Na potulkách eBay-om a AliExpress-om
Re: Na potulkách eBay-om a AliExpress-om
no vidíš , ja hlava deravá
Čo poviete na túto odsávačku? Za tú cenu celkom zaujímavá kúpa, nemyslíte?
http://www.aliexpress.com/item/30W-elec ... 81728.html
pouzitelna je , ale zazraky necakaj cosi ako klasika, len nepotrbujes este aj pajkovacku hriat.
To ani nečakám, momentálne mám práve len tú lacnú klasiku, tak toto snáď nemôže byť horšie
Je to lepsie o 5%
- AEdison
Mám ju doma... Po každých 30-40 pinov ju musíš čistiť, ale to by ale nebol až taký problém. Hneď pri prvom použití ti obhorý silikónové tesnenie medzi kovovou trubkou pájky a samotnou odsávačkou. Po cca piatom použití to tesnenie už netesní a musíš si vyrobiť nové alebo vymyslieť niečo iné. Ja som na tu kovovú trubku natiahol teflónovú hadičku a až na to, zbytok ohoreného tesnenia. Zatiaľ funguje no len dokedy.
-- Spojený príspevok 17 Jún 2016, 12:38 --
A ešte som zabudol jednú vec. Závit sa po desiatej výmene hrotu, kompletne strhá.
Naposledy upravil/-a AEdison v 17 Jún 2016, 14:24, upravené celkom 1 krát.
- AEdison
Tá modrá odsávačka sa dá odpojiť a čistíš ju štandardne. Na tu odsávaciu trysku dostaneš taký tvrdší drôt z očkom. Jediná výhoda je že v odsávačke je pružina na opačnej strane ako zberná komora, čiže je to o niečo jednoduchšie.
Čiže áno, dá sa to používať ale po úprave tesnenia, výmene napájacieho kábla a trocha trpezlivosti pri čistení je to celkom užitočná vec
Asi velka vyhoda takejto odsavacky bude to, ze mas jednu ruku volnu a mozes drzat plosak !!!
- oskar3236
- Nový člen
- Dátum registrácie: 06 Mar 2011, 00:00
Zdravím,
máte niekto predajcu na Aliexpresse alebo Ebayi na túto pomôcku:
Prípadne ako sa to po anglicky volá aby som si to vyhľadal. Kedysi dávno to tu niekto dával len to už nemôžem nájsť...
Ďakujem.
Ďakujem.
- Nový člen
- Dátum registrácie: 18 Dec 2012, 19:59
- Vek: 25
V GME som to našiel https://www.gme.sk/ohybacka-vyvodu-pro- ... y-p759-600. Skús ale hladať v aliexpresse pod názvom Bender for resistor pins.
- oskar3236
- Nový člen
Na SR som to našiel a ten môj obrázok je zrovna z GME
Pod hentou frázou som to už hľadal, ale bez výsledku...
Z GME sa mi neoplatí jedna vec a vôbec to nesúri, preto chcem z číny.
stravil som uz dost vela casu najdenim tohto produktu, aj na SK aj v cine, jedine GME ho ponuka
Jedine GME ???????
http://www.avelmak.sk/index.php?lm=638& ... icle=29792
http://www.tme.eu/sk/details/d-ab5/nast ... dov/donau/
Stačí len hľadať. Je toho dosť.
Pre 3D tlaciaren no problemoskar3236 napísal:Zdravím,
Ďakujem.
Vyber si:
http://www.thingiverse.com/thing:1467855
http://www.thingiverse.com/thing:1022337
http://www.thingiverse.com/thing:1054450
http://www.thingiverse.com/thing:26025
http://www.thingiverse.com/thing:191731
A čo tak to najjednoduchšie a najlacnejšie riešenie?
http://www.instructables.com/id/Electro ... /?ALLSTEPS
- Dátum registrácie: 20 Apr 2011, 00:00
Zdravim
objednal jsem neco z ebaye,je to uz 23 pracovnich dni, jeste nic neprislo,mam uz objednano cca kolem 40 veci vzdy to prislo do mesice a kdyz ne tak to neprijde vubec (ve 2 pripadech),
nekdo tu psal o naky dobe ze kdyz se to prosvyhne tak uz se s tim neda nic delat , ptam se : netusi nekdo jeka je to doba ?
prodejce ma napsano doruceni 11-35 pracovnich dni takze zatim je cas ale abych neprosvih tu lhutu,
diky
diky
Tiež má tam napísané najbližšie dva dátumy odosielania. Napríklad:
Estimated between Mon. Jul. 18 and Mon. Aug. 8
A od toho dátumu počítaj doručenie 11-35 dní.
Pozdravuje Vás Martin(KUBO)
- 1783 Zobrazení
