Na potulkách eBay-om a AliExpress-om
- Vek: 43
Re: Na potulkách eBay-om
Mam,mozem to niekedy skusit.
Akurat potrebujem na to dat nejaky chladic,snad cosi najdem.
Min.tyzden som si aj prudovu zataz vyrobil,takze to mozem pomerat.
v zdroji sú TL071, môžem ich vymeniť za LM741, alebo tam musia byť fetové? zápornú vetvu by som dal len 2-3V a napájal by som to 40V (trafo 29-30V AC)
Ja mám tiež trafo s výstupom 30V (192VA). Stačí vymeniť len operáky? Aké úpravy by bolo nutné spraviť, ak by som chcel z toho dostať viac ako 3A?
- Dátum registrácie: 07 Apr 2010, 00:00
- Vek: 50
Ja by som mal také otázočky. Zaujímam sa o túto kamerku: http://www.ebay.com/itm/HD-Mini-Spy-CCT ... 2025268869?
Jedine, teda čo mi na nej vadí je jej veľkosť. Rád by som kupil podobnú, čo nemá dookola tie diody na podsvietenie pre nočné videnie.
Samozrejme nie je problém takú kúpiť. Ale ja by som chcel niekde inde v okolí toho miesta, kde bude kamera nainštalovaná umiestniť akoby externé prisvecovacie night vision diody.
Otázky:
1. Aké presne diódy mám použiť aby vedela pomocť kamerke v noci vidieť?
2. Keď tá kamerka nemá primárne použitie pre nočné videnie, bude s týmito extra domontovanými diodami vidieť kamera v noci?
3. Pripadne poradte z ebay-u nejaku relativne lacnú ale aj aspon s akym takým rozlisením.
Ďakujem.
Otázky:
Ďakujem.
- Vek: 43
Podla farby puzdier tych LED to tipujem na IR.
Takze akekolvek IR by mohli fungovat,akurat otazka je,v akom presne IR spektra svietia(lambda).
Chcelo by to datasheet,ale to asi nebude mozne zohnat...
A hlavne: 1280x960 rozlisenie a hned pod tym 5Mpix... nejake podozrive.
- Vek: 50
Tak ono zas tým čínskym kamerkam za pár dolárov netreba všetko veriť.
Alebo kúpiť po jednej s rôznou lambdou a doma vyskúšať. ..
Resp. Ich odpajkovat a dat na externé kábliky ..
OP sú napájané priamo z hlavnej vetvy. 071 sú na max tuším 2x18V. Teda ich treba vymeniť za niečo, čo má povolené vyššie napájanie +/-22V. Niečo trebárs ako NE5534, alebo lacnejšie MC1458 - ten je ale dual.. Je ich viacej, treba pohľadať.maher napísal:v zdroji sú TL071, môžem ich vymeniť za LM741, alebo tam musia byť fetové? zápornú vetvu by som dal len 2-3V a napájal by som to 40V (trafo 29-30V AC)
Naposledy upravil/-a Milos66 v 03 Sep 2015, 07:18, upravené celkom 1 krát.
Nie som odborník cez OZ, to by musel napísať niekto iný, ale ja som vo svojej G400 dal trafo 29VAC a musel som meniť OZ za tie s vyšším povoleným napájacím napätím (tuším tam mám tie MC1458). Neviem, či tam rýchlosť hrá nejakú rolu, ale vyskúšať to môžeš.
Ak by si to chcel posilniť (vyšší výstupný prúd), tak nezabudni, že tam musíš prerobiť vstup DC (diódy a filter) a posilniť výstup aspoň o ďalší tranzistor. Zmenšiť hodnotu 0,47 Ohm. A hlavne dobre chladiť.
Skús napísať Dolfimu, ten by vedel na sto prdov poradiť.
PS: teraz som si uvedomil, že 1458 je dual, takže v tom zdroji nepoužiteľný. Treba teda hľadať ďalej, alebo použiť trochu drahšie 5534.
- Vek: 29
Zdravím, tiež som si nedávno kúpil tento zdroj http://www.ebay.com/itm/381220459244?_t ... EBIDX%3AIT
Všetko funguje bez problémov, no rád by som na výstup dal KD503. Je potrebné nejak upraviť zapojenie, alebo ho tam môžem pokojne dať? Vďaka.
- psichac
objednával som si nejaké vec iz ebay, tak sa podelím s vami a skúsenosti :
http://www.ebay.com/itm/DC-DC-Voltage-C ... 2c9bf7913e
konečne sa mi poštastilo kúpiť tento "hybrid" modul... A má presne také vlastnosti ako som predpokladal - naprd...
On si robí zo vstupu medzinapätie 31,2V a toto znižuje....
Čiže výsledný efekt je taký že na výstupe mám 14V a 0,7A a na vstupe mám 12V a 1,4A krása... O enormnom zahrievaní LM2577 ani nehovorím...
Chcelo by to dvojitý pot/trimer tak aby sa LM2577 výstup nastavil tak o 2-3V vyššie ako chcem reálne výstupné napätie. Alebo dorobiť logiku ktorá by pri nižšom požadovanom napätí ako je vstupné proste odpojila 2577 a išlo priamo na 2596.
http://www.ebay.com/itm/DC-DC-CC-CV-Buc ... 4193caa736
síce sa môže zdať že je to riadené nejakým UCčkom ako step-up verzia ale prd, je tam XL4016E1 a TO-220 schottky dioda, dole je len LM358 na reguláciu prúdu. Tá prekvapivo aj funguje iked pri menšom prúde ako 200mA mi ani nereagovala ledka (stále zelená CV) ale prúd obmedzovalo. Ked sm obmedzil na 1-2A tak sa prepla aj LEDka na červenú (CC). Na vstupe som mal 65W notebook adaptér 19V, výstup na 12V baterku a pri tých 2A bol teplejší zdroj ako toto, chladič na tom XLku bol vlažný, na dióde ani cievke som nepostrehol zásadnú zmenu teploty.
Spokojnosť
http://www.ebay.com/itm/LED-New-Driver- ... 20f37d8863
Tento zázrak som tak z haluze kúpil, že čo to bude. V podstate LM2596 s LM358 v spätnej väzbe na reguláciu prúdu, ktorá nefunguje Nech točím pravým trimrom akokoľvek, prúd s ide do nekonečna. Pri strednom trimtre sa mi síce zapne červená ledka (stredná) ale prúd nič.
http://www.ebay.com/itm/USB-3-0-2-5-inc ... 339ff21c00
Potreboval som ďalšie púzdro, tak som zobral rovno s US3.0. Kvalita spracovania celkom OK,cena tiež prijateľná.
Spokojnosť
Inak som Rado
Inak som Rado
- boraicho
niečo podobne mam aj ja, a jeden trimer tam je v podstate bez vyznamny, nastavuje sa nim pri akom prude sa rozsvieti kontrolka, a s dalšim sa nastavuje napetie a s dalšim prud ale ta regulacia prudu nieje bohviečo.http://www.ebay.com/itm/LED-New-Driver- ... 20f37d8863
- Vek: 43
Pamatas si ked si sa ma pytal,ze v com je ta regulacia prudu zla?psichac napísal:http://www.ebay.com/itm/LED-New-Driver- ... 20f37d8863
http://svetelektro.com/Forum/dalsi-jedn ... 40483.html
- psichac
ahaaa tak aspon vieme ktory modul pouzit na taketo veci - ten vacsi na ktorom to CC aj funguje
Inak som Rado
Inak som Rado
- Vek: 43
Myslis ze by utiahol 30V 2A zdroj bez pridavneho chladenia?
Mozno by som tam mohol hodit este nejaky ventilatorik.
Ze by som to skusil vymenit v tom mojom...
- psichac
urcite by mohol, papierovo ma ovela lepsie parametre ako LMko. Navyse, ak ho mas len takto volne na "dratikoch", bez chladenia, tak od toho zazraky necakaj...
Inak som Rado
Inak som Rado
- Vek: 43
Mal si na mysli "volne na dratikoch bez chladenia" to povodne?
Na tom povodnom mam Al L profil ako chladic a stiha.
Preto som sa pytal,ci na tom vykonnejsom stacia tie chladice co su tam original,inak by mi to tam uz nemuselo vojst.
- psichac
aha, nevsimol som si.
Tak pri mojom teste to prezilo, myslim ze pri tych 30V na vstupe by to mohlo stale ist, ked tK nejaky maly oduk
Inak som Rado
Inak som Rado
- 1757 Zobrazení
