Na čem zrovna pracujete? IV.
- zipaj
- Vek: 49
Re: Na čem zrovna pracujete? IV.
Ukáže čas, verím že o tom poreferuješ. Problém s prehýnaním DPS pri vkladaní elektrónok mám aj ja a to pri doske s rozmermi 10 x 13cm, tiež 1,5mm.
- Wili
Prebehli prve testy, len tak co dokazu elektronky a trafka Krmil som ich zatial prudom 125mA / 400V. Takze cca 50W strata + zhavenie 6,3V/2A, na elektronke bolo teda cca 60W tepla. Mal si pravdu, kuri to do matice, a to dost !! tak sa uvidi ako to zvladne DPS, pri najhorsom tam dam cin s vyssim obsahom olova
Skusal som len cisto koncovy stupen, a aby som ho vybudil pouzil som linkove trafko 1:10 takze co sa tyka prenosu fr. charakteristiky, udaje nebudu velmi relevantne, to budem skusat az neskor. Ale zatial to vyzeralo na cca -2dB pokles pri 20kHz. Maximalny vykon bez nejakeho vyrazneho skreslenia bol cca 17W v ultralinearnom zapojeni. S nastupom viditelneho skreslenia signalu bol vykon cca 20W a tvrdy limit zacinal pri vykone cca 23W vsetko pri 1kHz.
Zaujimave je ako sa ta elektronka velmi dlho zhavi, cca 20-30 sekund kym zacne tiect nejaky prud. Ale zase aj po vypnuti zhavenia drzi teplo velmi velmi velmi dlho, sla by dalej este minutu asi tam je dobre vakuum alebo co ale vlakno ostane zerave nadalej. Po vypnuti som zvyknuty ze elektronka je cca za 2-5 minut v pohode chytitelna, tejto sa nedalo dotknut este 10 minut po vypnuti. Pritom sa neda povedat ze by pocas prevadzky bola nejako extremne horuca a smrdelaza spalenym vzduchom ako to byva u pretazenych elektronkach, skor len velmi dobre v sebe akumuluje teplo.
Tu je nejake foto krabicoveho zosilnovaca:
... zasadne nehorlave umiestnenie zapojenia podliehajuce BOZP a kdejakym normam
Jeeej! Mame tie iste zvukovkovkyJanoP napísal:V robote mi 6F3P takto hrala pol roka.
fajn vec.Mahel napísal:Na tomto.
podobné som chcel riešiť na TUV, ale nakoniec som to kupil(15e) a mám to na DIN lište.
- psichac
DualCore with Hyper-threading v praxi
Inak som Rado
Inak som Rado
ja robievam na dvoch palacinky, idealna rychlost, kym sa pecu nove stiham jest stare
- Najgel
- Vek: 29
psichac: Ake ma TDP ?
MPLAB & PIC
Tevo Tarantula 3D
Ponúkam 3D tlač.
UNIZA 5.ročník
MPLAB & PIC
Tevo Tarantula 3D
Ponúkam 3D tlač.
UNIZA 5.ročník
- dxr
Dalsi lenivy zahradkar tento rok to asi moc nepouzijes nestiham precerpavat vodu a kositMahel napísal:Na tomto.
- psichac
hmm...asi vela ale dobreee boli, aj na zajtra ostalo trochu.Najgel napísal:psichac: Ake ma TDP ?
len teraz tie riady umývať...
Inak som Rado
Inak som Rado
- AndiCibula
Tanier je vhodné pred konzumáciou zabaliť do sáčku, po dojedení sa tanier vyzlečie ako z kondómu a zostane čistý. Sáčok zahodiť.
Performance in nanospace.
Servirovat na papierovom podnose (tacke) a k tomu dobre vychladenu dvanastku (pivo som myslel
- AndiCibula
Aj horšie hádžu do hajzla:
http://prigl.cz/brnaci/rozohovor-s-brnenskym-hovnarem/
Svetelný pult (Triakový regulátor)
-ovládanie 3 línii svietidiel
- zaťaženie 600W/kanál
ALEA Lights™ k Vaším službám...
- AlbertEinstein
Tak tak. Velmi pekné. Ukážeš aj nejaké foto z vnútra ?
FUNKTION 1 is number 1.
Maroš Makšin
Maroš Makšin
