docela zaujímali úvahy o tom.
R.
R.
