Na čom momentálne pracujete? VI.
Kecajte o čom chcete...
mato3000
Príspevok od používateľa mato3000 » 01 Apr 2018, 13:41
a pritom stačilo len opraviť to, čo podla teba bolo zlé a nedostatočné :potlesk:
maniesto toho kopa drístov a žiadna práca :D
prečo by to mali moderátori dávať preč ? možno by to mohli presunúť do správneho vlákna, nech aj ostatný vidia, že pokial na niečo pindajú, tak nech to je konštruktívne a hlavne nech o tom niečo vedia. Inak nech sa venujú niečomu inému
p.s.: ja nemám prečo dopĺnať nejaké váhy, je to blbosť, pretože aj tak si každý kúpi flašu HCl, peroxidu a čpavku a k tomu natrhá trochu Cu drátov :pain: a z toho bude mať dosť roztoku do konca života ...
Teším sa ale naďalej na tvoj postup , teda ak si chlap, inak si miestna srágora ..... je na tebe čo si vyberieš, zavolaj kamošovi na telefóne a bude to :thumbup:
Ten kamarát mi napísal orientačné pomery,
... nádherná veta , len škoda že si ich nezverejnil ... alebo zase len tliachaš ? som zvedavý ako ten kamarát zohľadnil tvorbu komplexov a ich rozpúštanie a pritom nepresiahol pH9 . Vždy sa rád niečo nové naučím
maxmiz
Dátum registrácie: 09 Dec 2013, 15:22
Príspevok od používateľa maxmiz » 01 Apr 2018, 19:44
rohy napísal:to maxmiz...pekne,napišeš aj viac?
Napisem :). LNA - (to je ta spodna doska) je spravene na dvoch MGA-82563 gain blokoch. Obsahuje to aj filtre - pasmove priepuste kvoli odstraneniu vplyvu silnych signalov mimo ziadaneho pasma. Sumove cislo bohuzial nebude nic moc: ocakavam tak 2.5dB. Ale je to dan za to ze netreba sa hrat s vstupnym impedancnym prisposobenim. LNA obsahuje aj prepinac pasiem, ktory sa ovlada pomocou zmeny bias napatia.
Konvertor na 1.7GHz (ta vacsia doska) je uprava znameho konvertora pre prijem Meteosat od OK2XDX. Pouzil som modernejsie vstupne tranzistory a gain bloky. Taktiez som dal ine PLL. Sice je to taka ista stara vykopavka ako povodny cip, ale ma pevne nastavenu predelicku a nepotrebuje processor. Zatial budem overovat ci nove vstupne obvody budu funkcne. Konvertor sa pouzije pre prijem HRPT signalu z NOAA druzic.
Plus este robim na kontrolleri rotatora pre antenny od K3NG.
105nu70
Dátum registrácie: 08 Nov 2017, 11:51
Príspevok od používateľa 105nu70 » 03 Apr 2018, 15:08
:butthead:
Naposledy upravil/-a 105nu70 v 12 Apr 2024, 14:27, upravené celkom 2 krát.
jirka.jirka.
Príspevok od používateľa jirka.jirka. » 05 Apr 2018, 17:04
Tak SoftStart pomalu navržen, zde je screenshot 3D modelu.
A čelní panel pro můj zdroj budu asi gravírovat. :thumbup: Takže snad všechno vyjde a zdroj by mohl být do pár měsíců úplně komplet.
Návrh a modelace je v program Altium. A musím říct, že to je opravdu kanón. :P :lol:
Prcek111
Dátum registrácie: 11 Jún 2010, 00:00
Vek: 29
Príspevok od používateľa Prcek111 » 05 Apr 2018, 18:38
Pracujem na DC/DC konvertory z 3V-5V na +-15V . Prvotné merania ukázali že zvlnenie na kladnej vetve je 11mV a zápornej 18mV. Prúdový odber 30mA. Spínacia frekvencia 1.3MHz. Rozmery DPS: 12mmx35mm. Chcel by som to využívať pre audio účely. Oživil som 3 moduly, na prvý šup fungovali.
Altium
Altium
Oživená DPS
Oživená DPS
Študent FEI STU BA
zdenoeddie
Vek: 23
Príspevok od používateľa zdenoeddie » 05 Apr 2018, 21:41
Zalezi na akej f je dane zvlnenie, pokial je to na fsw, tak je to ok. Ale pre istotu by som to supol na spektrak, aby potom neboli prekvapenia.
djwiktor
Dátum registrácie: 01 Júl 2010, 00:00
Vek: 36
Príspevok od používateľa djwiktor » 05 Apr 2018, 22:26
Kedze sa mi uvolnila kapacita z jedneho projektu ( caka sa na dosku a suciastky), tak som sa pustil do dalsieho projektu - Capovacia hlava pre vycap sodovky ( plateny projekt) - elektronika ktora bude riadit ventily plus pocitat vsetko. Len samotny soft zabral dva full time dni, aby boli osetrene vsetky moznosti, akymi sa to bude snazit obsluha odr*at, aby si daco mohli zadarmo nacapovat nadoma. :) Holt, tudy ale uz cesta nevede, jak sa hovori :D Vsetko sa uklada v pameti, kazde capovanie, kazdy reset, odpojenie od napajania. Proste vsetko co sa da. Samozrejmostou je spetne vycitatanie statistiky cez seriak. Vo FW je aj predpriprava na pripojenie BT alebo ineho wireless modulu, aby bolo mozne centralne monitorovat vsetky vycapy ( v prevadzkach kde ich bude napriklad 20).
Prichystany je aj vstup na snimac odmontovania krytu hlavy ( aby sa dal ventil manualne zapnut), zalezi od toho do ktorej verzie hlavy to pojde.
este sa k tomu pripoji maly displejik a je to :) teraz musim objednat suciastky, dosku a ide sa testovat.
P.S. suciastky su aj zospodu, ale nechcelo sa mi robit printscreen.
Stormchasers.sk
juraj77
Dátum registrácie: 23 Sep 2012, 22:39
Vek: 44
Príspevok od používateľa juraj77 » 05 Apr 2018, 22:37
Prcek111 napísal:Pracujem na DC/DC konvertory z 3V-5V na +-15V . Prvotné merania ukázali že zvlnenie na kladnej vetve je 11mV a zápornej 18mV. Prúdový odber 30mA. Spínacia frekvencia 1.3MHz. Rozmery DPS: 12mmx35mm. Chcel by som to využívať pre audio účely. Oživil som 3 moduly, na prvý šup fungovali.
Ak možem byť drzý,,,,, čo je to za švába ?
Prcek111
Vek: 29
Príspevok od používateľa Prcek111 » 06 Apr 2018, 16:26
Jasné že áno, jedná sa o TPS65131 od TI. Dnes som to hodil na spektrák a nameral som akurát tak šum samotného spektráku.
Nosná frekvenica je na výstupe presne 0dBmV v záťaži
Pri opätovnom meraní zvlnenia (na osciloskope nemám nejaké super skvelé zapojenie meracích káblov) na druhej doske som sa dostal na hodnoty blízke 10mV na oboch vetvách. Termokamera ukazuje teplotu cievky a diódy okolo 40°C v záťaži. Som spokojný ba dokonca aj nad moje očakávania.
Študent FEI STU BA
Washu
Dátum registrácie: 15 Apr 2010, 00:00
Vek: -1998
Príspevok od používateľa Washu » 06 Apr 2018, 18:57
Nebol by prosim screenshot z toho spektraka a aj z tej termokamery?
(Richard Feynman)
Hopikmajo
Dátum registrácie: 18 Okt 2014, 11:15
Vek: 25
Príspevok od používateľa Hopikmajo » 08 Apr 2018, 11:18
Niekto tu raz zdielal pwm regulátor. Reku to nemám, spravím si :)
Milos66
Vek: 57
Príspevok od používateľa Milos66 » 08 Apr 2018, 11:25
Zaťažiteľnosť 0,5A max?
Narážam na tie pidi cestičky.
Hopikmajo
Vek: 25
Príspevok od používateľa Hopikmajo » 08 Apr 2018, 11:28
Hej, hej je to z toho čo bolo doma a na ten 40cm pás čo mám nad klávesnicou na stole to bohate postačuje teda aj to bolo myslené na to tak som to spravil čo najmenšie. Na väčšie pásy spravím inú dosku :)
zdeno6505
Príspevok od používateľa zdeno6505 » 08 Apr 2018, 11:33
Milos66 napísal:Zaťažiteľnosť 0,5A max?
Pocinované 5A v pohde
boraicho
Vek: 35
Príspevok od používateľa boraicho » 08 Apr 2018, 11:55
105nu70 napísal:Generátor najvyššej oktávy do organu Vermona ET6-2. Je to náhrada za nezohnatelné obvody MM5555N a MM5556N poskladaná z CMOSov, vyzerá to hrozne, je to veľké, ale je to jednoduché a funguje to :mrgreen:
nemaš len tak zo zvedavosti, schemu zapojenia?
Milos66
Vek: 57
Príspevok od používateľa Milos66 » 08 Apr 2018, 11:57
Veď áno, ale pocínované ich v tomto momente nemá, preto som sa pýtal. A na ten pásik to bude naozaj asi stačiť.
jezevec
Príspevok od používateľa jezevec » 08 Apr 2018, 12:18
boraicho napísal:nemaš len tak zo zvedavosti, schemu zapojenia?
Je to s 555, něco takového.
cs001
Príspevok od používateľa cs001 » 08 Apr 2018, 14:28
...precital si si na co sa pyta boraicho? 555 to nebude ani nahodou...
http://www.datasheetspdf.com/pdf/544007 ... r/MM5556/1
105nu70
Príspevok od používateľa 105nu70 » 08 Apr 2018, 16:43
:butthead:
michal312
Dátum registrácie: 30 Dec 2007, 00:00
Príspevok od používateľa michal312 » 23 Apr 2018, 13:24
Takmer hotova vyvojova doska s atmegou
