Co jste si zajímavého přinesli ze sběrného dvora ?
Re: Co jste si zajímavého přinesli ze sběrného dvora ?
Ty sa smeješ, aj ja som sa smial sám na sebe, prečo odkladám staré dosky z prístrojov... Súčiastky si vždy na projekt kupujem nové, nevyletovávam, no aj tak mám zo tri ovocinárske bedničky takýchto dosiek z prístrojov.
Pochopil som to až vtedy, keď sa mi posral scopemeter, odfajčil sa nabíjací mosfet, bol to SMD - skladom som ho nemal. Tak som lovil po doskách a našiel som tri a ďalších 20 náhrad... Potom ma smiech prešiel. Opravil som to hneď a nemusel som utekať do mesta po tranzistor, ktorý bude len na objednávku, lebo digitálne krámy v NR poznám
- helios
- Vek: 62
Poznám to, tiež patrím medzi zberateľov.
Najstaršie dosky z prístrojov mám po otcovi, sú to dosky prevažne z prístrojov, používaných v SAV v šesťdesiatych a sedemdesiatych rokoch. Niečo je japonské, niečo americké (packard - ešte bez hewletta), sú tam zaujímavé súčiastky, GE tranzistory, TTL integráče v keramike a množstvo vzhľadovo zaujímavých kondíkov aj odporov, občas aj dáka GE dióda. Akurát sú niektoré dosky zalakované, tak pri vyberaní sa človek aj pekne zabaví.
Kú si z TME odsávačku za 100€ a máš vybavené... Hračka pre deti. Kvalitatívne je to také, ako z makového kvetu, ale funguje prekvapivo dobre.
- helios
- Vek: 62
Ja som kedysi zainvestoval do odsávačky DENON. Síce bola už použitá, ale dodnes funguje na jednotku.
Keď sa môžem podeliť so svojou skúsenosťou, ja vždy SMD súčiastky vymieňam teplovzduškou. Odkedy na práce s BGA používam infračku tak teplovzduška nestojí ladom ale pomáha mi pri takých hnusých prácach kedy aj pri sebaväčšej snahe občas odtrhnem nožičku pri vyberaní riadiaceho chrobáka impulzáku alebo mosfetu. A tak som to začal vyberať teplovzduškou a čuduj sa svete až som sa capol po čele aké jednoduché a spoľahlivé to je. Pri zakladaní nazad už to môžem poriešiť čím chcem.
Existujú 3 druhy elektrikárov: neschopný, normálny a schopný všetkého. Ja som tak z každého trochu
SMD hej, ale na THT je tá odsávačka dobrý pomocník. U SMD ani nie je čo odsávať moc.
Denonka je super masinka len keby tie hroty neboli tak nekrestansky drahe, zhanam teraz 1,5mm a neviem ci robili aj vacsie..
Potom este super masinky ma Hakko ale to uz su cenovo niekde dalej aj od tej denonky.
Denonku mám aj ja, v r.2012 som naposledy kupoval ND tu: http://www.esdshop.sk/shop/?page=detail ... al=7&lang=
ceny boli trocha lepšie, ale myslím, že aj ojro sa pos.....o, hroty viac ako 1,5mm asi nebudú, možno sa ani nerobia a možno by ani podtlak nestíhal. Commodorku C64 mi kamarát doniesol niekedy v r. ´91-92, tiež sa po ňu zohol niekde v Nemecku, ale na klávesnici chýba klávesa "medzerník" a jedna pružina pod klávesou. Nemám k nej ani zdroj ani iné periférie, možno raz niekedy na nich natrafím.....na SD sa to pravdepodobne ser.e všade, ešte skôr sa dalo, ale teraz je to všetko "nebezpečný odpad", no, ale pravda bude niekde ....ako by povedala Scully. No a teraz pre zmenu hľadám nejakú sekeru - na chalupu- vyrobenú ešte z poctivého železa, takže až niekto má a nepotrebuje, tak SZ....ďakujem....
Stefan31
Stefan31
- helios
- Vek: 62
Náhradné hroty ku Denon SC7000 mali kedysi aj u smetiarov (GME), ale už ich nemajú v ponuke. Má ich však TME, ceny však nepotešia.
Aj ked v utorok pršalo,išiel som okolo kovošrotu a nejako ma tam zase ťahalo,tak som nazrel do kontajnera s elektronikou a dobre som urobil.
Navrchu ležal celý premočený ASUS P6Ve, tak som sa nad ním zmiloval.Doma po vysušení a zbežnej prehliadke,som zistil, že RAM ky sú tam, len HDD chýba.Po zapnutí na napájač, sa rozsvietili kontrolky, začvirilal zvuk, ale displej nesvietil.Dokonca aj baterka sa dobíjala a držala aj po vypnutí.
Skúsil som ho teda pripojiť aspoň cez HDMI na TV, ale nešiel obraz ani tam.
Dnes som ho vytiahol znovu a skúsil ešte raz a div sa svete , po pár šťuchancoch po F klávesách sa rozsvietil aj displej a nabehol BIOS.
Vyzerá to, že by mohol byť ešte aj použitelný, len musím zohnať niekde HDD - SATA ,lebo som našiel doma len starší PATA.
Ak by sa niekomu doma povaloval budem rád ak mi ponúkne ,alebo skúsim bazoš.
Dopredu dík.
Dopredu dík.
- boraicho
A to len tak tam možeš vojsť a zobrať si čo chceš?
TA NĚ ?
- boraicho
Ta u nás ňe!
Ten asus bude mat na 90% slahnuty cipset.
Pofunguje nejaky cas a potom bude zas odmietat startovat. Teply vzduch pomaha, vo vacsine pripadov mi reflow zabezpecil fungovanie aj dalsie dva roky, samozrejme s rozumnou obsluhou
Nechcem ti kazit radost Megy, len aby si sa pripravil.
Neviem či tomuto pomohol ten dážď, alebo dnes vnučka, ked sa s ním zabávala doobeda,lebo až po jej ,, diagnostike,, sa mi rozhýbal.
Ved ja to len tak z pasie chcem rozchodiť, ak bude bude, ked nie tak nie,.aspoň sa dačo naučím.
Len som práve čítal, že práve HDD na nich lúbili odchádzať.
Stačil by mi aj dáky najmenší, aby sa tam dali zapichnúť Widly a nejakých pár programíkov.
- miroja
- Vek: 62
Na zaciatok mozes skusit nejaku live distribuciu win alebo linuxu ci uz z CD alebo USB.
Mali ste pravdu, znovu zblbol a nezapne sa displej.Nereaguje ani ked pokývam s ním,takže asi ho budem musieť rozobrať a skontrlovať káblik na koncoch...ak bude v poriadku, tak je niečo s doskou...
- Dátum registrácie: 25 Jan 2015, 08:34
- Vek: 24
Ja som si urobil taký menší,,Štedrý deň" pred Vianocami a tu sú moje úlovky
Včera som v paneláku u babky našiel tuším na 3.poschodí pred niekoho bytom nejakú krabicu a glóbus.Reku pozriem čo je v tej krabici.A hneď na vrchu SP platňa Marie Rottrová-Lásko voníš deštem stav trochu zaprášená ale po umytí hrá celkom dobre a dneska z vyhodenej TV modul s MBA 810,ktoré je schované pod takým ,,krytom'' zlatej farby.Nemáte niekto od toho schému??Rád by som to skúsil rozohrať
- zdenoeddie
- Vek: 23
No velmi sa to na modul s MBA nepodoba... uz len tie cievky na boku... sko nejaky MF zosilovac alebo nieco take z TV.
Vacuum Madness!!!
